Масло в коробке передач
Сообщений в теме: 212
#161 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 29 Июнь 2009 - 10:45
Цитата(Skel @ 12.1.2007, 9:31) Просмотр сообщения
Народ,где в книге вы видели что масло в коробке меняется? Там же обычными буквами написано - "не меняется", тока долив.... исключительный случай, это ремонт КПП....если бы оно менялось,то и отверстие для этого было бы...
я доливал масло через отверстие куда вставляется трос спидометра и там же контролировал уровень...
заливал полусинетк моторный... (на вектре, в аську ещё не приходилось)
Вот почитай, раз у тебя нигде нет или ты просто не мог найти.
Сообщение отредактировал constant: 29 Июнь 2009 - 10:46
#162 ra2fcz
ra2fcz
  • Cообщений: 67
  • Интересы:Ремонт компьютеров, ноутбуков, радиотехники.
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V 1995г (X22XE)
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 10:36
Вот описание :
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Doc1.doc   188К   416 скачиваний
Сообщение отредактировал ra2fcz: 10 Сентябрь 2009 - 10:58
#163 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 19 Июль 2010 - 19:21
Мужики, поиском не нашел,так что сильно не бейте, если что.
Хочу поменять масло в коробке, передачи туговато включаются. Подскажите, как это сделать. Путем осмотра агрегата, слива и залива не нашел.
И второй вопрос: подойдет ли стандартное трансмиссионное масло GM оригинал? Я просто такое брал с запасом еще для омеги, но не потребовалось.
#164 Kindjallah
Kindjallah
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6 Diesel Berlina
Отправлено 19 Июль 2010 - 19:30
Вобще в Асконе коробка считается необслуживаемой, но масло поменять конечно можно путём частичной разборки коробки, слива старого масла и залива нового...Вот так.
#165 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
Отправлено 19 Июль 2010 - 19:32
Kindjallah, ФАК...... Изображение а так хотелось сделать все сразу........
#166 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Июль 2010 - 19:34
Ага, а срок эксплуатации считается 12 лет. Масло брать для переденеприводных авто. Смена через 90 тысяч должна быть. Как - в мурзилке или этой теме читать, влезет литра полтора, оставшеся 0,5 так просто не сливаются.
ася 265\424\984
#167 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 19 Июль 2010 - 19:54
Я менял.Машина далеко и с телефона,не помню толком.Лючок-крышка снизу слив,контрольная пробка сбоку,залив сверху.Тему не читал.
#168 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Июль 2010 - 20:01
skilful, лентяй. На зажигалках там еще и штаны мешают.
Не, нефига. Это картеру мешает. Тупо болтики вывернуть и отверткой подцепить, вот и вся задачка. Главное - отскочить вовремя.
ася 265\424\984
#169 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Июль 2010 - 21:24
Масло сливается через поддон картера, т.е. надо ослабить болты по периметру и подставить тазик, если сразу не польется подковырни отверткой, после слива желательно поменять прокладку картера, ну или все вытереть там и промазать герметиком.
Заливать масло надо через отверстие сапуна, он находится вверху коробки, рядом с крышкой штока выбора передач, сапун откручивается ключом на 17, и туда заливается масло.
У тебя коробка F16, поэтому пробка проверки уровня масла находится рядом с правым шрусом, выкручиваешь ее (ключ на 12, 13 или 14, не помню точно), заливать масло надо до тех пор пока оно не потечет из этого отверстия.
Вот проверочная пробка обведена красным, ее плохо видно, но другой фотки нет.
А здесь красным обведен сапун
Масла в коробке 2,1литра (это по книжке) на самом деле войдет чуть меньше, т.к. часть масла не сольется.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 19 Июль 2010 - 21:44
#170 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:07
Справо сапун, слева - болт контроля. Рядом - дыра от шруса.
ася 265\424\984
#171 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:25
Точно! хорошее фото!
#172 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:29
Поменял наконец я масло,снимал поддон,а на меня как ливануло масло,корыто шо подставлял,до фени,по мне от пояса текло,ливанул еще поллитра бенза промыл,залил новое маслецо,и в итоге скоротя стали мягче включатся,и немного тише машина работать,.
Ascona - the Best!!!
#173 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 23 Июль 2010 - 14:07
Цитата(Dimulec @ 23.7.2010, 14:29) Просмотр сообщения
Поменял наконец я масло,снимал поддон,а на меня как ливануло масло,корыто шо подставлял,до фени,по мне от пояса текло,..
Гы... я та се приличный свитер ухандокал. Запах трансмиссионки хер выведешь..
#174 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Июль 2010 - 14:23
предупреждал же rolleyes.gif а вот бензину зря влил, там остаться могло
ася 265\424\984
#175 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 23 Июль 2010 - 16:10
Я свою коробку не промывал бензином. Просто слил и залил новое масло, как мне сказали, что промывать в бензине нельзя т.к. смываешь масленную пленку, образовавшаяся во время эксплуатации.
#176 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Июль 2010 - 22:53
constant, можно подумать эта пленка вечная. масла ж залил, какие проблемы то?
ася 265\424\984
#177 Zubr
Zubr
  • Cообщений: 41
Отправлено 31 Июль 2010 - 14:34
Лучше на сервисе такие манипуляции делать. Сложное дело можно накосячить, что потом втридорога обойдется.
Я не заморачиваясь погнал в мэджор машину, там сделали, правда, промурыжили дольше чем обещали!
#178 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Июль 2010 - 23:07
Zubr, не смеши. Че сложного 10 болтов отвернуть?
ася 265\424\984
#179 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 02 Август 2010 - 09:24
rhs, +1 ar.gif манипуляяяяциии..
Там из "накосячить", только на голову масло вылить..
#180 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 06 Январь 2011 - 09:33
Поиском искал,не нашёл.Подскажите,какое масло в коробку лить,чтоб двумя руками рычаг не дёргать?
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
