Коды ошибок
Сообщений в теме: 282
#21 denio
denio
  • Cообщений: 224
  • Интересы:Настольный теннис, горные лыжи, ноутбуки, агротехнологии.
  • Автомобиль: OpelVivaro 1.9 CDTI (F9Q-760), 2005
Отправлено 19 Март 2010 - 22:05
Цитата(вояджер @ 19.3.2010, 19:03) Просмотр сообщения
Низкий Вход-нижнее предельное значение
Высокий Вход- верхнее предельное значение
Я так понимаю. Если показание параметра назодится в диапазоне от нижнего до верхнего значения, значит норма.
у меня пока нет понимания, что означают эти значения (Low/Hi) в данном случае.
счас пороюсь, и выложу листинг - там половину значений - Ло инпут, а половина - Хай. При этом ошибок никаких нет.
И что это означает - меня очень интересует.
#22 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 20 Март 2010 - 19:48
Высокий, низкий вход в диагностике может означать большое или малое входное напряжение питания или упраляющего сигнала.Один код ошибки может указывать на несколько неполадок а не на что то конкретное(как бы подсказывает направление поиска).
#23 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 21 Март 2010 - 02:13
Что-то начинает в голове вырисовываться, но без конкретных разборов реальных ситуаций - пока еще не вполне складывается представление.
Сообщение отредактировал denio: 21 Март 2010 - 02:14
#24 Крашер
Отправлено 21 Март 2010 - 02:36
Сержпитер, Изображение ... Изображение
#25 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 21 Март 2010 - 08:44
Об чем речь вообще?
#26 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 21 Март 2010 - 10:09
про "большое или малое входное напряжение питания или упраляющего сигнала".
ночью наступило просветление, а сейчас - снова замылилось ;]
вот примеры использования Хай/Ло:
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал
P0100 Цепь массового или объемногорасхода воздуха Низкий входной сигнал
P0120 Низкое напряжение цепи 1 датчика положения дроссельной заслонки
P0120 Высокое напряжение цепи 1 датчика положения дроссельной заслонки
P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0130 Низкое напряжение датчика 1 О2
P0201 Высокий сигнал цепи топливной C-022 форсунки цилиндра 1
P0201 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1
#27 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 21 Март 2010 - 10:29
Это указывает на неисправность расходомера воздуха (почистить или заменить)-какой у тебя по диагностике показывает расход воздуха?
Это проблема електросвязи с форсункой (К.З, обрыв,закисление контактов и т.д)
Это честно не знаю ,нужно смотреть по схеме что за датчик и за что он отвечает.Выложи показания механизмов может что-то проясниться.
Сообщение отредактировал vkopijko: 21 Март 2010 - 10:30
#28 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 21 Март 2010 - 11:23
В "бензинках" Р0130 -это ошибка связана с проблемами предкатализаторного лямбда-зонда (.....кислородного датчика,датчика кислорода)
см. например http://forum.opel-cl...t...st&id=34661
К OpelVivaro 1.9 CDTI (F9Q-760), 2005 эта ошибка отношения не имеет
http://forum.opel-cl...t...st&id=47595
Правда,справедливости ради, надо сказать, что на дизеля лямбда-зонды тоже устанавливаются.
Напр. Astra 1.3 CDTI 1.3 66квт ,годы выпуска 04.05-...... Z13DTH ,тип ЛЗ- LZA15-GM1
http://www.ngkntk.de...p...PEL&m=Astra
,но сказать что-то о их функциональном назначении в дизеле я пока не могу.
Сообщение отредактировал ded M: 21 Март 2010 - 15:49
#29 _Наталия
_Наталия
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 30 Апрель 2010 - 17:12
Всем здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, высвечивается код ошибки P1882.Что это обозначает, как она расшифровывается? Заранее спасибо.
#30 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 30 Апрель 2010 - 20:28
_Наталия !
1.Двигатель?
2.Год выпуска авто?
#31 _Наталия
_Наталия
Отправлено 30 Апрель 2010 - 21:06
Двигатель: F9Q760 (V=1.9)
год выпуска: 2002г.
Дело в том, что при ускорении (более 2500 оборотов) двигатель глохнет и выскакивает ошибка P1882. В чем можетбыть причина?
Сообщение отредактировал _Наталия: 30 Апрель 2010 - 21:09
#32 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 30 Апрель 2010 - 21:30
год выпуска: 2002г.
Посмотрите сообщение 8.(Сержпитер )в этой теме.
Цитата(Сержпитер @ 10.2.2010, 22:33) Просмотр сообщения
тогда уж возьмите такую табличку на вооружение rolleyes.gif [attachmentid=47595] для двигателя F9Q 760
смотрите расшифровку кодов со статусом "Present"
Вот только , в представленной Сержпитером таблице я не нахожу Р1882.
Сообщение отредактировал ded M: 30 Апрель 2010 - 21:34
#33 _Наталия
_Наталия
Отправлено 30 Апрель 2010 - 21:38
Спасибо, я тоже смотрела не нашла. А в чем м.б. причина,что при наборе оборотов двигатель глохнет?
#34 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Апрель 2010 - 22:12
А нехватки топлива не может быть? Если меняли фильтр то корпус собрали герметично? Если подсасывает воздух то будет глохнуть.
#35 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 30 Апрель 2010 - 22:26
http://www.ilexa.co....p?topic=19191.0
здесь про P1882 на Renault, master 2.5 diesel 2004
#36 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 13:58
Что означает ошибка Р0089 и соответствующая помощь С-021 и В-040.
Где найти детальное обяснение ?
Dank.
#37 Taras77
Taras77
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Люблю поездить)
  • Автомобиль: opel omega B caravan 2.0 V16 был..сейчас Vivaro 1.9 di 2003 г.
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:30
Цитата(vkopijko @ 9.2.2010, 21:34) Просмотр сообщения
Total number of fault codes: 5
P0115 -
Not present
P1635 -
Present
P0400 -
Not present
P0100 -
Present
P0100 -
Not present
Спецы подскажите кто в курсе что означают эти коды
Ошибки считал op-com. У меня выдало:
p1635- Present (это свеча накала или подогрев?)
и
00020- Central Door Lock led voltage low (низкое напряжение центр. замка?)
#38 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 13:26
Если вспомянули 1,3 Дизель-Мотор, то кто поможет расшифровать ошибки:
P108
C1122
D1032
#39 Trali-Vali
Trali-Vali
  • Cообщений: 160
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 01:01
http://www.autopribo...n/Codes_OBD.pdf
#40 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:49
У меня было подобное при поломке одной из форсунок. Можно протестировать обратку, она выявит что не так. А так на диагностике проверьте давление в рампе, если есть намек на отклонение, то моя теория может подтвердится.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
