Капитальный ремонт двигателя.
Сообщений в теме: 195
#1 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 13 Январь 2007 - 01:55
Так сказать"попал" я с движком, так что есть опыт в ремонте двигателя
конечно-же не собственноручно, но подноготную изучил,
влетело это мероприятие мне в.....как говорят японцы "окует мочно"
рад помочь советом и всё такое
Удачи
Сообщение отредактировал roma48: 16 Январь 2012 - 12:11
Удача-Вещь Изменчивая
#2 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 13 Январь 2007 - 11:36
P.S. Переключи регистр клавиатуры на нормальный режим. Не надо печатать заглавными буквами (см. правила форума).
Змей принято не любить....
#3 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 Январь 2007 - 02:57
Спасибо.
Буду внимательней.
Удачи
#4 Jula
Jula
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Опель Тигра АКПП Х14ХЕ
Отправлено 12 Июль 2007 - 11:51
Удачи
вот и я со своим тигренышем "попала" на кап.ремонт... если есть опыт поделитесь, можно в личку, где делали, сколько и как результаты? извиняюсь, если эта тема больше не актуальна, но для меня самая горящая....
#5 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 588
Отправлено 12 Июль 2007 - 12:16
Расскажи про симптомы и пробег до ремонта и если не трудно дай оценку изношенным:
Какая выработка в ЦП группе?
Состояние "палец-шатун-поршень"?
Что показали коренные и шатунные вкладыши?
Шестерни маслонасоса в допусках?
Интересно - велика ли выработка в направляющих клапанов и постели распредвалов?
#6 Jula
Jula
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Июль 2007 - 16:28
эээ... это вы со мной раговариваете? спасибо польщенаsmile.gif) если бы я могла грамотно ответить на эти вопросы, то пожалуй не беспокоилась бы как найти качественный кап. ремонт дешевле 2 тысяч евро, а просто разобрала бы его сама rolleyes.gif компрессия низкая - это на диагностике сказали, дым сизый валит из трубы - это в зеркало видно. вот и все пожалуй...
конечно-же не собственноручно, но подноготную изучил...
#7 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 20 Июль 2007 - 16:08
flag.gif Пробег (если верить одометру) 96000км
по цене работа плюс зап.части где-то так и вышло около 60т.р
симптомы: стоял грохот на холостых оборотах при прогретом двигателе,
ещё одна осбенность была при загородной езде на высоких скоростях(100 и выше) непонятный
грохот,когда едешь накатом сбросив газ и в момент нажатия на газ этот звук и проявлялся.
решил проверить и заменить вероятно цепь .
при вскрытии оказалось что в движок кто-то (до меня) залез и собрал абсолютно бездарно!!!!
крышки шатунов были установлены бепорядочно!!!! даже отсутствовала прокладка передней крышки блока цилиндров!!!третий цилиндр: поршень болтался как колокольчик,в маслянном картере была каша (это происходит когда смешивают различные типы масел)
плюс гидронатяжитель цепи, цепь, башмак, шестерни в норме, ну конечно же все сальники поменяли,
на коленчатом валу были задиры пришлось шлифовать(шлифовку производил в Москве, у нас в глубинке никто не взялся, из-за малой ширины(18мм) коренных шеек)
цилиндры оказались в норме, головка блока цилиндров тоже ОК
конечно-же не забудьте о комплекте прокладок двигателя
в настоящее время проехал около 10000км полёт нормальный,движок шелестит,резвости прибавилсь.
расход масла отсутствует,в морозы заводиться хорошо(даже при слабой АКБ)
На специалистах лучше не экономить, движок имеет ряд особенностей для чего требуются знания и СПЕЦ. инструмент
Удачи
Андрей
#8 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 588
Отправлено 21 Июль 2007 - 07:55
поясни пжлста, наши моторы гильзованы? За прошлый ремонт таким ремонтёрам надо банан на пятаки порубать!
#9 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 21 Июль 2007 - 22:09
flag.gif на счёт гильз честно говоря не знаю,но по поршневой группе ещё два ремонта от номинального.
из опыта могу предположить что этого более чем достаточно.
