свечи зажигания
Сообщений в теме: 174
#21 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:20
Цитата(spindel @ 18.6.2009, 20:22) Просмотр сообщения
Я и не экономлю. Просто они в идеальном состоянии. Бензин . ксати. Аи-95. Всегда.
пока в идеальном, а потом в один момент...
не зря производитель дает пробег на свечи. всяко бывает.
#22 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:27
Самое время свечи какого нибудь Бугайца прорекламировать. ar.gif Тут есть любитель. Эй! Продавцы!Где вы? aq.gif
(извиняюсь за флуд)
Сообщение отредактировал ВИЙ: 18 Июнь 2009 - 19:28
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#23 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:32
зачем.
#24 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:46
Цитата(berkut @ 18.6.2009, 20:41) Просмотр сообщения
зачем.
Вот и мне интересно? Зачем?-(см. соответствующую тему)
Я всегда использую оригинал - проблем не было. И дальше собираюсь их использовать. Хотя читал где-то ,что оригинал - есть любой производитель одобренный и допущенный маркой с разрешением использовать клеймо ( в данном случае GM) к установке на данную модель.
Сообщение отредактировал ВИЙ: 18 Июнь 2009 - 19:52
#25 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:52
+1
#26 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 19 Июнь 2009 - 08:31
Осенью поставил Denso двухконтактные, а зимой с ними не завёлся, залил, выкрутил, выкинул, поставил новые NGK (от десятки 16ти клапанной) - просто нечего на данный момент ставить было, от родного города был за 480 км (в небольшом провинциальном городишке), чтото так вот и проездил с ними всю зиму и без проблем заводился и до сих пор на них езжу, щас вот и думаю, стоит ли снова покупать Denso или какиенить другие, или вообще ездить пока на ЭТИХ... ???
Сообщение отредактировал Kemper: 19 Июнь 2009 - 08:32
А тут можно найти всё что угодно...
#27 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 5хечбэк АКПП
Отправлено 19 Июнь 2009 - 10:28
У меня GM-ские при замене всегда выглядят как новые (относительно). На таких ещё можно ездить и ездить, но я всё равно меняю.
На дороге многое зависит не от тебя...
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#28 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 23 Июнь 2009 - 10:39
а я оригинал по 220 ре брать пожмотил и купил бош FLR8LDCU 2х-конт по 180 ре. думаю они не отличаются
#29 DmDima
DmDima
  • Автомобиль: Chevrolet viva
Отправлено 02 Июль 2009 - 16:27
на родных отъездил 80 ткм, поменял т.к. непрогретый двигатель стал неравномерно работать. Новые поставил НГК, двухэлектродные. Можно было бы и родные поставить ГМ одноэлектродный, т.к. разница ощутима только в цене
#30 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Июль 2009 - 17:46
А о BERU какое мнение
#31 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 25 Январь 2010 - 10:44
Горячие" свечи являются одной из причин калильного зажигания.
"Холодные" или дефектные вызывают проблемы при пуске и пропуски зажигания.
Как определить "Горячие" или "Холодные" свечи для моей "ласточки". Если есть сравнительные таблицы - выложите. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал sd007z: 25 Январь 2010 - 10:46
#32 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:53
Я все свои машины гоняю на BERU.
Мы их сами возим из Германии. Хорошие свечки.
Серия UXF ходит чуть ли не по 50 000 км без косяков.
Короче мне они нравятся.
Делают их во Франции.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#33 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 20 Май 2010 - 10:02
Свечи NGK - коды: V-LINE 23; 7956; BKR5EK - чем отличаются?
#34 юкон
юкон
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: astra G караван 1999г.
Отправлено 20 Май 2010 - 21:42
Ставлю свечи БОШ Супер4-4-х электродные.Отходили больше 30-ти тысяч,но буду менять,т.к. после заводки неровно работает на холостых.Прогазуешь до 3.5 тыс.оборотов и сразу обороты 800 становятся.До этого брал свечи Опель,прошли около 7 тыс и стало дергать на скорости.Выкрутил,посмотрел-На изоляторе коричневый налет и значит нарушилась гарметичность.Буду брать опять бош т.к. по цене одинаково.
#35 NVM
NVM
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Astra G Z 12 XE
Отправлено 21 Май 2010 - 03:52
Цитата(юкон @ 21.5.2010, 1:42) Просмотр сообщения
Ставлю свечи БОШ Супер4-4-х электродные.Отходили больше 30-ти тысяч,но буду менять,т.к. после заводки неровно работает на холостых.Прогазуешь до 3.5 тыс.оборотов и сразу обороты 800 становятся.До этого брал свечи Опель,прошли около 7 тыс и стало дергать на скорости.Выкрутил,посмотрел-На изоляторе коричневый налет и значит нарушилась герметичность.Буду брать опять бош т.к. по цене одинаково.
О какой герметичности ВЫ ведете речь я не представляю, но точно знаю что цвет центрального изолятора свечи указывает на качество рабочей смеси в цилиндре.
Черный - богатая смесь
Серый, песочный - бедная
Кирпичный - идеальное соотношение воздуха и бензина
#36 sasha125
sasha125
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 21 Май 2010 - 15:40
beru хорошие свечи, а вообще меняй каждые 10 тыс. и все нормально будет. ph34r.gif
#37 SamSebe
SamSebe
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra 5 door
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 12:03
Ставь последние - не ошибешься (двухэлектродные). После рекомендованных в мануале Чемпиона и Боша - земля и небо. Бош вообще пошел лажевый. Езжу на NGK BKR5EK постоянно, меняю на зиму и после зимы. Никаких проблем. Заводился даже при -36 этой зимой, главное, чтобы акум был боевой. Мотор Z16XE, АКПП
#38 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 13:16
а не проще ли поставить родные свечи GM
#39 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 15 Май 2011 - 12:24
вот такой вопрос, свеча зажигания обязательно должна быт 2-х или 3-х контактная, мне на сервисе сказали, что можно ставить и одноконтактную, что это все развод, нашел в экзисте денсо за 70 рублей, так у кого был опыт какой, двигатель у меня Z16SE - 8 клапанов!!!! forever.gif
#40 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 15 Май 2011 - 13:31
У меня когда купил машину были трех контактные,а я поставил одна контактные.Не знаю разници не вижу не какой.Как работала так и работает.На твое усматрения. forever.gif
