ЭГУР (усилитель руля)
Сообщений в теме: 248
#1 raw3
raw3
  • Автомобиль: zafira(b)
Отправлено 31 Май 2011 - 17:06
Трудно крутится руль? подскажите в чём может быть причина???
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 31 Май 2011 - 17:30
Бицепс слабоват? Мало каши ел???
#3 raw3
raw3
Отправлено 31 Май 2011 - 17:59
на мой взгляд гур сломался, только вот найти его не могу((
#4 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 31 Май 2011 - 18:55
raw3, и не найдешь, его нет.
есть ЭГУР, состоит из рейки и насоса на ней. все это стоит на подрамнике за мотором снизу. залезь, там и найдешь.
#5 raw3
raw3
Отправлено 31 Май 2011 - 19:06
bf.gif bf.gif bf.gif спасибо большое, посмотрю.
а то в магазах продают))))
в чём ещё может состоять такая проблема?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 31 Май 2011 - 19:10
там az.gif продают, а усилитель уже есть
#7 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 31 Май 2011 - 20:02
raw3,, проверь с начало уровень жидкости в бачке. Он у нас находиться в очень неудобном месте. для этого надо снять фильтр воздушный слева под капотом, а потом протянуть руку как бы за движок и нащупаешь там крышку и бачок. открути и проверь уровень.
Есть 2 предохранителя. Один мощный ампер на 50, а второй 27 предохранитель 5 А под капотом. Нужно их проверить.
Можешь пошукать тут: http://www.myzafira....p...asc&start=0
#8 SpellFor
SpellFor
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2010г. z18xer
Отправлено 30 Июль 2013 - 12:48
а где "мощный ампер на 50" находится? проблема та же, 27ой впорядке...
#9 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 04 Август 2013 - 10:05
под капотом оклоло блока ближе к моторному щиту еще крышечка есть. под ней.
инструкция по эксплуатации в помощь.
#10 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 06 Август 2013 - 01:06
berkut, Машина 2012г.в. Проблема в следующем. После поездки на юг заметил, что руль (как бы) подклинивает. Сделал заметку для себя, приехал домой, за бортом +18 +22 всё ровно. Сегодня было +25 и вновь лёгкий клин в руле. Стоит ли бить тревогу и ехать к ОД?
Хотелось бы заметить , что клин ощущается (так сказать) при повороте руля на месте или лёгком перемещении.
Сообщение отредактировал Сотрудник: 06 Август 2013 - 01:06
#11 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 06 Август 2013 - 09:52
если реально ощущается и его можно продемонстрировать, то я бы поехал не задумываясь.
#12 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 06 Август 2013 - 18:07
В том то и дело, боюсь, что приехав на место клин будет не заметен....Обещали потепление до +27, пожалуй дождусь
#13 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira В, Z18XER, МТА, 2012 г.в.
Отправлено 21 Август 2013 - 04:48
Чем дело закончилось? Если не сложно, то отпишитесь пожалуйста. А то у меня во время поездки в Казахстан один раз безсимптомно отключился ЭГУР и почти сразу включился. По приезду стал замечать как будто лёгкое подклинивание рулевого, но пока нет смысла ехать к дилерам за 500 км, т.к. могут банально послать - жду дальнейшего развития ситуации. Уровень жидкости - в норме, шумы не усилились, потёков нет, ошибок нет (смотрел сам Op-com).
#14 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 21 Август 2013 - 17:10
Пока обращаться нет повода, ТО ещё не скоро, да и клинов пока не замечаю. Машина на гарантии, так что буду ждать.
#15 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 21 Август 2013 - 17:43
На своей иногда замечаю. Быстро вращая руль на холостых оборотах при включенном кондее, чувствуется большее усилие. Думаю, что это связано с нехваткой тока.
#16 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 21 Август 2013 - 20:40
Именно, когда работает кондей такое происходит. Нехватка тока? А не дефект ли это?
#17 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 21 Август 2013 - 21:32
нет не дефект.
у всех так. гена управляется мозгом двс и сильнее подключается на заряд при оборотах. вот на ХХ и идет просадка.
#18 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 21 Август 2013 - 21:59
Попробуйте в таких режимах замерить напряжение (тестером или по БК), удивитесь как сильно оно падает, а ведь ГУР то электрический.
#19 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Август 2013 - 06:43
Я смотрел напряжение, на ХХ оно падает до 13 В. Думаю, что это нормально.
У меня почему то подклинивает иногда даже при возврате руля в ноль, немного, но я замечаю. Могут ли влиять на это опорные подшипники? Как их продиагностировать самому? Может быть вывесить переднюю часть авто и покрутить не заводя двигатель?
Сообщение отредактировал Taras_sayan19ru: 23 Август 2013 - 08:13
#20 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 23 Август 2013 - 10:41
да могут, но если подвесить они перестанут быть в полной мере опорными.
