Бензонасос
Сообщений в теме: 113
#61 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 04 Апрель 2012 - 19:22
не сталкивался, но вероятно. кстатит очень полезная находка.
#62 Семенов
Семенов
  • Автомобиль: Opel vectra B X18XE
Отправлено 28 Июль 2012 - 19:11
Всем здравствуйте.
автомобиль Opel Vectra B X18XE.
Суть проблемы такова, при нажатии педали акселератора падает давление в топливной системе, машина жрет бензин и ни хрена не едет.
После посещения всех возможных сервисов и знатаков выяснилось, что бензонасос и регулятор давления в порядке, форсунки и бак помыл, все фильтра сменил... а машина как не ехала так и не едет.
Единственное что предполагают знатоки, это непроходимость топливной магистрали, но визуальный ее осмотр ни чего не показал.
Парни, может кто то сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен.
#63 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Июль 2012 - 21:07
Магистраль, можно и орально проверить(я конечно извиняюсь за анатомическую пдоробность) - подуйте в не, предварительно отключив и если она будет продуваться, то проблемы у вас с насосм, фильтром и т.д. Чудес то не бывает...
#64 Семенов
Семенов
Отправлено 29 Июль 2012 - 19:23
Спасибо за совет, пойду попробую подуть... )
#65 yfnfkmz
yfnfkmz
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: опель векта Б 1999г.
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 18:29
рампа сбензином давлением стартером маслаю не заводится и свечи сухие помогите советом спасибо
#66 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 19:26
форсунки работают, искра есть? если разбираться, то нужны подробности...
#67 yfnfkmz
yfnfkmz
  • Cообщений: 77
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 16:46
зравствуйте форсунки работают,искра есть,двигатель 1,6л 16 у16хе,бензонасос включается со стартером
проверял бензонасос перемыкая контакты реле ,предыстория поставил комплект: эбу двигателя у16хе,имобилайзер,чип,машина завелась и работала два дня,день стояла,пришел заводить а она не
хочет что делать ?
#68 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 19:48
хочет что делать ?
о, как интересно! давай думать... причина замены комплекта? у кого брал или с кем менялся? ошибки выдает, TECHом проверял? проверь все разъемы на нормальность подключения. чек не моргает?
#69 yfnfkmz
yfnfkmz
  • Cообщений: 77
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 04:57
здравствуйте всем покупал,прислали с рабачей машины чип в присланном ключе приклеен я его акку
ратно отрезал и примотал к имобилайзеру,машина завелась и работала два дня ,когда машина работала
горела машина с ключем пару раз газонешь она тухнет на время потом опять загорается,ТЕСНом не - это
диагностика? иномарка первая поэтому строго не судите,многого незнаю чек не моргает, разъемы провкрил что делать спасибоо
#70 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 09:06
TECH- диагностический прибор, разъем под крышкой между ручником и стеклоподъемниками. коробка не автомат?
#71 ewm1977
ewm1977
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel vektra b
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:47
Всем привет.Вектра-б 1800 16v-97г.Заводится, и через несколько секунд глохнет,поворачиваю ключ на выкл потом завожу заводится и опять глохнет и так постоянно.В момент когда заглохла на компе выбивает ошибку датчик коленвала,но его проверили он рабочий.А глохнет по причине отключает реле топливного насоса.Вот такой коламбур,машину уже две недели завести не могут.Кто чем сможет помочь???? Зарание благодарен
#72 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 15:19
А что с реле? как выяснял? реле дорогие. если есть знакомые с подобными авто не плохо бы поэксперементировать. как проверял датчик коленвала?
#73 yfnfkmz
yfnfkmz
  • Cообщений: 77
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 16:07
Здравствуйте всем у меня механическая 5кпп
#74 ewm1977
ewm1977
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 16:37
Проверял не сам все делал электрик уже второй смотрит тоже руками разводит
#75 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 17:11
чем проверял? у почему чек запаралелен???? это как!? электрик был в курсе? он пытался разобраться в этой причине? пиши подробно все, как у доктора... хотя им не являюсь)))
Сообщение отредактировал Pincet: 04 Сентябрь 2012 - 17:16
#76 Davit
Davit
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel vectra b 2.0i
Отправлено 18 Февраль 2013 - 23:01
Всем привет !мотор x20xev когда включаешь зажигание (ставишь ключ во второе положение) должен быть слышен щелчок, и заработать топливный насос, через несколько секунд должен услышать ещё один щелчок (отключение насоса). это процедура делаем буквально через минуту , слышно щелчок 1 но 2 не слышно.не отключает бензонасос так надо быть? а через 5 минут слышно и 1 -2 щелчок
#77 yurik29
yurik29
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: .OVB caravan 2.0 sport и OFB дизель механика.
Отправлено 23 Май 2013 - 22:10
Всем привет.Появилась такая проблема,при резком разгоне от 75 и выше мотору нехватает тяги вроде хочет,a не может.При плавном разгоне проблемы нет.Может дело в бензонасосе,или сеточке приемника?OVB x16xel.
#78 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 24 Май 2013 - 12:02
yurik29,
фильтр давно меняли?
#79 yurik29
yurik29
  • Cообщений: 80
Отправлено 24 Май 2013 - 13:12
Цитата(Стрелок @ 24.5.2013, 13:02) Просмотр сообщения
yurik29,
Фильтр менял 7 месяцев назад, но машина с января по май стояла в ожидании кузовного ремонта после аварии.Я вспомнил что она себя так вела еще до аварии.Когда нажимаеш резко и едеш в таком режиме, то чек загорается, а когда спокойно разгоняешся , то не горит.На обгонах не очень удобно.Диагностику пока не делал.По времени напряг.
#80 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 24 Май 2013 - 15:38
yurik29, диагностика надежней ясновидения Изображение делай, а там по существу.
    Bing (1)
