Установка нештатного ксенона
#41
Отправлено 03 Июнь 2011 - 22:02
#42
Отправлено 05 Июнь 2011 - 16:18
http://auto.vesti.ru....html?id=309273
Посмотрел у себя маркировку на фаре.
Там написано 00DC 02A - это с левой стороны таблички.
00HR
00HCR
это с правой стороны таблички.
Я так понял ксенон ставить можно
#46
Отправлено 08 Июнь 2011 - 13:41
#48
Отправлено 11 Июнь 2011 - 08:14
Сообщение отредактировал Zender: 11 Июнь 2011 - 08:20
#49
Отправлено 11 Июнь 2011 - 09:48
А на счет обманок - в Липецке выбор очень маленький. С обманками еще не видел в продаже. Да и гарантию дают только на комплект Sho Me..... Пол года.
Колхозить сильно не охота. поэтому после установки поеду прошью комп под ксенон.
Zender, ты в какое место и как крепил блоки розжига?
#50
Отправлено 11 Июнь 2011 - 14:38
Автокорректор есть. Фары "Плавают" если медленно по кочкам ехать
Омыватель есть. линзы стоят. на самой фаре написано DC (означает возможность установки ксенона)
Видимо предыдущий хозяин что то намудрил и снял оборудование.
Слепить никого не будет такая фара. а МТФ - Корея
а где вы на фарах смотрите DC что-б знать? я сам недавно ксенон воткнул отлично светит , в фарах линзы стоят всё светит куда надо , а вот на габариты поставил диоды и комп их не видит думает что лампа перегорела , что нужно купить и кинуть на эти провода на которых висят габариты?
как ночью покатаешся отпишись.
Вчера общался с установщиками ксенона. он мне сказал, что большинство обманок не работаю. ставят самодельную обманку.я так понимаю резистор
резистор это реле простое штоль
#51
Отправлено 11 Июнь 2011 - 16:01
Предлагаю лучше изучить свой рынок по маркам ксенона и искать сразу с обманками в блоке(там не резистор стоит...). Есть еще производитель Niteo - там то же есть такие блоки (и дешевле этого Vintage).
Нет у нас практически на все марки дают гарантию 1 год (на MLux даже 2 года - у него в наборе уже есть и габариты с обманками, но и цена 120$).
#52
Отправлено 11 Июнь 2011 - 16:10
DC написано сверху фары. открой капот и скраю, на черном пластике выштампована маркировка
Что то типа 00DC PL
А на счет резистора - резистор это не реле- это резистор (его еще сопротивление называют)
Ставят его параллельно лампе. то есть между "+" и "-"
Но это откровенный колхоз. и самому лучше не делать. потому что есть формула по рассчету мощности и сопротивления резистора. к примеру:
Сила тока = напряжение/сопротивление
напражение = 12В (примерно)
на лампе должна быть написана потребляемая мощность. например 5Вт (5 W)
сила тока будет = Мощность/напряжение
Получаем сила тока = 5Вт/12В= 0,42А
Итак, чтобы обмануть комп тебе потребуется резистор имеющий сопротивление 12В/0,42=28,6 Ом
ВРоде бы так. но....
Есть одно но. некоторые ставят диоды, думая что при этом уменьшится нагрузка на генератор. это так. но если ставить обманку для компа (это доп нагрузка) то никакой экономии вы не получите. потребление тока будет тоже самое. проще прошить БК под ксенон. около 400р
Блоки размещал под лампами ближе к центру машины(иначе не встанут обычные толстые). Не рекомендую брать с тонкими блоками - они менее надежны(мнение самих продавцов). Реле - это реле (оно комутирует(разрывает) цепь). А резистор своим сопротивлением создает аналогию обычной лампе накала (у блоков ксенона сопротивление очень высокое и компьютер его "не видит"). А ставить простые обманки - впустую греть воздух да и экономия от электропотребления останется прежней...
Одесса к сожалению далеко от нас...
#53
Отправлено 12 Июнь 2011 - 14:42
Что то типа 00DC PL
хорошо как нибудь поставлю резистор , хотя в принцыпе не так мешает
#55
Отправлено 12 Июнь 2011 - 21:27
Решить эту проблему стоит недорого (прошить комп или поставить резистор у установщика). не стоит рисковать...
Zender, подскажи пожалуйста где ты брал инструкцию как бампер снимать? не хочется искать. да и в теме думаю эта инфа лишней не будет
#56
Отправлено 13 Июнь 2011 - 07:10
Сообщение отредактировал Zender: 13 Июнь 2011 - 07:12
#57
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:07
Бампер снимается просто:- открыть капот, вытащить 2 черных круглых клипсы вверх из его верхней части, открутить по 2 самореза(звездочка) в подкрылках с передней стороны. Подложить под перед бампера 2 пласт. бутылки(что бы он на землю не упал) и оттянуть по бокам на себя в верхней части бампера ( слева потом справа -по очереди). Ставится так же (в инструкции к машине это есть -кузовные панели стр 27...).
Забыли про 4 клипсы снизу и отсоединить общий разъем проводки от бампера + если установлены омыватели фар, отсоединить шланг от насоса. Это все справедливо для дорестайла. Для рестайла надо еще доп. отсоединять разъемы туманок, датчика забортной температуры и если установлен штатный практроник, то и его разъем.
Wild Wild West ®
#58
Отправлено 13 Июнь 2011 - 13:35
Сообщение отредактировал Zender: 13 Июнь 2011 - 13:36
#59
Отправлено 13 Июнь 2011 - 20:59
Для дорестайла:- Туманки я не отсоединял, нижние клипсы то же. Если он снятым будет стоять на подставках(пустых пластиковых 1.5 -2л бутылках) в этом не увидел необходимости - снятие бампера нужно лишь для откручивания нижнего винта крепления фары головкой с отверткой на"8".
Короче - бампер снимать полюбому!
Еще такой вопрос- лампы ксеноновые встают "как родные" или нужны переходники?
Цоколь у нас Н7 на ближнем вроде...
#60
Отправлено 14 Июнь 2011 - 00:57
Н 7 да , встают как родные , останется проковырять большим ножом быстрыми круговыми НЕ ХИТРЫМИ
