Не включается 1-я скорость вентилятора охлаждения радиатора
Сообщений в теме: 80
#21 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Март 2012 - 17:55
loureed, если все работает, так в чем вопрос?
#22 loureed
loureed
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 26 Март 2012 - 21:25
лампочка загораеться когда включаешь климат и чуть машина погрееться .... и выдает ошибку 048206.
#23 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Март 2012 - 23:10
loureed, диагностируй кондей. когда будешь уверен, что с ним все впорядке, тогда остальное будешь думать.
это ошибка по цепи включения кондейной цепи вентилятора.
#24 loureed
loureed
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Апрель 2012 - 11:50
Кондей заправили - холодит все ок.
Ездил к официалам - диагноз - все ок . все работает. что делать не знаю . ждать пока совсем не сдохнет что нить ?
#25 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Апрель 2012 - 17:54
ну если все ОК, тогда и не печалься. ошибку официалы скинуть должны были, а потому потом проверь и если ее не будет, то тогда и действительно все ОК.
#26 sanaco33
sanaco33
  • Автомобиль: zafira B
Отправлено 05 Апрель 2012 - 19:26
была такая проблема-диагноз обрыв в косе идущей от двигателя к блоку предохранителей.
#27 loureed
loureed
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Апрель 2012 - 17:04
спасибо , полазил еще по форуму ,
"Причина-коса на радиатор короткая и от вибрации контакт пропадает.Это признано разработчиком."
только вот не могу найти где она находиться и как ее проверить .
http://www.astra-clu...p...=67&t=35761
#28 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Апрель 2012 - 18:16
loureed, в зависимости от мотора, коды ошибок будут разные, а там все безликое и разобраться трудно кто на что отвечает.
#29 sanaco33
sanaco33
Отправлено 10 Апрель 2012 - 21:25
loureed,
если на прямую все OK.то нет управляющего сигнала.значит смотри провода до релюх и предохранителей.
#30 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Апрель 2012 - 07:25
сам-то понял, что сказал?
проверкой на прямую проверяют работоспособность самого мотора, а он работает на всех режимах и не жалуется.
на что?
предохранители не стоят в цепи управления
#31 loureed
loureed
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Май 2012 - 16:02
на что?
Короче тема продолжается, новые симптомы..
лампочка загорается только когда крутишь двигатель больше 5к оборотов, если едешь спокойно все ок, и работающим климатом и без него ..
вообще в тупике.
#32 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Май 2012 - 20:17
так и ищи проблему по работе мотора. при чем тут климат?
считай нормально ошибки, проведи электронную диагностику датчиков. оно и проявится.
#33 Jambys
Jambys
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Metro
Отправлено 10 Май 2012 - 22:15
Здравствуйте.У меня такая же проблема появилась.при включении климата,загорелась "машинка с ключиком".Официалы ничего не нашли,только ошибку сняли и сказали,возможно низкое напряжение в цепи.ничего страшного!!!на следующий день,включил климат и снова та же история.поехал к знакомому кулибину повторно диагносцироваться.Он сказал,что проблема в блоке управления радиатора,его нужно попробовать перепрошить у официалов,если не поможет,то замена.вот.подскажите,какое решение проблемы.
#34 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Май 2012 - 07:19
а он не сказал, что это и где это?
#35 Jambys
Jambys
Отправлено 05 Июнь 2012 - 15:46
Доброго дня всем.Отъездил с ошибкой 3400км.(Санкт-Петербург-Смоленск-Орел-Воронеж-Калач и обратно через Москву)На юге конечно тяжело без кондея(не включал,по советам мастера).По приезду решил покончить с проблемой 48206 и вчера обратился в сервис на кубинской 79(мне посоветовали+недалеко от дома).Никакой рекламы,просто хочу огласить Вам место,где помогут.Там вполне адекватные и по человечески объясняющие и показывающие на примере спецы нашли протертые от вибрации провода в косе,которые и вызывали эту беду.С этой проблемой они встречаются не первый раз и борются с ней по проверенной схеме.Плюс промыли снаружи 1ый радиатор.Скоростей на вентилляторе всего 2е,если кто думал что три.то ошибался,как и я в принципе. Обошлось в 6000руб. с заправкой кондея.Приговорили косу к замене,стоимость которой 9000 с копейками,а то Зимой могут появиться проблемы с электрикой.О мозгах и речи нет,тем более о блоке управления вентиллятором(которого в помине нет ).Вот такие дела.Второй день езжу с кондеем(специально гоняю),никаких ошибок,всё гуд.Надеюсь так и будет.Удачи всем.Надеюсь моя писанина Вам поможет!
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:09
Jambys, не хочется ставить под сомнение квалификацию столь нахваливаемых специалистов, но:
тем более о блоке управления вентиллятором(которого в помине нет)
находится этот блок на самом вентиляторе и залит темным компаундом.
Заправка профилактическая или специалисты сказали что при перетертых проводах кондей надо заправлять?
#37 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Июнь 2012 - 20:27
Амбр, они радиатор снимали скорее всего
ни с чем не путаешь?
#38 Jambys
Jambys
Отправлено 07 Июнь 2012 - 23:06
Профилактическая заправка,вернее дозаправка.проверили и показали,что давление в системе ниже нормы.
#39 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:38
Jambys, а в каком месте провода протерлись?
просто провода можно сделать и без замены. ремонт обойдется намного дешевле.
я говорю не про колхоз на скрутках, а про нормальный ремонт по технологии завода.
себе так делал. пол проводки на передке перелапатить пришлось после сами знаете чего.
#40 Drezden123
Drezden123
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Июль 2013 - 00:32
afriar,
У меня проблема как у Вас, не включается 1 скорость вентилятора, а сразы высокая скорость, сигнал не идет с блока где стоит реле (минус не приходит с блока)
Как Вы решили проблему на Opel Zafira B?
Сообщение отредактировал Drezden123: 01 Июль 2013 - 00:35
