не крутит стартер иногда
Сообщений в теме: 61
#21 client_vovan
client_vovan
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Frontera B
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:00
Цитата(Dr. Dre @ 28.6.2011, 23:15)
а от чего может втягивающее подойти...стартер перебал от и до но проблема осталась...последний элемент куда не лазил это втягивающее...если ремонту не поддастся то на замену
Езжай на разбор тоько возьми с собой штангель предварительно измерив своё втягивающее.
#22 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 30 Июнь 2011 - 21:58
у меня установлена кнопка пуска двигла так что ключом не надо елозить. это самый простой и надежный вариант как мне кажется.
#23 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Frontera
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:37
так....я скоро спалю свою ответртку...объясните начинающиму электрику)) втягивающее и на нем 3 провода - это масса, постоянный плюс с акумы и возбуждение. при включении зажигания все остается не изменным а при повороте ключа на возбуждение приходит 12 вольт...я все правильно понял???? Изображение
#24 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 14 Июль 2011 - 19:48
кнопку ставь побереги нервы и замок зажигания
тем более работы по установке 20 минут
#25 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 Июль 2011 - 20:03
да мне машину продавать просто...
#26 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: Opel Frontera B sport x22se
Отправлено 15 Июль 2011 - 08:25
А может у Вас проблема в замке зажигания, контактик подгорел!?
#27 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:51
Ну так если я поворачиваю ключ и разряд пошел то я не думаю. Просто хочу узнать когда напряжение появляется на проводе возбуждения. Если оно там есть то значит втягивающее. Я просто на стенд носил стартер и все в норме. Но там же он не нагревается как под капотом от двигателя
#28 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 15 Июль 2011 - 17:41
60% замок зажигания или 40% реле стартера
стартер можешь не разбирать. не в нем причина
#29 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Июль 2011 - 18:01
да стартер перебрали...реле которое мне сказали стоит в ногах пасажира я не нашел...мож на днях скину замок посматрю
#30 client_vovan
client_vovan
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Июль 2011 - 22:02
На сколько я помню там один провод постоянно под напряжением, при повороте ключа ток подаётся на магнит втягивающего, это тонкий проводок, а он в свою очередь замыкает пятаки внутри втягивающего и стартер начинает крутиться. По этому если замкнуть чем ни будь тонкий провод на постоянный и стартер будет крутиться, то ни в стартере дело.
#31 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Июль 2011 - 22:15
оо..то что мне и надо) на возбуждение приходит с поворотом ключа 12 вольт..хорошо....после завтра и поковыряюсь Изображение спасибо
#32 client_vovan
client_vovan
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Июль 2011 - 22:19
Попробуй, удачи!
#33 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Июль 2011 - 22:38
если нету тогда да, придется все же реле искать Изображение
#34 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 Июль 2011 - 14:24
судя по этой схеме реле вообще не существует
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ...95.3.pdf   229,76К   724 скачиваний
  • Прикрепленный файл  ...95.4.pdf   287,41К   425 скачиваний
#35 qwe20087
qwe20087
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 29 Июль 2011 - 14:58
Стартер в сборе – от ДЭУ Нексия.
Втягивающее реле - ВАЗ 2108, (наконечник родной)
#36 Ninja1973
Ninja1973
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Август 2011 - 17:07
Цитата(Dr. Dre @ 29.5.2011, 17:26)
Всем привет. В общем такая проблема: машинка работает и заводится с пол оборота но иногда у неё бывает глюк что стартер не хочет крутить... питание уходит на него (стрелка зарядки акума падает) но никакого щелчка реле и стартер не крутит и приходится каротить клемы на стартере отверткой и она заводится. После такого глушишь и стартер опять крутит. И такая проблема переодически бывает. Вот мне сказали что это может быть реле стартера. Как вы думаете, мне правильную идею подкинули? Если да что где оно стоит?)) А если есть ещё какие либо предложения с радостью выслушаю. Всем спасибо forever.gif
забыл сказать. у меня ОФА 2.4i Изображение
Купил месяц назад фросю 2,2i 5 дверка 96г.в. Довожу теперь до ума.
Сталкнулся точно с такой же проблемой... когда не хочет заводиться, размыкаю фишку плюса, что на стартер идёт, и замыкаю его на аккумулятор - заводится с первого раза )))
ыыыыы стрёмно было на Техосмотр ехать, не завелась бы, и бегал бы я тогда с проводами перед камерой ai.gif
Сообщение отредактировал Ninja1973: 11 Август 2011 - 17:09
#37 mentawr
mentawr
  • Автомобиль: фронтера А
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 22:56
Если втягивающее реле щелкает а стартер не вращается, то скорее всего пропал контакт отрицательных щеток стартера с массой.Ремонтируется зачисткой пластин щеток и мест контакта их с задней крышкой стартера.
#38 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 06:03
Цитата(АЗЛИК @ 30.5.2011, 14:11)
У меня похожая ситуация, но буквально вчера, я заметил одну фигню: я поворачиваю ключ зажигания и стартер не крутит, тут я взял да и включил ближний свет и стартер сразу закрутился, думаю что где то масса на двигател окислилась. еще не лазил и не чистил массы, хочу вот какнит сегодня или завтра вечером заняться этим. Попробуйте может у Вас такая же ситуация, если да, то пожалуйста напишите, просто интересно так ли это??? Спасибо.
По старому опыту, заранее бросил полметра сварочного кабеля с подкрылка на дрыжок, в районе выхлопного коллектора (под любую гайку, как удобнее). Опыт ещё с мОсквичей, Жучек ,и дальше много с ними было. И на фроське помогло smile.gif
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#39 Oss37rus
Oss37rus
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 Январь 2012 - 14:49
уже не однократно сталкивался с такой проблемой, разборка зборка втягивающего помогала, бывает там что то залипает, заедает. в следующий раз когда не сработает втягивающее попробуй палочкой по нему не сильно стукнуть
#40 Андрюха109
Андрюха109
Отправлено 18 Январь 2013 - 22:21
Цитата(ИBAH @ 1.6.2011, 12:42)
У меня тоже такая проблема была ОФА Спорт 97 г., но у меня стоит реле стартера в районе бочка охлаждающей жидкости, почти под ним со стороны крыла, зачистил контакты и все заработало, сейчас этой проблемы нет. А вообще то реле стартера на всех машинах должно быть, ни за что не поверю что его нет!!!!
спасибо очень помогли
