Как обнулить напоминание о замене масла 1,9 2005г.в.?
Сообщений в теме: 100
#41 valera_n72
valera_n72
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0cdti
Отправлено 28 Январь 2012 - 16:39
Opel Vivaro 2.0 CDTI 2007г. Горит ключик и пробег до замены масла. Как снимаем.
1. Включаем зажигание (не включая двигатель). На табло появляется мигающий ключик и пробег до замены масла.
2. Пока горит пробег до замены и мигает ключик (это секунд 15-20), то выжимаем до упора педаль акселератора и не отпуская её три раза нажимаем на педаль тормоза. (я нажимал пять раз для уверенности)
3. Отпускаем педаль акселератора. Практически сразу гаснет пробег и ключик.
4. Выключаем зажигание.
5. Включаем зажигание и дальше как обычно, завелись и поехали, ключика нет. Появится через 27 тысяч пробега.
Проверено сегодня. Руководствовался тем что было написано ранее. Главное сделать все вышеперечисленные операции до появления основного пробега на дисплее. flag.gif
#42 ЖЕКАН
ЖЕКАН
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 2008года 84кВт
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:47
Специально пошел попробоать и ни фига не получилось.У меня в запасе осталось 991км.
#43 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Январь 2012 - 18:09
Педаль акселератора всегда нажимал до включения зажигания.
На тормоз нажимать не спеша --- делая при нажатии паузу в секунду.
Нажимаю пока ключик не замигает или погаснет --- не помню...
Количество нажатий тремя не ограничивать и процедур тоже одной не ограничивать...
#44 ЖЕКАН
ЖЕКАН
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:33
И так попробовал,нажал на тормоз раз 100 и ни фига не сбросилось.
#45 ЧЕРТИЛА
ЧЕРТИЛА
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.00 л, 115 л.с.
Отправлено 28 Январь 2012 - 20:37
добрый вечер.сегодня и на второй (виварик)машинке,загорелся ключик,пошёл отсчет 3000,перепробовал опять все возможные комбинации,с педалями.и 3 раза и пять,и пятьдесят))и одновременно отпуская,и выжидая 10 секунд..ну в ,общем,по разному..когда купил,а покупал сразу 2,виварик-грузовой,траф,пассажир,на виварике сбросил сервис,нажав газ,включив зажигание,нажав 3 раза на педаль тормоза,и подождав 10 секунд,отпустив обе педали одновременно,и выключив и снова включив зажигание.Сегодня не удалось.после сброса проехал 20000.буду пробовать дальше,лока не загорится серв..не получится,поеду опять к тем же дилерам..
#46 Andrey±
Andrey±
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2007 г.в.
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:02
Официалы из Renault перепрошили панель. Стоит 2200 руб. Спросил как на счет следующего сервис-интервала, сказали что его теперь не будет вообще. Вот как то так решил проблему.
#47 Traveler
Traveler
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0l M9R E780
Отправлено 21 Май 2012 - 15:19
Цитата(SanёK @ 26.5.2011, 12:20) Просмотр сообщения
Если это условие не
выполняется, возможно ложное включение сигнального индикатора.
P.S. Это касается в основном авто с 2007г.в.
Так вот, я думаю, что у меня как раз проблема из-за несоответствия пробегов на БК и на приборной панели. sad.gif
Похоже, что у меня тоже самое....
#48 Noize
Noize
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 cdti M9R
Отправлено 30 Май 2012 - 21:45
Здравствуй Андрей Подскажи где можно у кого устранить убрать ключик и машинку с ключиком в Питере 2.0 СДТИ Опель Виваро
Здравствуте Подскажи где можно у кого устранить убрать ключик и машинку с ключиком в Питере 2.0 СДТИ Опель Виваро 2007 г.
#49 Traveler
Traveler
  • Cообщений: 68
Отправлено 06 Июнь 2012 - 22:37
Сегодня снял себе ключик. Выровнялм пробег на блоке и в панеле и все снялось flag.gif .
Теперь на одометре- 496 000 км as.gif .
Только третьи по счету мастера сняли!!! Предыдущие снять пробовали без выравнивания пробега......
#50 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Июнь 2012 - 05:06
Поздравляю --- но писал человек что ему мозги перепрошили и снялось --- смысл такой что мозги прописываешь как новые и при этом пробег с приборки переходит в мозги --- и таким образом получается выравнивание.
Более точно что и как не в курсе?
