Передние сиденья
Сообщений в теме: 121
#21 meps
meps
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer CDTI 130 PS AT White
Отправлено 17 Май 2011 - 12:02
Цитата(Снусмумрик @ 16.5.2011, 20:49)
meps, а не вспомнится, в какую сторону был излом? Вперёд, к водителю, или назад, к столику?
Мне важно это знать, чтобы выборать окончательный вариант ремонта.
В сторону водителя.
#22 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 18 Июнь 2011 - 19:27
Первое сообщение темы исправлено и дополнено.
#23 слон59
слон59
Отправлено 12 Июль 2011 - 17:55
По поводу ремонта. Выскочил регулятор положения спинки сидения. Подскажите, как вставить на место и крепиться ли пруток с правой стороны. А то может каждый день придется вставлять обратно!!!
#24 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 14 Июль 2011 - 19:28
Цитата(слон59 @ 12.7.2011, 18:55)
Подскажите, как вставить на место, и крепится ли пруток с правой стороны
Точно не скажу, поскольку этот узел "до винтиков" не разбирал. Но:
  • Ручка-крутилка фиксируется в боковине подушки сиденья на защёлках, поэтому вынимается и вставляется от руки.
  • Вал-синхронизатор просто вставлен в фигурные отверстия правой и левой шестерёнок регулятора положения и удерживается от выпадения ручкой-крутилкой.
#25 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 19 Июль 2011 - 08:24
Я это уже проходил, причём дважды на Агиле и Мериве. Слевой стороны в фигурное отверстие вставляете ось типа гвоздя, проволоки. Затем на эту ось надеваете фигурную трубку регулятора положения спинки (придётся немного попотеть) и этот тандем аккуратно двигаете в сторону фигурного отверстия спинки сиденья. Ось убираете и навешиваете все необходимые прибамбасы на регулятор.
#26 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Meriva 1,6, Cosmo, air blue.
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 08:58
Проблему решил проще. Очень удобно, что в спинке есть горизонтальная балка. Подпихнул под нее всякого хлама, до образования приемлемого профиля спинки и все дела. Поездка на юга не выявила недостатков этого гениального решения.
Опаздывающие на гей-парад, включите мигалку, и я вас тут же пропущу!
#27 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:02
Народ, никто не разбирал нижнюю подушку водительского сиденья? Предыдущий водитель видать был приличного весу и подушка продавлена,не сильно но когда высаживаешься с машины, ткань как-то не эстетично волнами остается и не расправляется равномерно в отличии от пассажирского. Предположительно два варианта ремонта, либо под пружины снизу вставить пластик со слоем паралона, либо снять обшивку подушки и аккуратно наклеить дополнительный слой? Кто нибудь сталкивался с подобным.
#28 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:00
Советов бывалых не последовало,пришлось самому заморачиваться blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif .
По порядку, может кому нибудь сгодится, хотя бы просто постирать обивку с подушек сидений.
1. Необходимый инструмент: набор головок torx, набор звездочек torx. головка на 18, утконосы , желательно 2 шт.бокорезы.
2.Снимаем переднее сиденье, кому как нравится-можно с рамой, можно сиденье отдельно от рамы, не забываем отключить разъем подогрева и преднатяжителя ремня (приподняв наверх красный стопор,и вытянув продольный стопор в сторону двери), и сам ремень собственно.
3.Аккуратно вытаскиваем из салона, предварительно сняв подголовник.
4.Снимаем боковые пластиковые детали, слева большая накладка крепится двумя саморезами.
5.Снимаем рычаг регулировки подъема сиденья.
6.Снимаем вертушку наклона спинки.
7.Отделяем спинку сиденья, не забыв отстегнуть разъем обогрева спинки.Спинка крепится к нижней подушке на два болта с каждой стороны, один болт с простой головой на 18, второй torx.
8.Начинаем снимать обивку с задней стороны, крепится обивка к раме с помощью вшитого или вклеенного в неё пластикового профиля по краю, оттягивая на себя.
9.Крепление к сторонам и спереди выполнено по тому же принципу , что и зад-пластиковый профиль по краю в виде П, переворачиваем подушку, кладем на табуретку, надавливая на край снимаем обивку по периметру.
10.К подушке обивка крепится кольцами из стали, к проволоке заложенной в подушке.С помощью двух утконосов аккуратно разгибаем кольца.