Предыдущий мой опель кадет караван прошёл примерно 300+ т.км. при вскрытии заменили поршневую с кольцами,цилиндры оказались в пределах допуска, но тут одна разница двигатель на Агиле современнее ОГРОМНОЕ значение имеют минимальные допуски. Так что на масле и своевременном обслуживании лучше не экономить.
#10 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 588
Отправлено 21 Январь 2008 - 20:41
Андрей, как машинка? Дышит?
#11 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 30 Январь 2008 - 03:39
Извиняюсь за поздний ответ
Машинка дышит нормально по двигателю вопросов нет(кроме датчиков) было не правильно установлено зажигание(на форуме писал) и с этим справились, вот недавно были сильные морозы до-30
заводилась хорошо иногда раза с третьего -простояла 4 дня на новый год и на улице, а каждое утро стал заводить то практически сразу заводится. масло использую ZIC п/с 5-30+SMT2. Пробег+/- 20000км
всем удачи
#12 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 588
Отправлено 30 Январь 2008 - 19:50
Андрей, Удачи! Но я бы БЗИК не лил бы. Оно дешовое и не ходкое. 5-7 тк. Или я не в теме?
#13 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 Февраль 2008 - 15:50
оценка масла может быть субъективной, это авто у меня не первое, доводилось лить разные сорта из популярных марок конечно, главное своевременная замена,из опыта более чем 10000км не ездил.
Да заводские рекомендации говорят о другом (20000-30000км интервалы замены), но мы же в России живём и у нас всё наоборот.
Когда выставляли "хитрую" шайбу зажигания вскрывали клапанную крышку, внутри чистота и порядок, ни налёта, ни нагара. А сравнить есть с чем, я видел внутренности до капиталки.
Движок работает хорошо, благодаря форуму считал возможные ошибки в системе, одна имеется, езжу без катализатора ну вот и ругается на это(код ошибки 0420).
Всем удачи
#14 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.0 2003 г.
Отправлено 27 Февраль 2008 - 14:53
а не дорого? помоему привезти движок в сборе с германии дешевле выйдет..
собой являя запредельность..
#15 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 01 Март 2008 - 22:56
дорого не дорого но на тот момент перебрал все варианты, в том числе и б/у движок самое не дорогое
предложение было 1500 долларов без документов из Беларуси плюс затраты на поездку да ещё что привезут "кота в мешке" вот и решился сделать на месте так вернее.
всем удачи
#16 gordei
gordei
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 09 Март 2008 - 10:13
Привет всем! Хочу поделиться своей Бедой. У меня на Агиле Z10XE 2000гв пробег 100км. В мороз -27на тассе видимо замерз сапун и через щуп вылетело масло. Лампочка на приборах горела около 20 секунд. В итоге замена головки блока цилиндров. Там и распредвалы и клапана и гидрокомпенматоры. Ранее, кстати, машина тарахтела как дизель, гидрокомпенсаторы были мертвые(не все) После замены звук почти не изменился wacko.gif В добавок не правильно установили рвспредвал. Машина показывает ошибку, на холостых вибрирует, при динамичном разгоне бывает "заикается".Короче цена вопроса 30000р. Еду в оф.сервис доделывать распределение. Вот так.
#17 hamlook
hamlook
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 16V
Отправлено 17 Апрель 2008 - 10:24
Подскажите, где найти инструкцию по ремонту двигателя и ходовой?
#18 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 17 Апрель 2008 - 12:27
По двигателю надо искать мануал по Корсе,
а ходовая-на форуме www.suzuki-club.ru зарегиться и в ветке Игнисов есть конкретный мануал по ходовке Игнисов, что одно и то-же.
#19 hamlook
hamlook
Отправлено 22 Апрель 2008 - 11:26
toolma,
Спасибо. Поищу.
#20 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 25 Апрель 2008 - 16:47
Онлайн мануальчик по Корсе http://opel-corsa.5go.ru/
Opel Corsa B, Combo, Tigra
с 1993-2000 годов выпуска
Ремонт и эксплуатация автомобиля
Бывших Опелеводов не бывает!
