Проблемы с гидроусилителем
Сообщений в теме: 162
#141 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 01 Июль 2009 - 13:03
а в моей рейке уже около 2х лет залита стандартная жидкость ГУР производства США, по цвету розоватая. Продается на каждой заправке. Как думаете, менять ее? на сервисе сказали - работает, и не трогай
#142 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 01 Июль 2009 - 16:26
правильно сказали.у меня точно такая-же красная марки шеврон.залита была года как 4 назад.все нормуль.
#143 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Июль 2009 - 12:43
Срочно сливать и заливать оригинальную жижу GM зеленого цвета!!! Я на полном серьезе!!! Насосы безумно не любят любую неоригинальную жижу. Если конечно есть деньги на новых насос и рейку, то можно не менять.
Вы не путайте ГУР и ЭГУР! В ГУР можно лить декстрон и пр., а в ЭГУР только свою оригинальную жидкость.
Wild Wild West ®
#144 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 03 Июль 2009 - 19:46
извините, всех запутал.
полез менять жидкость ЭГУР, стал сливать - а там залита зеленая GM. оказалось, что в багажнике эта бутылка с универсальной жидкостью просто лежит. может от другого авто. может по ошибке купили.
надеюсь, что ее не заливали))
#145 lion133
lion133
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra G Caravan
Отправлено 13 Июль 2009 - 20:29
Цитата(Профессор @ 20.12.2007, 0:37) Просмотр сообщения
А чтобы это понять - надо просто подключить тестер к бортовой сети и посмотреть что будет с напряжением. Кстати, при низкой напруге электроусилитель работать не будет.
а что можно поделать с течью рейки , жидкость текёт с левой стороны возле пыльника . иногда когда в гараж заезжешь с вывернутыми колёсами иногда аж масляная полоска на земле остаётся. подскажите что это может быть .
#146 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 14 Июль 2009 - 06:08
это рейка течет. менять рейку или менять там в ней сальни к.
#147 katyhasun
katyhasun
  • Автомобиль: OPEL ASTRA COUPE 2.2 2002г.
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:32
Недавно был поменян генератор( Старый сдох) на б/у, по истечению месяца где-то перестал работать ГУР. Из выше сказанного я поняла, что это именно из-за нехватки напряжения ГУР не работает.Как определить ГУР сломался или напряжения мало???Спасибо
#148 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:37
померить напряжение на акумуляторе при заведенной машине для начала,скорее всего опять гена
#149 katyhasun
katyhasun
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:59
А есть граница напряжения, ниже которой можно точно сказать что это именно нехватка??? Сколько должно быть по нормам?
#150 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 21 Июль 2009 - 11:01
если не ошибаюсь то меньше 12.5 точно не должно быть
#151 katyhasun
katyhasun
Отправлено 21 Июль 2009 - 11:10
На сколько я помню при установке гены мне сказали что у меня маленькое напряжение(11.9), но я не обратило внимания,т.к. ЭГУР работал. А можно как-нибудь включить ЭГУР, чтобы проверить его что он работает.Чтобы не дай бог не купить генератор, а это окажется ЭГУР???
#152 Костянъ
Костянъ
Отправлено 07 Август 2009 - 10:21
У меня Opel Astra G 2004г.в. После покупки решил проверить все жидкости. Обнаружил что бачек под электро-гидроусилитель пуст. Нашел, купил и залил специализированную жыдкость(зеленого цвета) по уровню на крышечке. После этого заметил небольшой вой со стороны гидроча, на холодном двигателе. Вой исчезает если начинаешь крутить руль, но появляется снова если оставить его в покое. После небольшой поездки, на горячем двигателе, вроде не слышно. Также заметил что в резиновых гофрах, на рулевой тяге, слышно плещеца маслице, но не бежит. Подскажите нормально ли это? Насколько страшно и что можно с этим сделать?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Костянъ: 07 Август 2009 - 10:32
#153 pvu
pvu
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 07 Август 2009 - 11:13
небольшой вой гура у меня тож слышен когда по двору выруливаю читал что это нормально на астрах гур такой
а вот почему бачок пустой был надо разобраться у меня машина 99 года а жидкость в гуре на уровне
#154 Костянъ
Костянъ
Отправлено 07 Август 2009 - 11:24
я предполагаю что вся жидкость ушла в резиновые гофры на рулевой тяге. Либо как вариант её там небыло! т.к. машина обслуживалась на сервисе, а сервисмэны "должны" в свою очередь проверять все жидкости!! одним словом, после моей заливки, 2 месяца назад, уровь на той же метке. Может конечно времени мало прошло?!
#155 онегин
онегин
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 08 Август 2009 - 10:47
Дела неважные если из под гофры масло пошло. Его там в принципе быть недолжно. Рейка перестала держать давление. У меня была такая беда пришлось менять. Новая 32 рубля восстановленная от 7-14. При этом масло не абы-какое. Залил GM вроде нормуль, другие пенятся. Менял сам, не снимая подрамника. Хлопотно, но ничего сложного. А пока следи за уровнем. Спалишь насос встянешь еще круче. bf.gif
Это нормально, у меня также. Если масло на уровне забей и езди спокойно. Ну прокачай для самоуспокоения
#156 Костянъ
Костянъ
Отправлено 10 Август 2009 - 10:38
Как прокачивать? не подскажешь?
#157 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: AstraG(x16szr)+CorsaD(x14xep)
Отправлено 11 Август 2009 - 00:25
Руль несколько раз до упора влево потом вправо, или наоборот - не важно. При необходимости долить масло.
Руки в масле, ж0па в мыле - мы работаем на ЗИЛе ))
#158 Artom47
Artom47
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Музыка, Кино, Игры, Прыжки с парашютом
  • Автомобиль: Astra G X16SZR
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 18:52
Всем привет! Сегодня началось гудение в моторном отсеке. При запуске двигателя все работает отлично, но при первом повороте руля начинается гудение. Я думаю, что это ГУР. Еще потом в салоне начинает пахнуть жженой проводкой. Настроение это подпортило ужасно. Кто сталкивался с этим, подскажите на сколько я попал? Может порекомендуете номальный автосервис цена/качество в северо-восточном направлении Москвы?
#159 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 13:31
хм, у меня такое "троллейбусное" гудение всегда было
для начала проверь\замени жидкость ЭГУР
#160 Artom47
Artom47
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 22:29
Проверил и жидкости оказалось меньше нормы. Но проблема оказалась совсем не в ЭГУРе. В генераторе диодный мост приказал "долго жить". А первое сообщение с горяча написал, как проблема появилась)
