Озвучивание автомобиля
Сообщений в теме: 140
#61 vladimir73
vladimir73
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: vivaro, 2.0 dci M9R, L2H2, 2006
Отправлено 27 Март 2012 - 13:49
Цитата(sasha. @ 21.5.2011, 14:18)
Всем здравия желаю.Спасибо,что отозвались на просьбу о помощи .
Теперь по порядку:
Так выглядит разём Изображение Изображение
В настройках моей магнитолы я не могу найти функцию-"Fader": Распределение звука между
передними и задними громкоговорителями.
В меню настройки есть только такие:
Balance: Распределение звука между
левыми и правыми
громкоговорителями
Sound: Выбор одной из заранее
установленных настроек
эквалайзера
- ТА Volume: Минимальная громкость
трансляции дорожных
сообщений
SDVC: Система регулирования
громкости в зависимости от
скорости движения
Ext. In Vol.: Громкость звука от
внешнего источника,
например, мобильного
телефона
On Volume: Максимальная громкость
при включении системы
РТY: Поиск радиостанции по типу
программы
Подскажите пожалуйста есть ли еще способы перераспределить сигнал с фронтальных на тыловые?
При переделке сразу проложил новые провода к задним динамикам.
Подключал задние к выходам магнитолы для передних -работают.
Та же проблема с магнитолой CD70 NAVI - опция Fader есть в настройках, но не активна. Простое подключение динамиков к выходам звука на задние колонки не помогло. Кто сталкивался - дайте совет.
#62 Vinbrus
Vinbrus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vivaro 2,5dti 04
Отправлено 27 Март 2012 - 14:42
всем прив. вот почитал я тему, весьма интересно... есть вот вопрос никак немогу понять динамики в потолок??? ето штатные места?? если можно фото.
пищи поставил в глушки на панели. подобрал под них грильку.сейчас занят саббуфером(голова и усь монокор)корпус делаю сам. закончу сделаю фото отчет.
#63 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 27 Март 2012 - 17:13
в оригинальных пассажирах есть под 10 динамики
#64 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 27 Март 2012 - 20:36
[attachmentid=87552] [attachmentid=87553]
#65 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 28 Март 2012 - 21:45
мне кажется , что если так типа сток , то динамики в потолке пойдут , но если делать для себя то только бока и хорошо пройтись виброшумкой
п.с у меня сейчас играбт две колонки + пищалки и люди сзади просто в шоке , а те что рядом в глухом шоке ar.gif
#66 lublin1978
lublin1978
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: виваро
Отправлено 15 Апрель 2012 - 12:05
можно фото где стоят колонки заде
#67 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 15 Апрель 2012 - 14:12
#68 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 15 Апрель 2012 - 14:37
вот тут частично есть моя озвучка
http://zvuk102.ru/trafik
в двери ДЛС р6, вч алпайн, средники форсаж кевлар
голова пионер 2300 двд ,2дин
#69 Мужик на Виварике
Мужик на Виварике
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 2006
Отправлено 24 Июль 2012 - 23:44
А может ли кто-нибудь рассказать как подключены провода к динамикам? Имею ввиду прежде всего те, что в дверях, и под стеклом.
Я так понял оба подключены как передние, задних проводов в машине нет вообще.
Как оно там устроено? Параллельно, последовательно или еще как?.. Есть там какие-то фильтры или что-то типа того?
У меня стоят в дверях НЧ, под стеклом пусто (по всей видимости спионэрил кто-то). Звук - Г. Родной Grundig заменил на Pioneer, звук стал заметно! лучше, но музыкой все равно назвать сложно.
Стоит цель сделать что-нибудь более-менее с минимумом заморочек.
Есть динамики Kicx PD 652, лежа на сидении звучат явно веселей, но басов чуть не хватает, теоретически после монтажа в двери должно стать лучше. Но звук все равно будет только внизу, что не есть вери гуд.
Знакомый предлагает дополнительно вмонтировать под стекло что-нибудь типа Kicx PD 402 на штатные провода и все будет круто.
Гугл говорит что если подключать параллельно - можно спалить магнитолу, если последовательно - теряется мощность или типа того...
Учитывая уровень моих познаний и непонятка как там проложены провода, мозг отказывается принимать какое-либо решение по этому поводу. Помогите разобраться немного.
#70 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 25 Июль 2012 - 08:14
Передние в дверях и под стеклом подключены паралельно. Для улучшения звука нужно ставить кроссовер. Провода для задних заканчиваются подпанелью.
#71 Мужик на Виварике
Мужик на Виварике
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Июль 2012 - 14:07
Ну для улучшения понятно что нужен кроссовер. Меня собственно интересует не помрет ли магнитола если я подключу в оба места динамики просто так.
Задних у меня в коннекторе нету, так что и под панелью вряд ли будут...
А реально ли как-нибудь провести например задние провода от магнитолы к динамикам под стеклом не снимая всю торпеду, которую снять кажеться нереальным?..
Сообщение отредактировал Мужик на Виварике: 25 Июль 2012 - 14:07
#72 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 25 Июль 2012 - 14:40
1. Не помрёт. Да же в Диалоджисе в места на торпеде есть варианты: Пищалки или полноценные динамики.
2. Не так страшен волк, как его соседи. Панель снимать очень легко и забавно. Главное открутить все болтики, и панель вылазит вся целиком!
Просто так поменять провода думаю будет геморно, оин там в жгуты смотаны. az.gif
Сообщение отредактировал Чижик: 25 Июль 2012 - 14:45
#73 Мужик на Виварике
Мужик на Виварике
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Июль 2012 - 15:40
А нету где нибудь инструкции чтоб скачать, в смысле как снимать панельку...
#74 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 25 Июль 2012 - 17:56
Сообщение отредактировал Чижик: 25 Июль 2012 - 17:58
#75 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 26 Июль 2012 - 13:33
Еще:
[attachmentid=92340] [attachmentid=92341] [attachmentid=92342]
#76 vanya
vanya
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Vivaro 1.9cdti 2006г.
Отправлено 07 Август 2012 - 20:29
Подскажите эти провода идут для колонок, и они подключенны к магнитоле?
#77 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 07 Август 2012 - 20:42
да они подключены паралельно к передним колонкам в дверях.
#78 vanya
vanya
  • Cообщений: 92
Отправлено 07 Август 2012 - 20:58
Спасибо!
#79 Руслан-87
Руслан-87
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:42
Всем привет.Машина Opel vivaro, 3 месяца как с Германии грузовик переделан в пассажир,стоит штатная магнитола cd 70 navi,не могу включить задние колонки в меню где лево право все нормально,а где задние fader пропускает,ка розблокировать??? проводка вся штатная только установил динамики.
#80 sergeyss9
sergeyss9
  • Cообщений: 199
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 23:10
Ранее обсуждалось Тут У человека так ничего и не вышло .
Я свой СД70 сменил на Пионер 1 диновый до лучших времен
