Плохая тяга, не набирает обороты
Сообщений в теме: 208
#201 Fennya
Fennya
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra g 1.8 Хетчбек 2002
Отправлено 27 Май 2018 - 22:03
Ехал по трассе 90км на автопилоте, хотел добавить до 100, произошла как я понимаю детонация движка(вылетело огровное сизое облако из выхлопа, что всю дорогу закрыло пеленой, загорелся чек:
P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
До этого плавали обороты на холостую без особой причины случайным образом( то плавают то нет) когда на холостых начинают плавать обороты нажимаешь один раз на педаль газа и они выравниваются, так же часто плавали при торможении на нейтралке, опять же убирались простым нажатием на газ.
Вопрос в том что это?
#202 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Май 2018 - 00:56
@Fennya лямды живы?
#203 Maksa
Maksa
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 17 Апрель 2019 - 21:24
Добрый день!
Пропала тяга на астре j. Изменился звук. Делал диагностику ни чего не показала, почистили дросель все без изменения. Говорят может дело в термостата или в коллекторе
#204 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 17 Апрель 2019 - 22:34
смените бензин
79170752655
Отправлено 28 Апрель 2019 - 17:03
Всем здрастити,друзья.У меня свой вопрос относительно темы которую здесь затрагивают.
Автомобиль Opel Astra G 2003 z14xe падают обороты,в основном заметил,что падают они только в тёплую погоду и при прогреве двигателя.Зимой такая проблема появлялась только когда мотор нагреется,а сейчас,в тёплую пору после 10-15 минут езды начинают падать обраты.В основой массе машина не глохнет,но бывали и такие случаи что авто глохнул.Подскажите советом астраводы,заранее благодарен))
#206 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 28 Апрель 2019 - 18:15
давление топлива замерьте
#207 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: ASTRA G Z16XE
Отправлено 02 Май 2019 - 08:39
Здравствуйте, такая проблема: периодически на горячую очень плохо едет, не развивает мощность при сильном нажатии на педаль газа, когда начинаешь немного отпускать педаль, машине как-будто становится легче ехать. В момент когда это происходит ошибок не бывает. Иногда появляется ошибка по датчику распредвала, но она проявляется хаотически. И на холостом ходу двигатель подтраивает.
#208 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Май 2019 - 14:47
не горящая лампочка чек, еще не повод говорить, что ошибок нет.
катушка
#209 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 Май 2019 - 15:20
катушка
с тягой разобрались, забита сетка топливоприемника, почистил и все ОК. А какой фирмы лучше катушку взять. давно на нее грешил. И вопрос как ее можно проверить?
