Коды ошибок
Сообщений в теме: 282
#261 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 10:11
К этой ошибке DF107 Клип должен определять уточнение ошибки, нпример С0 или С1
Вид будет например такой: DF107 (С0). У тебя полностью какую Выдает?
#262 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 14:07
Лёша там по технотам только 1.DEF: Внутренняя неисправность электроники , а что там одному богу известно , у меня знакомая ганяет на Т4 и она в том году помыла движку ну естественно блок ЭБУ сгас машинка не заводилась в итоге сняли блок отвезли какому-то спецу и все ОК . Вывод : в каждом городе есть спецы , их нужно искать
#263 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 21:58
В таком случае тогда перепрошив или вообще замена.
#264 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 02 Август 2018 - 14:18
Привет всем. Кто разбирается в диагностике, подскажите что за ошибка РО191-0. Дело в том что машина глохнет под нагрузкой. Или разгоняется до 120 и мотор отключается. С включенным кондеем ездить нужно еще осторожнее, резко на газ и остановка двигателя. Отчего и клапан обратный ищу, грешу на то что он пропускает и насос выхватывает топливо из обратки. Может это как-то влияет на работу.
#265 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Август 2018 - 11:29
РО191
Механическая неисправность в топливной системе
  • IGOR62 сказал за это спасибо
#266 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 03 Август 2018 - 20:44
Спасибо за подсказку! Значит нужно проверять аварийный клапан на рампе, чем в понедельник и займусь
#267 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 19 Август 2018 - 16:27
Проверь клапан на сброс в обратку. Если после заводки на холостых скидывает, то 99 % этот клапан
#268 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 12:14
Здравствуйте! Помогите решить проблему. На приборке загорелся "STOP" и знак АКБ. OP-COM, выдал ошибку " с0120-не присутствует". Машина работает на повышенных оборотах, лампочки не тухнут. Напряжение сети 11.6-12 v. Если проблема в генераторе, то как его проверить на годность?
#269 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 18:29
Вот показания с сканера:
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
Дата и время>,14/10/2019. 16:5240
Информация автосервиса:
hkj
Выбор модели>,2004 (4),Vivaro,Двигатель,F9Q 760/762 (1.9l)
Устройство управления:
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Идентификатор:  8200389519
Номер версии данных:  19
Код производителя: 37
Версия программы: 1200
Идентификатор платформы: 8309
VDIAG Number: 19
Номер электронного варианта: 8200355171
Номер программы: 00CB
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,11.9 V
Статус зажигания,Вкл  12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,40 °C
ДМРВ,37 kg/h
Давление наддува,98 kPa
Датчик температуры ОЖ,74 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,900 RPM
Обороты двигателя,900 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,26 915 kPa
Температура топлива,62 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,59 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,2.24 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,735 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,7.1 mg/strk
Количество впрыска,7.3 mg/strk
Барометрическое давление ,98 kPa
Мгновенный расход,4.5 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
#270 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 10 Февраль 2021 - 23:31
Всем привет. Не запускается догреватель. При диагностике op-com дополнительного оборудования (эберспехера) была ошибка B1448 . Кто знает помогите ее расшифровать ,сам не могу нигде найти информацию по этой ошибке.
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#271 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Февраль 2021 - 23:47
B1448
есть общий список кодов OBD
B1448 Wiper Park Sense Circuit Short To Battery
#272 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 11 Февраль 2021 - 07:37
Эта ошибка именно по догревателю
#273 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
  • Интересы:профессиональная видео-фото-съемка+монтаж европейского уровня качества
  • Автомобиль: vivaro easy-tronic 2.5 [2008]
Отправлено 11 Февраль 2021 - 23:32
Vivaro 2.5 2008год.
при минус 20 не удалось завести, потом заводится нормально, но появились и остались неудаляемые ошибки по поводу памяти бортового компьютера и качества масла в ОПКОМ и индикаторы масла и спираль на панели. отключение клемы и полная зарядка батареи тоже не помогли. как это вылечить?
#274 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Февраль 2021 - 14:53
Это не про бортовой компьютер, а про блок управления двигателем - мол ошибка в основной памяти микросхемы памяти.  Ну то есть мозги не функционируют нормально.
#275 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
Отправлено 12 Февраль 2021 - 20:23
а перепрошивка поможет? а то долго искал, но так и не нашел такой опции в OP-COM.
#276 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Февраль 2021 - 20:27
@likbez OP-COM не поможет с прошивкой. Только программатором.
#277 dimka186
dimka186
  • Автомобиль: Рено ТРафик
Отправлено 01 Октябрь 2023 - 15:41
Здравствуйте.
У меня Рено Трафик/Виваро. Машина заглохла на ходу и не заводилась. Был обрыв провода датчика распредвала и повреждён сам разъём. После устранения авто завёлся.
Диагностика выдала следующие ошибки: P1808-46, P1808-C3.
Реакция на педаль газа замедленная. После запуска авто поднимает обороты до 1000. Работает с вибрацией.
Подскажите что делать дальше? Как можно устранить причины возникновения ошибок?
#278 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Октябрь 2023 - 22:36
P1808-46, P1808-C3.
Могла цепь достичь максимальных параметров по растяжению, которые уже не в состоянии компенсировать натяжитель.
#279 An2rey
An2rey
  • Автомобиль: Renault Trafic 2 1.9 dci 2003
Отправлено 15 Май 2024 - 11:51
p1804 Renault Trafic 1.9 dci 2003 f9qu762, что за ошибка?
#280 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 30 Май 2024 - 15:44
Датчик давления наддува (?)
