Фары, противотуманки
Сообщений в теме: 1055
#1001 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Май 2017 - 10:42
Кстати да! Пластик хорошо гнётся, и всё так и происходит. Мы, когда радиатор кондея меняли, именно так и снимали бампер.
Сообщение отредактировал shilodv: 13 Май 2017 - 10:42
#1002 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 XEP AMT Enjoy 2008г.
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 11:10
Всем доброго дня. Есть проблема - не фиксируется дальний свет! Рычаг от себя или на себя - горит только пока придерживаешь. Отпустил - гаснет.
Скандинавский свет не активирован, крутилка света в позиции ближний. Фары адаптивные (если играет роль). машина взята с рук, прошлый хозяин отморозился, мол "всегда так было". Пробежался по темам -похожего не нашел. Направьте пожалуйста, куда копать!
#1003 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 17:28
@MisterSasha снимать и разбирать. Скорее всего сломана пружинка фиксирующая внутри. Будьте готовы к покупке нового переключателя.
#1004 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 18:07
Переключатель купил Ossca 05969 https://exist.ru/Par...880A8AD&sr=-36
Тоже не фиксируется. Покурил мануал и обнаружил описание, судя по которому переключатель не должен фиксироваться!
"III - включен дальний свет фар (нефиксированное положение, рукоятка переключателя наружного освещения в блоке управления 3 на
рис. 1.6 должна находиться в положении @);
IV - включен дальний свет фар независимо от положения рукоятки (нефиксированное положение).
Для переключения между дальним и ближним светом фар (рукоятка переключателя наружного освещения в блоке управления 3, см.
рис. 1.6, должна находиться в положении @) передвиньте рычаг переключателя вперед и отпустите"
Вот теперь думаю, фиксация наверное электронная? Свет то включается, только фиксации нет! Значит релюха в порядке.
Других идей нет. Хелп!
P.S. Переключатель разбирал/собирал (могу как автомат, на время!) никаких фиксирующих деталей не обнаружено!
Сообщение отредактировал MisterSasha: 10 Декабрь 2017 - 18:10
#1005 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 19:16
@MisterSasha
Да , все правильно. От себя горит постоянно пока не сделаем ещё раз от себя или на себя. На себя пока держим. Нужно смотреть блок управления. Видать продаван его менял ( на любой лишь бы продать машину, либо пробовал перепрошить но запорол прошивку). Для начала попробовать перепрошить правильно.
Сообщение отредактировал alexsys74: 10 Декабрь 2017 - 19:19
#1006 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 20:22
@alexsys74
Не думаю что он сам лез. Возможно при диагностике? Он ее на каждом ТО делал. Все бумаги сохранились. Тогда подожду свой OP-COM (скоро прийти должен) и сам все проверю. А блок управления можно самому перепрошить? С помощью опкома? Или ехать TECH-2 искать?
#1007 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 08:53
@MisterSasha
Скорее всего сломан переключатель дальнего света ((((
#1008 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 10:25
@УРФИНДЖУС
Я же говорю, разобрал его - нет там фиксатора. Купил новый - он тоже без фиксации! Я думаю фиксация на электронном уровне. Проверьте пожалуйста, как у вас?
#1009 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 15:29
@MisterSasha
А про фиксированный переключатель , никто и не говорил .
Могла контактная группа развалиться или еще что .
У меня как у всех Вас не фиксированное включение дальнего )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 11 Декабрь 2017 - 15:29
  • MisterSasha сказал за это спасибо
#1010 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 17:34
Не, тут какая-то другая шляпа, раз сам дальний работает, но не фиксируется в постоянном положении.
Давайте чуть подробнее про вашу машину? Датчик света? Датчик дождя? Фары обычные или AFL?
#1011 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 20:09
@Амбр@УРФИНДЖУС
Каюсь! 5 раз разбирал и все-таки прозевал подгоревшую дорожку! Запаял, собрал - все отлично!
Кстати после этого, почему то заработал новый купленный переключатель.
Всем спасибо!
P.S. Если будет интересно, могу сделать фак по ремонту подрулевого (в картинках)
#1012 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 20:47
@MisterSasha будет очень здорово, если сделаете отчет!
