Масло в коробке передач
заблудший_BuTbk@_*
, 16 Апр 2006 21:16
Сообщений в теме: 212
#203
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 20:40
Извините, что не по теме такой вопрос коробка от дизеля 1,6 отличаеться от коробки бензина 1,6Sh??
Коробка F16 5 ступка, по внешнему признаку они одинаковы а вот каковы они внутри??
Отличаются очень сильно.На дизельной машина очень тупая в отличае от бензиновой.У них разное передаточное число.
ф16 с...со второй на первую втыкается только при полной остановке.если в нагляк,то с нобольшим треском...что посоветоваете? какие мнения?
Муфта первой передачи накрывается.Лечится заменой.
#204
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 21:10
причины. развалилось поджимное кольцо синхронизатора.... будет звенеть немного в коробке...
износ синхронизатора и муфты.
неравномерная выработка вилки или ее поломка частичная.
недостаток уровня масла приводит к подобным делам.
снимать плиту с валами и смотреть.
#205
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 21:22
ни чем ,зависит от комплектации ...в таблице все видно по главной паре. по зубьям валов ,штуки 4 разбирал, одинаковые были с бензиновыми.при разборе зубчики посчитайте на шестернях. если что не так ,можно главной парой подкорректировать.
3,74
+ bei 4 - Gang fьr 16SH, E18NV, S18NV
+ bei 5 - Gang WR fьr 16SH, 18E, 18SE, 16D, 16DA
3,94
+ bei 4 - Gang fьr 16N, 16SH, C18NE, 16DA
+ bei 5 - Gang WR fьr E18NV, S18NV, 16SH, 18SE, C18NE, 16D, 16DA
+ bei 5 - Gang CR fьr 16SH, 18E, 18SE
4,19
+ bei 4 - Gang fьr 16S, 16D, 16DA
+ bei 5 - Gang WR fьr 16N, 16SH, 16D, 16DA
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Сентябрь 2012 - 21:22
#206
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:38
сцепление правильно отрегулировано. ход педали 134мм или чуть выше педали тормоза.
спасиб. это только теперь до весны. надеюсь протянет
#208
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:26
коробку снимать с мотора не нужно.плита выходит с валами в сторону левого колеса. там все увидите). ссылки в темах про коробки есть. поройте немного недавно выкладывал ссылки с картинками в темах касающихся коробки.
#210
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 21:14
http://forum.opel-cl...p...t&p=1359812
разбор полетов про масло или как не дать себя надуть в магазине)
#211
Отправлено 17 Февраль 2013 - 21:03
Господа, подскажите как сменить масло на коробке от 1.3 (она 10.5 вроде) ? нашел заливное, а вот отверстие для проверки уровня не нашел, скрутили все мелкие болты по периметру и ничего, в центре есть еще здоровый, больше 30,это оно что ли? откручивать было нечем
#212
Отправлено 18 Февраль 2013 - 06:31
Заливная и есть контрольная пробка.Заливай пока не потечет оттуда масло.В коробку 2 литра масла вливать.Гайка на 30 для других целей.
Чтобы слить масло,нужно откручивать поддон.
