Плохая тяга, не набирает обороты
Сообщений в теме: 208
#1 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Chevrolet Captiva
Отправлено 22 Июль 2010 - 22:39
Всё началось внезапно 2 месяца назад выехал из гаража а машина то и не едит :evil
Давлю на газ - провал - потом начинает еле еле набирать обороты
Поехал на диагностику - всё в норме
Решил заглушить ЕГР - стало на много лучше но не фонтан, провалы пропали но как будто мотор не на полную работает.
Так вот прошло 2 месяца и сново такае же история начинается, но ЕГР то заглушен, что делать не знаю ai.gif
Грешу на катализатор но сомневаюсь что из-за него может так тупить машина
Может кто нибудь что посоветует?
И ещё расход сумашедший бака хватило на 280км.
OPEL ASTRA G 2000г.в. X16SZR
Сообщение отредактировал tmeter: 25 Май 2011 - 15:39
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
#2 chavk
chavk
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Astra Z12XE
Отправлено 24 Июль 2010 - 20:04
А ошибку выдает?Возможно мало воздуха
#3 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
Отправлено 25 Июль 2010 - 13:24
сканером не чего не видет.
Были :ВАЗ 21074
#4 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 Х14ХЕ 1,4i 16V
Отправлено 26 Июль 2010 - 09:43
Аналогичная ситуация была при плохой свече. Советую проверить все свечи и по ним будет видна работа двигателя. forever.gif
#5 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 26 Июль 2010 - 12:30
как правило, если
не тянет на низах, а с 3000 "просирается" - то дохлый ЕГР
не тянет после 3000 оборотов, то забит кат
на расход очень сильно влияет лямбда - умерла уже после клапана ЕГР наверно. причем глушение дохлого клапана не помогает.
какое было соотношение воздух\бензин?
#6 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
Отправлено 26 Июль 2010 - 17:33
Не понял??? Если ЕГР дохлый а я его заглушил то это не на что не повлияет? почему?
[/quote]
Честно не помню но мастер на сервесе сказал что нехватка воздуха есть и возвозно ето катализатор.
свечи новые
Были :ВАЗ 21074
#7 boban
boban
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 2010
Отправлено 02 Апрель 2011 - 09:33
Проблему решил? У меня такая же ситуация
Начинает нормально ехать только при скорости за 80 км.ч
Поменял свечи, ничего не изменилось.
Отключал ЕГР - сразу загорелся чек.
Сообщение отредактировал boban: 02 Апрель 2011 - 09:50
#8 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Апрель 2011 - 18:48
Ну не сдохла лямбда полностью еще просто... Еще дышит, но это последние вздохи. Лямбду хорошо проверять на осцилографе, а не сканером. Просто сканер видит вздохи и считает, что она жива-здорова.
А если у человека отняло ногу и её в гипс взять, это поможет? Или почки отказали, и их отрезать... - человек же здоровее не станет.
А каким боком катализатор влияет на количество воздуха? Может я чего не понимаю, тогда объясните. А так забитый катализатор влияет на работу мотора так как картофелина забитая в выхлопную. Забиться он мог от нерабочего ЕГРа. Так же, как и лямбда. Просто их могло засрать сажей. А если подъедает масло, то и маслом закоксовать.
Тем более, что лямбда у Вас вроде как одна, и стоит она перед катализатором. После катализатора никто и ничто у Вас выхлоп не контролирует. Поэтому катализатор точно не участвует в смесеобразовании.
Сообщение отредактировал tmeter: 02 Апрель 2011 - 18:59
#9 martir
martir
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL ASRTA G седан Z16XE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:30
а не подскажите на Z16XE, на что стоит обратить внимание при малой тяге и увелечении расхода? Тяга ну уж очень огорчает, когда трогаешься приходится сильно нажимать на газ. А если нажать немного(даже на ровной поверхности) бывает даже хрустят клапана...
#10 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:44
Клапана хрустят? ai.gif это что то новенькое! Какое топливо используете?
Wild Wild West ®
#11 martir
martir
  • Cообщений: 38
Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:09
95 бензин, лукойл, тнк, роснефть. только там. Хрустят они когда недостаточно тяги, тоесть я немного газ нажимаю, а надо посильнее.... Расход в пробках вообще космический.
#12 woolf254
woolf254
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra
Отправлено 05 Апрель 2011 - 17:22
ну значит после катализатора стоит датчик и до тоже и оба они влияют и на расход и на тягу, а егр можно снять и прочистить, только что без машины пару дней
#13 pooh
pooh
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra G x16xel
Отправлено 05 Апрель 2011 - 18:55
Спасите, уже начитался, поменял лямду и почистил ЕГР а результата ноль, на холостых не много подтраивает, набирает обороты плохо, если нажать газ и держать в одном положении обароты скачут +-500 что это такое мб????
А еще загорелась непонятная лампочка, та что по деоганали с лева от чека
#14 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:16
Лампочка? Непонятная?
Это которая символизирует о неисправности в системе охлаждения радиатора?
Давление топлива замеряли?
Катушка-свечки живые точно? А то на пропуски зажигания похоже ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#15 маг-волшебник
маг-волшебник
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: шевроле VIVA
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:12
други мои! тоже у моей машины тяга стала хуже, до 3000 оборотов вроде все нормально, если выше то машина начинает терять мощность, скорость падает давлю на газ реакции 0, всеравно падает. перехожу на 4 передачу с 5-й, прогазовываю вроде лучше, уже стала тупить и на 4 передаче. что это за хрень?
шевроле вива z18xe
#16 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:21
эпидемия?? Изображение
шевроле вива z18xe
Я бы для начала проверил катализатор. На моей памяти было много случаев когда катализатор забивался намертво.
Ну это если ошибок нет....
#17 маг-волшебник
маг-волшебник
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:50
мдэ, мож оно само там прочиститься?
#18 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:51
такое само не прочищается.
а вот ездить с забитым катализатором, это приговорить выпускные клапана к прогару и выпускной коллектор к трещинам (если он чугунный)
#19 маг-волшебник
маг-волшебник
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:35
а може это коммутатор?
#20 pooh
pooh
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:54
Да она, давление топлива нет... у меня же бензин... сегодня опять снял егр, щелкает шток ходит легко.. что смотреть???