#51 Noize
Noize
Отправлено 07 Июнь 2012 - 20:06
Ни фига не снимается ключик и машинка с ключиком, мало того что при движении через примерно 15-17 км исчезают на компе показания среднего расхода топлива. остаток топлива, пробег до заправки Чтобы востановить показания необходимо заглушить двигатель и запустить заново хоть на ходу или остановиться надо. Подскажите где необходимо искать неисправность в 2.0 СДТИ M9R E780 2007г выпуска
#52 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Июнь 2012 - 21:09
С бортовым там кажись сброс по другому --- где то выкладывал инфу --- но не помню где... rolleyes.gif
#53 Traveler
Traveler
  • Cообщений: 68
Отправлено 08 Июнь 2012 - 13:46
Как все точно делается- не знаю.
Сняли панель и унесли. Через 15 мин. принесли с намотаным пробегом. Пытались найти пробег в компе(Op-com), но так и не нашли. Сказал им пробег, который был при покупке в компе и на панели. Высчитали разницу, добавили и плюс пару тысяч лишних. Вроде как комп с панели подхватывает, а вот наоборот нет.
Ключик снялся на раз. Теперь, сказали, что будет сниматься без проблем так как пробег выровнен.
Да, к этим умельцам я попал через одно неплохое СТО. Изначально записался к ним на прием, но они не смогли снять, я дали номер последних.
#54 Sash.a
Sash.a
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 17 Июнь 2012 - 09:53
два дня мучался - не получалось моргал хренов ключик,на третий с утра пришел в гараж перед первым запуском двигателя сдепал все постепенно с паузами как ГЮГ писал и -чудо ключик пропал !!!!!!!!!! пробег до сервиса оставался 1387 км ,машина -виваро 2,0 2008г
#55 ivanrusakua
ivanrusakua
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel-vivaro long 2008г. 2.0 m9r
Отправлено 09 Июль 2012 - 22:19
сегодня праздник rolleyes.gif ровно неделя как пытаюсь скинуть ключик, а он моргает. пока без спецов.Надеюсь, ляжет фишка и он пропадет. В запасе еще 2600км. az.gif
ivanua71
#56 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 09 Июль 2012 - 23:51
Цитата(Чижик @ 12.5.2011, 7:27) Просмотр сообщения
По идее пишет не OLL OK, а OIL OK. Это означает што OIL OK. Тобиш уровень масла в норме.
Когда на табло есть эта надпись, жамкни кнопку обнуления суточного пробега. Тока не баись, ничё не взарвётса и не отвалитса. Просто появятса кубеги и полочки. Кубеки показывают уровень.
а что на них жать то, они походу и не убывают, что масло менял что сейчас, после 9000км тоже самое!
#57 vick_l
vick_l
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 DTI
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:33
у меня от замены до замены масла ~ 12 тыс км уходит min один квадрат
#58 ivanrusakua
ivanrusakua
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 Июль 2012 - 21:43
Урааааа!!! Сработало!!! Вчера пролистал форум, ГЮГ говорит-жмите на тормоз пока не погаснет. До етого жал три-пьять раз не срабатывало, позвонил к спецу знакомому, он отписал что в Польше счас. Сегодня с утра иду на стоянку и думаю- буду жать на тормоз пока педаль не отлетит. Сажусь, вЫжымаю газ, зажигание и оп включается магнитофон. До етого пробовал с выключеным. Какого думаю фига, вечером не вЫключил. Во достало. ВздЫхаю, жму на тромоз-раз, два и от неожыданости подпрЫгнул- ключ исчез. К чему карамболь моя, извините кого утомил. Но мне показалось,что опель мой прочувствовал серьезность ситуации, и сам указал мне дорожку куда следовать. На каком-то неизвестном человечеству уровне. А фишка то легла ar.gif
ivanua71
#59 kursk
kursk
Отправлено 15 Июль 2012 - 18:00
Пригнали опель виваро ещё в мае, тоже начал сервис (машинка с ключиком) мигать, что только ни делал, ничего не получалось. У кого не поинтересуюсь, никто не знает. Инструкцию с OPEL.de скачал, перевел, на тормоз жал 3 раза. Сегодня зашел на этот сайт, почитал. Все сделал по инструкции, педаль тормоза 5 раз нажимал, не получилось. Думаю, ещё раз попробую и буду эту педаль жать пока не согнется. И о ar.gif на 7 - 10 раз этот гребаный сервис исчез!!! Спасибо!!!
#60 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 24 Июль 2012 - 09:13
Цитата(Чижик @ 16.12.2011, 0:38) Просмотр сообщения
А печка теперь не дует постоянно? А кнопки стеклоподёмников не подсвечиваютса теперь постоянно? rolleyes.gif
Всем привет. Месяц владею Вивариком и месяц пробую все перечисленные методы, кроме СТО разумеется, и ничего не выходит! Заметил, что горит подсветка кнопок стеклоподъемников. Как это может повлиять и как ее выключить?