12.Легкая продавленность была устранена наклеиванием слоя паралона по всей площади подушки.
13.Предварительно выстиранную обивку хоз. мылом, высушенную , крепим , предварительно отфор-мованными кольцами, сначала с боков, потом зад.
14. Натягивать начинаем с передней части , потом боковины, потом зад.
15. Собираем, ставим на свое место в авто, крепим, подсоединяем разъем, не забывая выдвинуть продольный стопор, защелкиваем красную защелку вниз.
Не вставив разъем, зажигание не включаем, в противном случае вылезет ошибка AirBag. av.gif av.gif
Наслаждаемся чистым сиденьем, равномерно натянутой обивкой.
#29 Uncle Bob
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:38
Пост уехал в ФАК, единственно, чуть-чуть подправленный. Спасибо с плюсом автору Astor`у!
#30 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 02 Март 2012 - 15:17
Спинка водительского сидения прогорела вместе с моим пуховиком прошлой зимой, а подушка пассажирского прогорела вместе с шубой жены недавно. Опель опасен для жизни Изображение
 i
Информация:
Следующая глупость в этом же духе отправит вас на чтение форума.
#31 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Март 2012 - 15:29
Замкнуть может что угодно и где угодно. При чем здесь Опель?
#32 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 Март 2012 - 02:01
Примеры "замыканий" обогрева в других авто? Или так, побазарить? На самом деле там ни чего и не замыкало - вонь от подогрева сидений шла всегда - но наконец-то поролон прогорел. То есть температура плавления поролона была ниже, чем температура нагрева обогревателя.
 i
Информация:
[/quote]
У меня и фото есть.
#33 Uncle Bob
Отправлено 03 Март 2012 - 11:47
AVK, вам не про (возможно) прогоревший поролон, а про огульное охаивание как самого Опеля, так и инженеров и машины вашей.
Вот вопрос: вы же вроде форда жене купили, зачем же ездите до сих пор на столь не нравящейся вам Мериве, которая плохо включает передачи, пытается вас убить, жжёт шубы, а?
#34 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 Март 2012 - 13:31
Цитата(Uncle Bob @ 3.3.2012, 12:47)
AVK, зачем же ездите до сих пор
Стройматериалы вожу. Ковролин и линолеум до 2,7 метра влезают с закрытием задней двери.
#35 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 05 Март 2012 - 09:08
Да вы батенька интересный человек ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif . Почти как - мыши плакали, кривились, но жрали кактус ar.gif ar.gif ar.gif .То что воняет в салоне, и жжет повыше пятой точки-это мазохизм какой-то, дождаться до того момента когда паралон прогорит до шубы и пуховика ( тут некое лукавство паралон на спинке или подушке прогореть не может из-за того , что нагреватель в виде мата лежит сверху паралона) . Сам нагреватель может быть и прогорел-он тоже как сэндвич - элемент нагревательный между двух тонких слоев паралона.
Ибо только люди не далекого ума, учатся на своих же ошибках-имея опыт годичной давности допустить повторно перегрев элемента подогрева сиденья и рассуждать потом , что виноват во всем Опель.
Сообщение отредактировал Astor: 07 Март 2012 - 12:53
#36 Romanhan
Romanhan
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva А Enjoy, 2007г.
Отправлено 20 Май 2012 - 21:17
У меня вот такая проблема:
Водительское сиденье регулируется по высоте, но так как этого года три не делали, оно больше не регулируется.
Дёргаю за ручку и нечего не происходит...
Сейчас сиденье полностью вверху, хочу опустить вниз.
Может подскажите варианты решения проблемы?
#37 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 21 Май 2012 - 08:37
Садитесь на кресло, подымаете ручку, уезжаете вниз вместе с креслом...
#38 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Май 2012 - 16:10
где-то читал совет: чтобы не мучаться с кольцами, обратно все собирают на пластиковых стяжках.
#39 Romanhan
Romanhan
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Май 2012 - 18:41
Я же написал, что не работает.
Я не только садился, но и попрыгал на нём и нечего...
#40 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Май 2012 - 09:50
Romanhan, между "ничего" и "нечего" большая разница и в смысле, и в произношении. smile.gif
Снимите пластиковый рычаг, чтоб не сломать, и вместн него временно приладьте что-нибудь попрочнее. Имейте в виду. что микролифта нет, и рычаг дёргается всегда вверх.
