ЭГУР (усилитель руля)
Сообщений в теме: 250
#21 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Август 2013 - 10:54
Цитата(Taras_sayan19ru @ 23.8.2013, 7:43) Просмотр сообщения
Я смотрел напряжение, на ХХ оно падает до 13 В. Думаю, что это нормально.
Только ХХ недостаточно, надо чтобы при вкюченном кондее вентилятор крутил максимум и возможно включен ближний свет. В общем смоделировать нормальный летний городской режим. Впрочем м.б. и другие причины.
#22 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 30 Август 2013 - 20:14
У меня в бачке ЭГУРа смотрю жидкости пол бачка.Уровень не могу увидеть.Стоит ли долить и сколько именно?Может дополного налить? Сколько старый хоз.проехал на этой жидк.,я не знаю.И когда менял тоже не вкурсе.(жидкость)
Сообщение отредактировал Levitan: 30 Август 2013 - 20:15
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#23 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Август 2013 - 20:25
Выкручиваешь пробку бачка ЭГУРа, со внутренней её стороны, есть штырек, он же щуп. Уровень масла в бачке д.б. между кромкой щупа и риской 3-4м.м. от кромки. Разумеется машина стоит ровно, мотор не работает.
#24 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Август 2013 - 20:28
В том то и беда-крышку выкрутил-она без щупа.Может где то можно крышку купить с щупом?
#25 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Август 2013 - 20:37
Levitan, может у нас бачки разные...
#26 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Август 2013 - 20:42
#27 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Август 2013 - 20:56
Цитата(Levitan @ 30.8.2013, 21:42) Просмотр сообщения
Там вообще то заливается более-менее точно. Приблизительно 5см. до верхне кромки бачка. Думаю надо долить рекомедованного масла. а конкретно сколько извени сказать не могу.
#28 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 22:08
у вас системы разные. у одного trw у другог sf. потому и бачки разные.
#29 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 22 Апрель 2014 - 09:53
Всем привет!
Вопрос может не совсем по теме..
Где-то год назад стал замечать при повороте руля, иногда появлялся не понятный глухой звук (не скрежет, не щелчок) похожий на удар не большого камня по баллону (покрышке).
И вот на днях ,после того как потеплело, это все дело начало активно проявляться. Сначала звук был при повороте руля направо на медленных скоростях (порядка 20-40 км/ч), может на больших просто не заметно. Вчера заметил что уже и не только при повороте направо но и при повороте руля налево стал проявляться этот звук.
Вопрос следующий это, что может быть ГУР, рулевая тяга или что-то еще может уже кто-то сталкивался с такой проблемой?
Уровень жидкости в бачке ГУР не смотрел (собираюсь на неделе это сделать), но если ГУР вытек должен ведь тяжело поворачиваться руль, а каких то затруднений в повороте руля я не заметил. Пробег у машины 55000 км.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 22 Апрель 2014 - 09:54
#30 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Апрель 2014 - 11:28
для начала проверьте состояние подвески. в частности шаровая, рул тяги, наконечники, опорные подшипники. если там у вас на 10000000000000% все хорошо, то это рейка.
#31 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 22 Апрель 2014 - 12:15
Спасибо большое за ответ!
Постараюсь в ближайшие пару недель съездить на диагностику подвески и потом обязательно отпишусь в чем было дело.
#32 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Апрель 2014 - 17:02
К перечню berkutа добавлю состояние пружин и наличие камней в опорных чашках.
Сообщение отредактировал Демьян: 22 Апрель 2014 - 17:03
#33 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 25 Апрель 2014 - 10:31
Всем, Привет!
В общем с машиной у меня какое-то волшебство происходит. Когда было резкое повышение температуры (на выходных было 21 в тени) был и этот звук. Сейчас температура упала и звук куда то пропал (ездил в понедельних из жулебино до кузьминок и сегодня с утра катался в сервис).
Съездил я сегодня в сервис и сделал диагностику подвески. Приговорили к замене рулевых тяг, чему я был удивлен ведь машина всего 55000 проехала (сказали на одной достаточно приличный люфт и на другой тоже имеется но не такой большой и рекомендовали менять стразу две, чтобы не делать сход развал несколько раз). Про этот самый звук там сказали, что плохо закреплен бачок гур и из-за этого, когда повышается температура жидкость расширяется появляется этот звук... Но я не понял одного как это связано с поворотом руля (ведь звук происходил именно при повороте руля)? Не может же рулевая тяга или еще какая либо деталь задевать бачок ГУР... В общем в сервис съездил, а вопросы остались!
И еще такой вопрос: может если менять тяги, то заодно поменять и рулевые наконечники, ведь насколько я понимаю они гораздо сильнее подвержены износу и если износились тяги то в скором времени придется менять и наконечники?
#34 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:07
Может все таки. чтот-то попало под пружину?
