Коды ошибок
Сообщений в теме: 282
#61 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:48
Цитата(ГЮГ @ 6.6.2011, 7:07) Просмотр сообщения
Горит свеча накала, сервис и моргает ключик --- до конца сервиса еще есть немного...
Так что моргающий ключик можно в учет не брать --- он и должен моргать --- если скоро нужно проходить сервис.
Ошибка трется --- лампочки тухнут --- но через несколько секунд опять появляются.
Ну смысл думаю такой --- вот загорелся у тебя сервис --- поехал поменял масло и все остальное --- но сервис так и светится останется rolleyes.gif --- его еще скинуть нужно. forever.gif
Так вот может и тут замена масла ничего не дать.
Мигающий ключик можно и без сервиса стереть ( с помощю педалей), где то есть ветка или здесь или на украинском форуме.
Так что его надо также учесть, ибо если мигающий ключ снова появится( в комбинации с выше упомянутыми), значит действительно масло бека-кака
заменив масло ты исключиш также несколько предположений ..
А что муж надолго уехал )))))?
#62 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:54
Скоро будет.
#63 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Июнь 2011 - 09:03
Цитата(ГЮГ @ 6.6.2011, 7:54) Просмотр сообщения
Скоро будет.
Должно тереться , хотя там на ветке была офигенная дискусия - казалось бы по такому простому вопросу.
Но повторяюсь если ты её сотрёшь, то пару причин для головной боли будет меньше ... или больше. az.gif
#64 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июнь 2011 - 09:11
Я стирал ключики на других --- но там уже горел ключик постоянно и уже ноль был.
А тут ключик мигает и еще пару тысяч километров до сервиса есть --- может потому и не трется al.gif .
#65 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Июнь 2011 - 09:17
1. Zündung an (aber NICHT starten!!!) - зажигание включить (но не заводить!!)
2. Ca. zehn Sekunden warten - Подождать 10 секунд
3. Gaspedal für ca. zehn Sekunden ganz runtertreten und getreten halten педаль газа до полика и десять секунд так держать
4. Mindestens sieben Mal kräftig auf die Bremse treten - минимум 7 раз нажать до конца педаль тормозов
Если при включении зажигания мигает "остаток" километров до конца замены масла(ТО), то это означает , что надо через столько-то километров самое позже поменять масло. на моём так и было, горело ещё примерно 2 000 км и стёрлось
#66 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июнь 2011 - 09:48
Всегда три раза на тормоз хватало --- а инфа эта откуда?
И что значит стерлось --- само blink.gif --- или тоже педальками. forever.gif
#67 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 06 Июнь 2011 - 10:22
Я по форумам быстренько пролетел. А на наших 100% есть темаСтёрлось, когда мне делали То, то забыли стереть. поехал я к ним и покуда разговаривал с гл.мастером, то техник пошёл к машине (без прибора). Я думал , что он будет машину в гараж заводить и смогу посмотреть, что за ошибки остались.
Так он за пару секунд всё сделал и я не успел и глазом кинуть
#68 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Oprl Vivaro
Отправлено 27 Июнь 2011 - 21:28
Не подскажите что за ошибки и их устранение. P1635-B P0100-B P0400-1 P1125-A P0115-B
F9Q-760 2002г.
#69 Danik1
Danik1
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Vivaro combi 2.5CDTI
Отправлено 27 Июнь 2011 - 23:52
Про фокус с педальками написано в руководстве по эксплуатации!
Про мигающий ключик - это уже вроде другая песня, не про срок замены масла, т.к. тогда ключик горит
постоянно.
#70 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Июнь 2011 - 12:41
начни хотя бы отсюда http://www.ardio.ru/dtclib.php
По поводу причины мастера тебе скажут...что много, надо искать..
#71 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:33
Спасибо за ссылочку.
F9Q-760 2002г.
#72 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:51
.. да это пустяк... вот сейчас начинай форумы листать и гуглить.. Только не расстраивайся.. Но если имеешь малейшее понятие в техники... ну немножко больше ..., то всё будет лады forever.gif Кроме денег , потеряного времени и нервов aq.gif
#73 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:16
1635 --- свечи накала.
0100 --- воздухомер.
0400 --- ЕГР.
1125 --- трансдюссер.
0115 --- датчик температуры ОЖ.
#74 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:27
Интересно то что буквально месяц назад ставил новый ДМРВ (VDO фирма) и новый трандюссер(оригинал) откуда эти ошибки ума не приложу((((((((((((((((
А ЕГР я так понял лучше заглушить.
ГЮГ, Спасибо за расшифровку.Спецов у нас нет вымучали слесари-лохотронщики.Уже денег стока впалил а у машины тяга так и не вернулась на низких оборотах.
F9Q-760 2002г.
#75 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:30
А они присутствующие --- или запомненные --- может старые не вытерли?
#76 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
Отправлено 28 Июнь 2011 - 15:21
Стирали ошибки из запомненых и нестераемых тока 1635 ---реле свечи накала.
0115 --- датчик температуры ОЖ. тока вчера накрылся и вентилятор крутит без остановки.
F9Q-760 2002г.
#77 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Июнь 2011 - 15:29
Тут все верно --- у меня при снятии с него фишки тоже вентилятор врубался. forever.gif
Может разъем или проводка...
А 1635 --- не обязательно реле --- может просто одна из свечей умерла... А может и все...
#78 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
Отправлено 28 Июнь 2011 - 16:13
Завтра к очередному мастеру везу надеюсь на лучшее.
F9Q-760 2002г.
#79 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Август 2011 - 19:43
Цитата(Bilogirja @ 3.6.2011, 9:27) Просмотр сообщения
А что с маслом ? Давно менял ?
Сегодня 2.5 2008 опять с такой приехал sad.gif . Что ни у кого такой не было???
Только ключик не моргает...
Залита полусинтетика --- проехала 1500км и такое --- р253ф --- плохое масло --- надо было синтетику лить aq.gif
Теперь фиг знать как от ошибки избавиться...
#80 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Август 2011 - 21:35
Цитата(ГЮГ @ 31.5.2011, 16:21) Просмотр сообщения
И как это реализовать? Обнуление износа масла??? Чем?
