ЭГУР (усилитель руля)
Сообщений в теме: 250
#241 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Январь 2024 - 13:05
Либо это генератор всё-таки
Скорее Да
  • O677ME сказал за это спасибо
#242 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Январь 2024 - 17:15
почти каждую зиму появляется такой вопрос и ответ на него - гена
#243 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 06 Январь 2024 - 18:41
berkut именно что при ~15 и ниже,вот что характерно
#244 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Январь 2024 - 20:08
проверь акб.
#245 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 07 Январь 2024 - 06:02
Ок. С ним все норм вроде. Не так давно заряжал. 4+ летний аком 75ач
#246 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Январь 2024 - 09:55
ВРОДЕ
значит червячок то скребется)))))))))))))))))))
#247 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Январь 2024 - 11:59
Заметил вой после запуска
Может подвывать диодный мост.
Воет пару минут и утихает
После прогрева улучшается контакт.
на эгур думаю - звук меняется при вращении руля.
Естественно. Увеличивается нагрузка.
товарищи,а эгур сразу при запуске двигателя работать начинает?
При повороте руля
#248 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 07 Январь 2024 - 20:50
Ок. Всем спасибо за ответы. Пока холода не полезу. К весне 9аймусь
#249 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 22 Январь 2024 - 13:05
Всем добра) товарищи,а эгур сразу при запуске двигателя работать начинает? В смысле сам насос. Заметил вой после запуска ниже -15 примерно. Воет пару минут и утихает. Почему на эгур думаю - звук меняется при вращении руля. Это норма,не норма? Было у кого нибудь? Либо это генератор всё-таки?
Было такое в лютые морозы после ночи. Гудит мотор в ЭГУРе. Прогреется немного и работает беззвучно.
#250 Игорь 123ру
Игорь 123ру
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel zafira
Отправлено 05 Июль 2026 - 04:50
Всё здравствуйте, подскажите пожалуйста зафира б 2010 год
Гул(вой) ЭГУР , но если рулю дать нагрузку даже не большую, тот гул пропадает. Жидкости есть( долил грамм200)
#251 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Июль 2026 - 13:03
Долейте жидкость до уровня и прокачайте систему, потом проверьте уровень и долейте снова. Если не помогло, тогда снимать ЭГУР, разбирать и менять подшипники.
Сообщение отредактировал Демьян: 06 Июль 2026 - 13:06
