свечи зажигания
Сообщений в теме: 174
#41 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 16 Май 2011 - 15:18
Цитата(yakovlev111 @ 15.5.2011, 13:24) Просмотр сообщения
вот такой вопрос, свеча зажигания обязательно должна быт 2-х или 3-х контактная, мне на сервисе сказали, что можно ставить и одноконтактную, что это все развод, нашел в экзисте денсо за 70 рублей, так у кого был опыт какой, двигатель у меня Z16SE - 8 клапанов!!!! forever.gif
По справочникам идут 2-х контактные и ЭБУ на них настроено, поэтому ставьте те что предусмотренны заводом изготовителем, а если хотите сэкономить то ставьте аналог. Я думаю, что сильно от 3-4 сотен никто не разорится, темболее нормальные свечи ходят порядка 30 тыс. км.( при условии хорошего бензина конечно)
#42 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 17 Май 2011 - 09:41
Разница будет скорее где-то на уровне самовнушения, фактической не должно быть smile.gif
Чтобы бензовоздушную смесь поджечь достаточно одной искры, если их будет две, ничего особо нового вторая искра не сделает....
#43 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Май 2011 - 19:25
Goby, , искра даже на 4-х электродных будет одна
#44 Крашер
Отправлено 17 Май 2011 - 21:35
#45 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 17 Май 2011 - 21:44
у меня тоже 8-клапанник был (X16SZR), ставил родные двухконтактные-нормально все работало!
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#46 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 18 Май 2011 - 07:58
+1.Я тоже такова мнения.
#47 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 21 Май 2011 - 11:07
спасибо!!! Изображение
#48 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
Отправлено 31 Май 2011 - 22:14
позвонил сегодня ради интереса официалам с этим вопросом. Ответ мастера был: - ну, проходят у тебя аналоги 20тыщ, потом заменишь, а официальные свечи по букварю - 60тыщ ресурс. ну и где выгода? в ту же цену если не дороже аналоги обойдутся... Наверное резон в этом замечании есть.
и на счёт количества контактов тоже говорит, неспроста все. у 4-х контактной и зазор другой и расстояние между электродами относительно 2-х контактной(у меня на z18xe 4хконтактые в оригинале шли, на изоляторе GM а на юбке маркировка бошевская).
типа сгорание может быть не такое, компьютер может качеством смеси компенсировать, расход больше может быть....
не знаю, не знаю, может и так, но на лансере я что на оригинальных ездил, что на NGK, что на обычных недорогих Brisk L15YC катался разница была только в цене комплекта, в эксплуатации никакой.....
Сообщение отредактировал Goby: 31 Май 2011 - 22:15
#49 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 04 Июнь 2011 - 20:17
Z16XE поставил четырехконтактные Бош супер-4.
Песня ! Пока это лучшее на рынке свечей. Искра сама выбирает оптимальное место разряда на любом режиме .
Есть функция самоочистки свечей . Все зазоры установлены заводом и в регулировке не нуждаются. Рекомендую .
#50 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 04 Август 2011 - 10:37
Прочитал тему про выбор свечей ВОТ..., но для себя не понял, что же лучше взять.
Мотор Z16XE. Всегда брал 1214000. Хоть и пишут, что их сняли с производства, но они доступны для заказа в большом количестве. И по моему мотору пробиваются именно они.
Вопрос: Если взять 1214031 - они подойдут на мой мотор? Или все-таки брать 1214000?
#51 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Август 2011 - 10:47
Важно знать, что 12 14 031 заменили 12 14 000 по причине выпадания центрального электрода.
Wild Wild West ®
#52 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 04 Август 2011 - 11:03
понял. спасибо. заказал 1214031.
#53 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 09 Август 2011 - 15:18
вот результат замены свечей.
Все свечи GM 1214000
Свечи, которые слева, стояли до правых. Прошли они 22000км. Масло GM 5W-30 синт
Свечи, которые справа, снял только что. Прошли они 14000км. Последнее масло на котором ездил GM 10W-40 п/синт
[attachmentid=76723]
Что могло так повлиять на состояние последних?
#54 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Август 2011 - 16:06
В первую очередь качество бензина, затем интервал замены свечей и потом уже бедная смесь в цилиндрах.
Wild Wild West ®
#55 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 09 Август 2011 - 18:43
странно (это я про бензин).
По первому - Бензин только ЛУКойл, иногда ГАЗПРОМ, 95-тый всегда. Больше в нашем регионе альтернативы нет. Только сейчас стал заправлять 92.
По второму - уменьшим.
По третьему - сейчас стоит новая лямбда (может из-за старой, которая иногда давала ошибки?). Фильтр топливный меняю регулярно и дроссель чищу. Произведем чистку форсунок.
ps Что еще нужно сделать?
#56 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Август 2011 - 06:53
Исключить и забыть 95-ый бензин! Основной корень зла.
Wild Wild West ®
#57 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 10 Август 2011 - 09:35
А что за фигня такая,поменял свечи(обычные дешевые)проехал 6000 км.И она у меня начала опять дергатся.Бенз лью то95 то92.? blink.gif
#58 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Август 2011 - 09:43
aHqpyxa, походу пора посмотреть состояние резиновых колпаков на наконечниках, высокое пробивает.
далее надо проверить состояние направляющих клапанов и колпачков. маслянистые отложения на резьбе говорят сами за себя.
почисти посадочные места в колодцах от нагара и песка. потом мотор покрути без свечей, чтобы выплюнуло что может туда попасть во время чистки.
#59 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 10 Август 2011 - 09:54
Цитата(berkut @ 10.8.2011, 10:43) Просмотр сообщения
1 - состояние резиновых колпаков на наконечниках...
2 - проверить состояние направляющих клапанов и колпачков...
3 - почисти посадочные места в колодцах от нагара и песка. потом мотор покрути без свечей, чтобы выплюнуло что может туда попасть во время чистки.
1 - когда снимаю модуль зажигания смотрю на их состояние - без повреждений.
2 - есть такое в планах.
3 - а как же быть с песком если он попадет в цилиндр? это не навредит?
#60 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 17:34
12 14 031 на x14xe подойдут?
Сообщение отредактировал sd007z: 20 Сентябрь 2011 - 17:38
