Коды ошибок
Сообщений в теме: 282
#41 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 10:45
Цитата(Bilogirja @ 6.10.2010, 13:26) Просмотр сообщения
Если вспомянули 1,3 Дизель-Мотор, то кто поможет расшифровать ошибки:
P108
C1122
D1032
Выберите здесь http://forum.opel-cl...showtopic=41166 свой 1.3....P0108 там есть ,проверил....
Цитата(Trali-Vali @ 15.10.2010, 1:01) Просмотр сообщения
http://www.autopribo...n/Codes_OBD.pdf
Подобные таблицы ,кстати эта далеко не полная , печатаются скорее "ШОБ БУЛО".
Разработчики ECU обязаны!!!!использовать официальные документы (чит.-стандарты),а наивные пользователи , то , что печатается на подобных сайтах. az.gif
Пользуйтесь ТИС именно на ваш двигатель и ваше авто,и тогда не будет разночтений,хотя , конечно, как дополнительный источник информации использовать его можно.Я уже говорил , что ТИС на русский переводили люди, далекие от техники,отсюда и перевод корявый.
Сообщение отредактировал ded M: 15 Октябрь 2010 - 10:48
#42 Trali-Vali
Trali-Vali
  • Cообщений: 160
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 00:03
Гражданин))),а лично мне и надо,шоб було,так,когда что-то замигает понимать что,для всего остального есть специально обученные люди в сервисах bf.gif
Кстати,завтра покажу,купил в Дрездене,в обычном REALe за 44 евро=денех ar.gif Там так и написано:Для ЛОХоф!!!=))))
#43 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 00:18
1.Я не ставил перед собой задачу как-то Вас задеть.
2.Похоже Вы ничего, из то что я сказал , так и не поняли.
3.......Тем не менее , если я Вас чем то задел-извините .
#44 Trali-Vali
Trali-Vali
  • Cообщений: 160
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 09:35
Всё понял,пачаму нет?=))
КМК это Вы не поняли разницы между бытовым инструментом и профессиональным.
Если я Вас задел=обидел,извините Засранца)))
#45 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 09:41
Про инструмент здесь речь не шла....
#46 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 14:03
[quote name='ded M' date='15.10.2010, 11:45' post='890718']
тогда вопрос следующий.
В третьем столбце стоит "Помощь" и опять же код Б-034 или Ц-015
ГДЕ найти рашифровку этому
Ибо найти ошибку - это полдела , её бы ещё и устранить
#47 Trali-Vali
Trali-Vali
  • Cообщений: 160
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 19:36
Речь была выше))
#48 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 09:46
Цитата(Trali-Vali @ 16.10.2010, 20:36) Просмотр сообщения
Речь была выше))
Хотелось бы быть услышаным
Пост Дата 16.10.2010, 15:03
#49 Trali-Vali
Trali-Vali
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 13:52
[attachmentid=60232][attachmentid=60231]
Ты про это?Пожалуйста!
#50 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 14:51
если ты ко мне, то..
Я сегодня был на диагностике. За те ошибки которые я сам считать могу взяли почти 15 эриков.
На следующей неделе будуть искатъ... Поскоку час работы стоит 72 € , то уже сейшас тихо... фигею.
P.S. Что ты им могЁшь ?
Сообщение отредактировал Bilogirja: 18 Октябрь 2010 - 14:52
#51 Trali-Vali
Trali-Vali
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 15:01
Пока не всё пробовал.В инструкции коды как в моём PDF,для лохоф)),шоб было bf.gif
#52 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 09:21
Попробовать это хорошо.... уметь.. Надо знать "за что пробовать".
У меня прибор для бакланов... Тоже шо бы было... Но хотелось бы и чуЙство успеха ...шоб было as.gif
#53 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Май 2011 - 16:21
#54 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:27
Цитата(ГЮГ @ 31.5.2011, 15:21) Просмотр сообщения
А что с маслом ? Давно менял ?
#55 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 03 Июнь 2011 - 12:10
Цитата(ГЮГ @ 31.5.2011, 17:21) Просмотр сообщения
Сообщение отредактировал andrew713: 03 Июнь 2011 - 12:10
#56 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Июнь 2011 - 16:00
Человек уехал --- жена не знает rolleyes.gif .
Цитата(andrew713 @ 3.6.2011, 12:10) Просмотр сообщения
Типа того --- но думаю не так все просто --- если бы там были датчики контролирующие его качество или датчик который видит замену масла --- как думаешь -- оно там есть...???
Думаю как то программно прописывается это --- знать бы как...
#57 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 03 Июнь 2011 - 23:17
Я ж то думаю, что у тебя 2,5. А масло поменять и всех делов. ДУрных вопросов не будет ))))
Не понял... На новых по крайней мере машинах, если масло некудышнее, то датчик есть и так и говорит -" плохая пища".
#58 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Июнь 2011 - 16:13
Так машина не моя rolleyes.gif.
А как комп увидит, что масло поменяли?
Так 2.0 2007 --- новый получается --- а про такой датчик я не в курсе blink.gif .
Как хоть называется?...
#59 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 05 Июнь 2011 - 08:50
А что у неё только эта ошибка высветилась, а доска прибора "чистая "?
В инструкции по обслуживанию машины, которая должна лежать в бардачке, на станице 29 и 105 (может отличаться на различных моделях и годах выпуска) стоит следующее:
Если горит "машина с ключиком" и мигает ключик для ТО-замены масла, то масло окислилось, в смысле совсем кака.
В случае если масло стало редкое, то горят вместе "машинка с ключом" и "мотор" То есть замена масла она в принципе никогда не помешает.
По поводу датчика извини вопрос скорее всего к тебе , нежели ко мне. Но я думаю он есть то же что датчик уровня масла, хотя варианты могут быть и другие, например редкое масло имеет совсем другую плотность, а значит стоит где-то на системе маслоподачи.
Но я думаю, что датчики в этом варианте надо в последнюю очередь искать.
#60 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:07
Горит свеча накала, сервис и моргает ключик --- до конца сервиса еще есть немного...
Так что моргающий ключик можно в учет не брать --- он и должен моргать --- если скоро нужно проходить сервис.
Ошибка трется --- лампочки тухнут --- но через несколько секунд опять появляются.
Ну смысл думаю такой --- вот загорелся у тебя сервис --- поехал поменял масло и все остальное --- но сервис так и светится останется rolleyes.gif --- его еще скинуть нужно. forever.gif
Так вот может и тут замена масла ничего не дать.
