Как обнулить напоминание о замене масла 1,9 2005г.в.?
Сообщений в теме: 100
#81 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:00
Цитата(bygor @ 24.10.2012, 20:49) Просмотр сообщения
Купил авто стакойже проблемой,нельзя было сбросить меж сервисный интервал,ездил,пока не загорелась спиралька и двигатель не перешол в аварийный режим.Диагностика показала ошибку окисления масла,код не помню.Вылечилось перепрошивкой панели приборов.А все иза неправильного сброса одометра
Конечно ошибку по маслу не сбросится пока сервис не сбросишь и машинка в аварийном будет.
Что значит перепрошивка???
Пробег на место поставили?
Конфигурацию подправили?
Поконкретнее нельзя?
#82 bygor
bygor
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: vivaro 2.5 g9u 630 2007г.
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 22:07
[quote name='ГЮГ' date='24.10.2012, 22:00' post='1378802']
[/quoteИз слов диагноста,у них была прошивка такойже панельки,мою скачали,свою закачали,поставили панельку на авто,сбросили сервис.Обратно сняли ее,и закачали мою,спросили какой пробег я хочу.собрали всё на место,сказал что меж сервисный интервал,я сам смогу сбрасывать,как обычно педальками.Времени ушло примерно полчаса,цена вопроса 300 гривен loveopel.gif
#83 тигара
тигара
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2002 (19DTI) F9Q 760
Отправлено 08 Май 2015 - 00:51
парни а вот что он мне пишет после замены масла что ему нужно? [attachmentid=121605] что такое оил ок я знаю а что значит три нуля и три палочки?
Ветеран WOT Дивизия RED, почётная отставка
#84 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 08 Май 2015 - 08:15
Ни чего ему не нужно. Пишет он тебе что уровень масла в картете приблизительно на половине от максимального. Нули это масло есть палочки его нет. Оил это масло, ОК значит хорошо. Когда масла будет ниже уровня то надпись оил ок будет мигать при включении зажигания.
#85 тигара
тигара
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 Май 2015 - 20:15
чуть перелил грамм на 50-70 судя по канистре, теперь вообще не чего не пишет, ну пофиг
Сообщение отредактировал тигара: 08 Май 2015 - 20:15
#86 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Май 2015 - 23:33
А зачем доливал ? То что перелил плохо... масло полезет из самых слабых мест... лучше слить то что перелил... ну и при переливе будет показывать все шесть кубиков а не ничего...
#87 тигара
тигара
  • Cообщений: 96
Отправлено 09 Май 2015 - 00:58
ну так был не долив, положено 4,60 литра а залито было 4,40л. вот и доливал, рука дрогнула..
а на приборке и правда показало тока OiL ОК и всё, завтра с утра посмотрю ещё раз чё пишет..
#88 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 09 Май 2015 - 22:02
я постоянно заливаю чуть больше половины... четыри кубика...
#89 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 23 Июнь 2017 - 10:58
Привет всем.Появилась проблема как ранее описывалось загорелось на панели приборов остаток пробега до сервисного обслуживания 2965 и ключик с ним потом изчезает и потом горит ключик напротив общего пробега.Был у электрика он в мозгах поставил пробег такой же как на панели приборов.пробег был скручен разница в 80 000 тысяч сейчас одинаковый что в мозгах что на панели но вот беда сервисный интервал не сбрасывается пидальками пробывали ну ни как .Что делать?И как ?
#90 goga7152
goga7152
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Renault Trafic 2,2004,1,9TD-100
Отправлено 08 Июль 2017 - 13:44
Цитата(VOVAN-PANTELEY @ 3.5.2011, 22:38) Просмотр сообщения
Подскажите, кто знает как обнулить напоминание о замене масла?
Есть такой трюк
Включить зажигание (не заводить), наступить на газ педаль (10 сек.), затем не убирая ноги с газа нажать 5 раз педаль тормоза. Усё ;-) всё пропадает.
У меня горит СЕРВ.Скорее всего,напоминание про замену масло.Чтобы погасло,поступить как вы рекомендуете?Верно?
#91 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 14:32
По просьбе Юры и для наших форумчан!
0.Закройте все двери
1.Включите зажигание.
2.Полностью нажмите педаль акселератора.
3.Удерживая педаль акселератора нажатой последовательно нажмите педаль тормоза от 3 до 5 раз.
4.Отпустите обе педали (газ и тормоз) и выждите 10 секунд (не выключая зажигание)
5.Индикатор на приборке должен погаснуть.
6.Быстро выключите/включите зажигание(в выключенном состоянии нельзя задержаться более 3 секунд)
7.Всё
На практике получается со второго или пятого раза. Процедуру делаем уверенно!
#92 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 16:07
Алексей красава, :bi: ,погнал давить педали. :ap:
#93 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:42
Ни чего не получается,пробовал давить на педали раз 50.даже инструкцию распечатал что как делать и перед глазами держу,не сбрасывается.
#94 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
  • Интересы:Демонтирую форсунки Виваро, Трафик с дв. 2.0л
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2007г.
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:48
Юра, если перед продажей авто пробег скрутили, то фокус с педальками не прокатит. Нужно вернуть обратно Настоящий пробег!!!! :) Такая же хрень на моем автобусе, я не парюсь, горит лампа 4 года.
#95 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:50
Там есть еще 2 варианта инструкций, просто это  самая ходовая была. Сбросим еще.
Юра, не помню говорил я тебе про датчик тормозов, когда диагностику делали?
Просто он на каждой третей машине не работает (от старости).
Просто с нерабочим датчиком комп педаль не увидит!
#96 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 08:47
Валер,да вроде пробег родной на нескольких программах смотрели.Алексей а про датчик-это который на стопсигналы?так работает.или ещё какой-то есть?надо заглянуть.вроде на педали сцепления есть датчик,гляну отпишусь.
#97 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 09:11
И на сцеплении и на тормозах есть.
На тормозах двухконтактный. Первое положение может быть активно, а второе нет.
Его нужно снять, и немножко вытащить шток. Потом обратно поставить с нажатой педалью, плавно отпустить педаль и он сам под нее подстроится(услышишь щелчки).
#98 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 09:43
Ок.погнал пробовать.
#99 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 10:49
Привет Юр!
Вот еще рецепты, пробуй.
1.Включите зажигание.(с этого момента у вас есть 100 секунд)
3.Удерживая педаль акселератора нажатой трижды последовательно нажмите педаль тормоза.
4.Отпустите обе педали и выждите 10 секунд (не выключая зажигание)
7.Всё
Примечание:
Если выполнить сброс не удалось, перед последующей попыткой проедьте не менее 15км. После этого, перед повторением сброса, зажигание должно быть выключено по крайне мере на 1 минуту.
#100 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:04
Ок.пока не получается сбросить,я уже и концевик педали снимал,руками нажимал,компом пробовал тож не дало результата,на компе програмуля слабоватая.
