Бензонасос
Сообщений в теме: 113
#21 patrikman
patrikman
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.6 Edition 100
Отправлено 25 Май 2011 - 22:18
Цитата(DrDriver @ 25.5.2011, 10:44)
Возможно даже не в форсунках дело,главное чтоб топливо стояло в магистрали,чтоб топливо сразу при старте достигло форсунок.Топливо может стекать назад в бак,чтоб оно не стекало ,в районе бензонасоса должен быть односторонний клапан,или в самом насосе который и вышел из строя. У меня с недавнего времени тоже долго надо крутить стартер после стоянки,надо вскрывать,смотреть.По паспорту в магистрали должно стоять давление длительное время.
Клапан есть , может его поменять попробовать ? Давление за пару часов падает , нипель на рампе нажимаю и мааааленькая струйка бензина появляется =(
#22 DrDriver
DrDriver
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vectra B ,x16xel, 1997
Отправлено 31 Май 2011 - 17:54
Маленькая струйка говорит о небольшом давлении,и то наверно в течении часа? после остановки двигателя...
У меня пока времени нет добраться до клапана, у кого нибудь есть подвижки?Топливная система
#23 DrDriver
DrDriver
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:34
Наконец добрался до бензонасоса,разобрал полностью,развальцевал,боюсь что поменять клапан на исправный не представляется возможным,ведь клапан находится в самом корпусе электродвигателя- пометил,действительно в месте где гуляет шарик клапана(шарик не на пружине)грязновато(отверстие не чистое это точно),может кому и удастся почистить,но я не стал этого делать потому что обнаружил коллектор на якоре эл.двигателя полностью изношенным,насос мне надо менять полностью.
PS:у меня такой - Насос топливный электрический Bosch 0 580 453 966 (12V made in France)
#24 Николай Опелевич
Николай Опелевич
  • Автомобиль: Opel Vektra B 2.0
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:22
Цитата(Serzhant @ 21.9.2010, 12:44)
Всем доброго времени суток! Ситуация такая, автомобиль 1998 г., двигатель X20XEV. В один прекрасный день не завелась... снял бензанасос... почистел...поставил на место... все заработало.
Через неделю после заправки автомобиля на АЗС снова не завелась... снова вскрыл бензанасос... вытащил два провода, который идут на + и - бензонасоса... после поместил их обратно... все заработало... спустя еще неделю снова после заправки автомобиля не завелась... Приходится каждый раз снимать крышку насоса, снимать клемы, через секунд 10 их обратно ставить... и всё работает. Возник ворос из-за чего всё это, и как можно исправить?. Во время движения машина работает идеально.
Точно такая же проблема ОВБ 2.0 л 1997г. Постучишь по крышке бензобака - поехал. По началу по недели две ездил. В последние дни стала плохо заводиться, не развивает положенную тягу. Пришёл к выводу - пора менять родной бензонасос. Всё-таки пробег 350000км.
#25 Ив@н
Ив@н
  • Автомобиль: vectra B
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 13:08
x18xe1 99г.при работе около 15мин.двигатель глохнет.пропадает питание на бензонасосе.проверял тестером на контактах
#26 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 13:35
Ну хорошо. То есть конечно ничего хорошего. Суть вопроса в чем? Значит теперь надо смотреть проводку от реле до насоса, от ЭБУ до реле, а так же само реле насоса и ЭБУ.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 25 Сентябрь 2011 - 13:36
#27 cupe
cupe
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: vectra b x20xev
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 14:58
лучший адреналин-это красная зона на тахометре
#28 andrei_yakunin86
andrei_yakunin86
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Вектра Б 1998 x16xel
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:39
Добрый день парни!!!!Такая же фигня!оригинальный бензонасос постоянно тупил,то работал ,то нет!Поставил не оригинальный(маздовский)и началось!!!!Заводиться перестал с первого раза,только после 10 сек прокрутки стартером,дергается на высоких оборотах.В чем причина?????Местные "Кулибины" и от десятки бензонасосы ставили,и отлично!
#29 andrei_yakunin86
andrei_yakunin86
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:55
Доброго времени суток!!!!Аналогичные проблемы были!Как следствие замена бензонасоса!!!!Только поставил не оригинальный, а японский!Сразу перестал заводиться с первого раза,только если стартером покрутишь секунд 10,вот тогда и работает,свыше 3000 об. начинает дергаться(но это не регулярно,бывает выстреливает как будто турбина стоит).Кто чем поможет,что с этим делать?
#30 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:24
очень похоже что не держит клапан,хотя может и бензанасосе дело. попробуй заменить обратный клапан.
#31 andrei_yakunin86
andrei_yakunin86
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 11:35
Спасибо!!!!Как сделаю отпишусь в чем же был косяк
#32 andrei_yakunin86
andrei_yakunin86
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 12:09
а где этот обратный клапан находится???и бензонасос новый!только от мазды!
#33 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: opel vectra b 98г.
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:33
Давление может не держать из-за слабо прикрепленного шланга к бензонасосу. 100% Давление в системе падает при выключеном двигле от сюда запуск через 10 сек. пока нагнетет насос давление .... и запускается.
Сообщение отредактировал sapoq: 03 Октябрь 2011 - 18:36
#34 andrei_yakunin86
andrei_yakunin86
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 09:56
Что делать!!!!Вроде шланги нормально прикреплены!!!!Насос заменить!?
#35 PavelE
PavelE
  • Cообщений: 119
  • Интересы:ох ах ох
  • Автомобиль: ОВБ Х18ХЕ 97г.в.
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 20:54
машина опель, а насос мазда, что тут не понятно? поставь который по вину выдает , проверь.. а вдруг фантастика и поедет?)
"в чём сила брат? В деньгах сила. Нет,брат, сила в правде...."
#36 andrei_yakunin86
andrei_yakunin86
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 15:57
юморист))))))просто на трассе сломался,и другого не было!пришлось ставить!
#37 PavelE
PavelE
  • Cообщений: 119
  • Интересы:ох ах ох
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 20:19
сейчас тоже на трассе?
#38 andrei_yakunin86
andrei_yakunin86
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:45
конечно нет!просто нехочется еще денег выбрасывать!вот и спрашиваю,может кто поможет!еще вопрос:где находится датчик температуры всасываемого воздуха!?
#39 PavelE
PavelE
  • Cообщений: 119
  • Интересы:ох ах ох
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 20:21
Стоит он после короба с во3д.фильтром на патрубке к дроселю
Номер 11 http://www.elcats.ru...81-687957fcd55f
#40 andrei_yakunin86
andrei_yakunin86
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 09:19
Спасибо!!!!
