Проблемы с гидроусилителем
#101
Отправлено 02 Апрель 2009 - 15:10
в один прекрасный момент у меня стал руль крутиться как на жигулях, да еще и шум появился при выворачивании руля, как будто жидкость шумит...что делать?
Спасибо
#102
Отправлено 02 Апрель 2009 - 16:47
#103
Отправлено 02 Апрель 2009 - 21:37
Помогите, пожалуйста
Спасибо
#104
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:08
в первую очередь не ездить!!!а разобраться в чем дело,1-смотреть жидкость в бачке гидроусилителя,2-загляни под машину в район рулевых тяг есть-ли масло вокруг.ездить не советую с потекшей рейкой и пустым бачком электроусилителя,как вариант грозит износ шестерням рулевого(не расчитанным на огромное усилие руля),но самое плохое можеш сжечь насос усилителя он-то без масла(откудо ему взяться вытекшему)новый стоит 56000р,и он не ремонтируеться!
Ну не стоит так горячиться
Ездить можно (но не особо долго) - надо только отключить сам насос, чтоб не сжечь, хотя там есть предохранитель и в большинстве случаев он выживает. (ездил с отключеным насосом где-то неделю,пока не нашел оптимального варианта ремонта)
Если шумит, как ручей, то уходит жижа (у меня такие же симптомы были).
Оригинальный ЭГУР GM идет в сборе и стоит приблизительно 72000 руб.
Отремонтировать можно и насос и рейку.
Сам ремонтировал рейку пару недель назад.
Если интересно - пиши.
А, вообще - срочно на подъёмник!!!
Сообщение отредактировал *КОД79*: 03 Апрель 2009 - 20:19
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#105
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:28
#106
Отправлено 03 Апрель 2009 - 21:02
Но можно обойтись и 7800р.
Wild Wild West ®
#107
Отправлено 03 Апрель 2009 - 22:31
#108
Отправлено 03 Апрель 2009 - 23:23
Главное отключить насос.
Когда накрылась рейка и вытекло масло, я обращался в 4 сервиса (в т.ч. Опелевские) с этой просьбой - никто не знает как отключить насос!!!!!!!! "ПрофессиАналы" млин
Сообщение отредактировал *КОД79*: 03 Апрель 2009 - 23:43
Wild Wild West ®
#109
Отправлено 05 Апрель 2009 - 07:30
#110
Отправлено 05 Апрель 2009 - 13:37
А это ЭГУР или рейка.
Разве могут быть варианты???
Wild Wild West ®
#111
Отправлено 06 Апрель 2009 - 14:58
Насос иногда включается но чаще отключается - когда включится начинает повизгивать слегка через минут 10-15 успокаивается. Залезал под машину масла нигде нет. Жидкость в насосе в норме. Знакомые на сервисе говорят под замену насос - но не могут обьяснить его включенй/отключений.
Генератор не разбирал но выдает исправно.
Предлогаю собраться где нить и устроить консилиум т.к. я понял что на астрах это настоящая проблема....
Будут ценны люди у которых есть проблема с ЭГУРом которые побороли проблемы с ЭГУРом, знающие люди да и вообще все с опель клаба.
и так собираю голоса ЗА!
Сообщение отредактировал Dinamika: 06 Апрель 2009 - 15:25
#112
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:20
уже полгода руки качаю
Зачем так долго мучаешь ЭГУР?
Съезди на диагностику к ребятам, которые занимаются только гидросистемами авто.
Цена вопроса то 520р. до 1600р.
Wild Wild West ®
#113
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:26
И снова я присоединяюсь к этой теме - уже полгода руки качаю
перво-наперво, залезь еще раз и промой и продуй все что увидишь от масла и грязи. потом все собери и залей свежее масло, если не поможет, то на диагностику правильную. она все покажет.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:33
На сервесе решили для профилактики посмотреть ролик - так и нашли причину.
Так что попробуй ролик проверить.
Wild Wild West ®
#115
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:44
Кстати. Первый раз проблема с ГУРом у меня была из-за того, что лопнул металлический корпус натяжного ролика. Сначала были временные трудности с маневрами, а потом лопнул ремень.
здесь проблема не с ГУРом, а ЭГУРом.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:51
Wild Wild West ®
#117
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:53
на это можно только напомнить, что у ЭГУРа нет ролика ремня.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 22:13
Значит ты не ёж
А вот и ёж
http://www.elcats.ru...sp?...P:1:44:-7
Пункт 18 13 40 555 РОЛИК,НАТЯЖНОЙ,ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ (ИДЕНТ. AL)
Я его имел ввиду в сборе.
Wild Wild West ®
#120
Отправлено 06 Апрель 2009 - 23:29
еще раз 2*КОД79*: Если подскажешь где есть такие чудо маги я буду благодарен.
2berkut: а что промыть, продуть, что разобрать и что потом собрать?
Если имелся ввиду сам насос ЭГУРа, то проблема в том чтобы его снять надо снимать подрамник....