Люфт в рулевой отдается точками в баранке.
Бачок установлен непосредственно на гидронасосе, если бы он болтался, то была бы утечка жидкости. Пробка бачка ГУР имеет канал сообщения с атмосферой, давление в бачке повышаться не может, нормальное изменение уровня ни на что не влияет.
Все дело в том, что в сервисе сами не понимают как это происходит.
Вообще-то рулевая тяга состоит из двух рулевых наконечников соединенных между собой. Похоже ребята не сильно углубились в проблему, им гораздо интереснее получить деньги и отправить клиента восвояси.
#35 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 25 Апрель 2014 - 13:04
По поводу пружины: наверное может. Я в понедельник вечером въезжал к себе во двор и от этого звука при повороте колеса на меня даже люди оборачивались, соответственно, когда я парковался звук был..
Во вторник вечером (температура опустилась до 6 градусов) надо было доехать до кузьминок. Сел поехал и этого звука как ни бывало. Не мог же камень выпасть пока машина стояла на месте.
По поводу люфта: согласен, мне еще посоветовали (не в сервисе) попросить кого-нибудь покрутить руль, а самому держать палец на колесе. И если есть люфт, то поворот колеса будет не плавный, а будет, что-то типа удара или резкого толчка.
Про бачек: Спасибо за информацию по поводу бочка. Значит проблему с бачком можно отбросить. А может каким-то образом воздух попал в систему ГУР? Хотя с другой стороны совсем не понятно почему, то есть звук, то его нет.
По поводу сервиса: Возможно не понимают или делают вид, что не понимают и хотят просто денег заработать, хотя за диагностику с меня денег вообще не взяли, а девушка оператор по телефону говорила, что 500р стоит.
По поводу рулевой тяги: опять спасибо за инфу, но хотел бы разобраться правильно ли я понял. Получается, что рулевая тяга это и есть два наконечника для рулевых тяг? И покупая на экзисте рулевую тягу я получу именно левый и правый наконечники (я глянул там есть и наконечники отдельно и рулевая тяга есть)? И видимо в сервисе и имели ввдиду наконечники, когда говорили про тягу?
И все таки вопрос мой остался. наверное буду ждать ближайшего потепления и смотреть действительно проблема в изменение температуры rolleyes.gif или надо посмотреть чашку амортизатора на наличие камней.
#36 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Апрель 2014 - 13:39
это смотря как называть. по каталогу идет тяга и наконечник.
по поводу износа. внутренняя тяга действительно подвержена большему износу. там пятно контакта меньше и потомы износ вкладыша быстрее происходит.
#37 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 25 Апрель 2014 - 14:13
Может тогда имеет смысл их в паре менять? То есть сразу и наконечник и тягу, чтобы потом через 10-15000 км, опять не делать сход развал и не разбирать подвеску.
#38 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Апрель 2014 - 15:19
можно и так, но я предпочитаю менять, когда сломается.
так за пробег в 150тыс, я поменял тяги 2 раза, а наконечники только на 150.
#39 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:51
Камень мог выпасть в любой момент, т.ч. в последний момент перед стоянкой.
Про бачек: А может каким-то образом воздух попал в систему ГУР?
Воздух в систему может попасть, если есть его подсос ( в данном механизме это просто исключено) или опорожнился бачек, тогда ГУР не работает, при последующей заливке жидкости система прокачивается на заведенном моторе простым поворотом руля в противоположные крайние положения.
По поводу рулевой тяги: опять спасибо за инфу, но хотел бы разобраться правильно ли я понял. Получается, что рулевая тяга это и есть два наконечника для рулевых тяг? И покупая на экзисте рулевую тягу я получу именно левый и правый наконечники (я глянул там есть и наконечники отдельно и рулевая тяга есть)? И видимо в сервисе и имели ввиду наконечники, когда говорили про тягу?
Тяга состоит из наружных (левый или правый) наконечников и внутренних (одинаковых) наконечников, при сборке наружные и внутренние соединяются между собой. Я глянул вот на эту страницу и тяги в сборе не увидел.
Недавно менял на своей стойки. В чашка старых стоек много грязи и мелких камней, периодически звенело, после замены этих звуков пока не было. Еще советую обратить внимание на целостность пружин, иногда ломаются витки особенно крайние.
По каталогу эти наконечники называются тягами, именно наконечников нет. По-моему это ошибка перевода.
#40 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:35
Ладно решил поменяю тяги, где нибудь через месяц, а там посмотрю, как машина себя вести будет.
А ты тяги оригиналы ставил или какой другой фирмы? И напиши пожалуйста артикул, если есть возможность, чтобы быть уверенным, что куплю то, что надо. Я конечно запросил в экзисте (выдали вот такой артикул 16 03 642, вроде как он и правый и левый без разницы).