#1013 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:27
@MisterSasha
Я же говорил   :ar:
Отчет бы с фото очень пригодился бы
Будет толковый , его в ФАК поместят для потомков   :ok2:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 11 Декабрь 2017 - 21:28
#1014 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:21
Отчет в студию. У меня подобная ерунда наблюдается. Но не всегда.
Иногда может несколько раз нормально включиться-выключиться, а иногда постоянно только со 2й попытки.
#1015 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Январь 2018 - 17:43
Добрый день!
Наконец закончились праздники и нашлась минутка для написания обещанного отчета по ремонту подрулевого переключателя света.
Из инструментов нам понадобится: torx 20, тонкая плоская отвертка, паяльник
Для начала, необходимо освободить стопор регулировки рулевого колеса по высоте, открутить шуруп нижнего кожуха рулевой колонки. Освободив 2 защёлки (по бокам рулевого колеса) снять верхнюю крышку рулевой колонки.
Откручиваем 2 шурупа (крепление нижнего кожуха) сам кожух не снимаем, опускаем максимально вниз.
Нажимая на защелки (2) по бокам переключателя вынимаем его из пазов. Аккуратно отсоединяем разъем проводки. Все! Дальше работаем на столе.
Стараясь ничего не сломать, плоской отверткой освобождаем защелки крышки (1,2) начиная с первой, понемногу приподнимая крышку.
Далее освобождаем защелки по бокам рукоятки и снимаем крышку переключателя.
Не перепутайте! Выступ на рычаге входит в паз 1.
За переключение ближний/дальний отвечает деталька 2
У меня перегорела (или стерлась) дорожка(1) и была чем-то залита боковинка (2)
Дорожку восстановил снаружи переключателя (зеленый провод) Все залитое и ролик переключателя зачистил «нулевкой».
Так как кнопки на ручке плохо нажимались, было принято решение разобрать и ее. На фото все видно. Все металлические части зачищены, пластмассовые протерты и смазаны силиконом.
После сборки все заработало!
Предупреждение – я разобрал конец ручки, который находится в переключателе.
Делать этого без необходимости не нужно! Пластик крошится на ура! Внутри, кроме пружины ничего нет!
Если бы не круиз, купил бы новую ручку за 500р.! Но … на заказ цена неадекватная, а на разборках не было.
P.S. Поездив немного, обнаружил, что дальний не всегда включается с первого раза. Плюнул, купил новый простой переключатель. Переставил ручку от старого и готово! Только запаял 2 провода от старой ручки на переключателе!
  • Амбр, Хатуль Мадан и Gorbu сказали спасибо
#1016 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 Январь 2018 - 03:58
Похоже только я недоволен ближним светом! В городе еще так-сяк. На трассе ездить вообще невозможно. Попытаюсь найти подходящую стену и проверить, как выставлены фары. В связи с этим вопрос - на машинах с AFL фарами есть корректор в зависимости от загрузки? На япошках такое видел  - на задней оси стоит. Там, как только тяга датчика ломается или гнется - фара тут же упираются в землю. Если у нас есть, может стоит его сначала проверить? Регулировочными винтами еще не крутил, пытаюсь сначала всю информацию собрать.
Сообщение отредактировал MisterSasha: 21 Январь 2018 - 03:59
#1017 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Январь 2018 - 17:29
Хм... Там четыре положения у регулятора. Можно поднять хоть до неба. Я обычно на втором держу, вполне хватает, даже на трассе. Странненько, чё-т не то. Вот на Вектре реально ближний был никакой.
#1018 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 Январь 2018 - 19:07
У меня на нулевом положении регулятора светит метра на 4-5! На трассе как слепой!
#1019 MisterSasha
MisterSasha
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 Январь 2018 - 23:35
Забыл добавить, фары AFL (адаптивный свет), если это имеет значение.
#1020 монтажник
монтажник
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: opel meriva cosmo,1,6xep,,metro,2008,mkpp
Отправлено 22 Январь 2018 - 14:37
У моей дочки Корса Д с AFL,свет по сравнению с Меривой никакой.Пробовал вверх-вниз - толку нет(поднимаю выше-ближний лучше-дальний хуже и наоборот).Были у официалов,проверили на стенде-все нормально. Хотел лампочки другие поставить, да выбора H9B нету.Выручают немного ПТФ. Старается в тёмное время меньше ездить,но это не выход.
