Коды ошибок
Сообщений в теме: 282
#241 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:57
Да пожалуйста , только нужно делать все как в описании а то не поучиться . Всех благ !
#242 ХОМЯК
ХОМЯК
  • Cообщений: 40
  • Интересы:строительство ,кинология,жизнь
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:42
Свершилось и у меня купил оп-ком 1.45 и поставил дрова на винду 8 , как описано выше , ОГРОМНОЕ СПАСИБО .
при подкличении к машине очень напрягло
1. мои двигатель M9r( 2.0 литра , виваро 2009 гв) и трансмисию не видет и нечитет ( пишет - ошибка связи с ECU . ECU занят или отвергает запросы ) , хотя при выборе двигателя F4R открывает и читает , как так то ? всё остальное читает и пишет .
2 . значение одометра - 7 952 130 км , это как ?
так же навыдлвал ошибок
Всем спасибо .
опель виваро , ниссан серена 24 , 2 нивы 2014 , 2 велосипеда, самокат , две нооги ............
#243 sergeyss9
sergeyss9
  • Cообщений: 199
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 22:00
Всем спасибо .
Невнимательно читаеш форум . Опком на 2х литровом двигле практически безполезен ! Разве что ошибри посмотреть и фантомные параметры . Ищи Кан Клип или Автоком.
#244 ХОМЯК
ХОМЯК
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 22:11
Ясненько .
подскажи пожалуйста -Кан Клип , Автоком - какие модели ? и есть ли для них дрова на 8 винду ?
#245 sergeyss9
sergeyss9
  • Cообщений: 199
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 22:30
Клип работает на 7 винде 32 бита и не выше . Модель одна но начинка разная смотри тут
Про Автоком читай тут
#246 ХОМЯК
ХОМЯК
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 22:54
Окей , спасибо.
#247 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:52
если только для одного виварика берешь то конечно лучше клип, как ни как дилерский сканер, если есть еще авто разные то можно и автоком. У меня автоком прекрасно работает как с авто до 2006 так и после. Удачного выбора)))
#248 самос
самос
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,0 CDTI 84 kw 2007 г
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:50
Цитата(самос @ 10.10.2015, 12:58)
Всем привет. При диагностике op-com дополнительного оборудования (эберспехера) была ошибка B1448 . Кто знает помогите ее расшифровать ,сам не могу нигде найти информацию по этой ошибке. Спасибо откликнувшимся.
Нашел расшифровку ошибки В 1448 - электродвигатель вентилятора вне диапозона . Может кому пригодится.
#249 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 m9r782 08г пассажир
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:02
подскажите плиз куда в москве можно поехать к хорошему електрику по виваро итрафикам? с моей ошибкой DF107 все оч сложно , никто ничего не может сделать
#250 Restorer
Restorer
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Renault Trafic L2H1 2.0 84kW
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 12:28
Куда не подскажу. Но ИМХО микросхема флеш памяти под замену.
#251 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 13:00
это как выглядит?) там что то частично можно менять?)
#252 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 21:04
[quote name='bambur77' date='15.12.2015, 9:02' post='1731149']
[/quote СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Интерпретация неисправностей
* БСД (EOBD - European On Board Diagnostic).
DF107
ПРИСУТСТВУЕТ
ИЛИ
РЕГИСТРАЦИЯ
ПАМЯТЬ ЭБУ
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники
УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей.
Если неисправность определяется как присутствующая после:
– включения "зажигания",
– запуска двигателя
– после дорожного испытания.
Особенности:
Горят сигнальные лампы неисправности 1-й степени тяжести и ЕБСД.
Если неисправность определена как запомненная, удалите ее из памяти ЭБУ.
Выключите "зажигание", выждите 1 мин и снова включите "зажигание".
Запустите двигатель и войдите снова в режим диалога.
Возможной причиной данной неисправность являет ошибка записи, вызванная отключением
аккумуляторной батареи во время записи данных в ППЗУ ЭБУ. Если это так, то неисправность можно
устранить путем загрузки новой калибровки ЭБУ. Если имеется калибровка более поздней версии,
загрузите эту калибровку в ЭБУ.
Если неисправность по-прежнему определяется как присутствующая:
– используйте сценарий SC003 "Сохранение данных ЭБУ",
– подайте команду RZ034 "Память ЭБУ",
– выключите зажигание и дождитесь прекращения диалога с ЭБУ,
– снова включите "зажигание",
– используйте сценарий SC001 "Регистрация сохраненных данных".
При повторном появлении неисправности обратитесь в службу технической поддержки Techline.
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Обработайте другие неисправности, если они есть. Удалите информацию
о неисправностях из памяти.
Выключите "зажигание", выждите 1 минуту и проведите дорожное испытание
с последующей проверкой с использованием диагностического прибора.
EDC16CP33_V0C_DF107 / EDC16CP33_V10_DF107 /
EDC16CP33_V14_DF107 / EDC16CP33_V16_DF107
MR-410-X83-13B000$432.mif
EDC16CP33
№ программы: C4
№ Vdiag: 0C, 10, 14, 16
#253 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 22:55
да да , спасибо за совет) но куда обратиться с такой проблемой?) я объездил несколько сервисов и во всех развели руками)) все сделали умные лица , но помочь не смогли. где в москве есть умный автоэлектрик?)
#254 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 23:24
Ошибка как у тебя решилась после перепрошивки. Случайно в нете прочитал. До этого тоже не могли ничего сделать.
#255 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 00:04
а перепрошить могут в любом сервисе или это чудо-гений должен быть электрик?) это очень сложная операция для электриков?) просто тут оч сложно найти адекватов , все раздувают щеки , берут деньги , а делать нихрена не могут))
#256 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:25
В Москве можно.
Но по отзыву или совету друга, форума и т.п.
Знал бы посоветовал.
#257 Restorer
Restorer
  • Cообщений: 114
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 11:06
В Москве нет специалистов blink.gif . Бывает конечно, но что-то у меня смутные сомнения.
Действительно, стандартная процедура сначала сохранить и потом записать данные ЭБУ. Не помогло, пробовать прошивать. Т.к. Вы уже были не у одного ламастера, я подумал, что эти процедуры уже проделали и они не помогли. В этом случае и предложил лезть в электронику блока управления. Но если нет спецов для первых вариантов... в последнем вообще страшно предположить куда обращаться. Можно конечно еще заменить весь блок управления.
#258 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:10
и то вместе с иммо наверное придется менять...
#259 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 15:17
Попробуй сюда CARTUNER.RU или у вас там есть радио рынок там найдешь светлые головы по замене микросхемы но сначала нуна сохранить данные ЭБУ а опосля их ввести наверное так , может кто поправит и ещё вспомнил мне говорили что где-то в Химках шьют мозги az.gif
#260 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 07:24
в том то и дело что только поговорил с людьми которые занимаются чисто трафиками и виварами , один сказал что вообще нет такой ошибки , второой сказал ничего не знает , так же и третий) вот я теперь и задумался)) есть еще пара электриков , но я к ним еще не могу доехать , а по описанию и коду ошибки они ничего не говорят , все в тумане)) если победят , отпишусь кто сделал и как)) хочется верить что проблема решима)
    Yandex (1)
