Фары, противотуманки
Сообщений в теме: 1052
#1041 Shaxter
Shaxter
  • Автомобиль: Meriva-A 2008 esytronic
Отправлено 29 Февраль 2020 - 22:12
Добрый вечер всем! Такая проблема не горят габаритные огни и приборка(в первом положении переключателя), а когда включаешь ближний свет, все работает! В чем может быть причина, где копать????
#1042 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 29 Февраль 2020 - 22:53
скорее всего в самом переключателе
#1043 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Март 2020 - 10:47
@Александр А. противотуманки и не должны освещать, они должны подсвечивать в условиях тумана. TYC обычный китай, для ПТФ норм, но если использовать ПТФ на каждый день, то ищите оригинал, китайцы долго не вынесут, особенно если зарядить туда лампы +100500% света
#1044 dak333
dak333
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 MT Z16XEP, 2008
Отправлено 12 Август 2022 - 12:51
Здравствуйте. Надеюсь, тут есть еще живые). Возникла необходимость купить левую переднюю фару б/у. Родной артикул на фаре 93321052. На авито и в инете нашел еще артикулы 9317564 и 93294337. Как они , взаимозаменяемы или есть какие-то отличия?
Сообщение отредактировал dak333: 12 Август 2022 - 12:52
Opel Meriva A, 1,6 MT, Z16XEP, 2008г
#1045 dak333
dak333
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Август 2022 - 14:47
Сам нашел https://opel.vdopel....868&im=0_381578
#1046 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 09 Июль 2023 - 16:43
отдам б/у genuine стекляхи от рестайлинговых противотуманок со следами герметика
москва. или за пересыл.
#1047 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Июль 2023 - 10:48
 Есть же тема : " Купи - Продай "
Туда постить надо . а не сюда ((
#1048 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 XEP AMT Enjoy 2008г.
Отправлено 31 Март 2024 - 11:28
Доброго дня.
Подскажите, кто в Москве и МО занимается ремонтом фар? Нужно отремонтировать адаптивную фару. Или может кто знает, где взять внутренности от линзованной фары (правой)? Сама фара может быть битой, старой - интересуют именно кишки, крепление - управление линзой.
P.S. Может имеет смысл купить рабочую б/у за 25к? Подозреваю, ремонт будет не дешевый.
Сообщение отредактировал MisterSasha: 31 Март 2024 - 12:14
#1049 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 04 Апрель 2024 - 20:32
Народ, всем здравия!Снова обращаюсь на любимый форум! Не загораются лампочки заднего хода. Лампочки поменял, предохранитель целый. Куда можно обратить внимание?
#1050 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 407
Отправлено 04 Апрель 2024 - 21:04
@Stason8321 Датчик заднего хода.  Скинь фишку, замкни контакты и смотри на огоньки сзади при включенном зажигании и втыкнутой задней передаче...
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#1051 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 04 Апрель 2024 - 22:19
если
Скинь фишку
то зачем
#1052 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 05 Апрель 2024 - 10:24
..на переключателе фонарей заднего хода снимите разъем и соедините контакты куском провода. Если лампочки загорятся, значит, цепь в порядке.
При включенных передних дворниках включите передачу заднего хода, задний дворник должен включиться. Если нет, то неисправен переключатель реверса. Он расположен на коробке передач. Его можно легко заменить.
  • Амбр, Cyclops и Stason8321 сказали спасибо
#1053 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 06 Апрель 2024 - 15:22
Народ, всем здравия! Проделал все операции: на рабочем моторе, снял фишку, замкнул цепь датчика- загорелись фонари заднего хода; воткнул зад. передачу- заработал ещё и задний дворник. Заказан новый датчик реверса. Всем благо дарствую, как всегда- выручили!
