ЭГУР (усилитель руля)
Сообщений в теме: 250
#201 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 Январь 2021 - 19:30
у меня сегодня с утра -25. Тачку завел с прикуривания АКБ только (ну всмысле подзаряда ЗУ с отключенной клеммой ). После первого попытки проворота сдох. Подзарядил - завел. НО! Кручу руль а он не крутится почти(ЭГУР не заработал.) Ну все капец думаю нашел когда ломаться...Потарахтела ,минут десять погрелась . Я ее глушил несколько раз - руль тяжелый. Потом пошел снег чистить  - она стоит прогревается - сажусь в нее , а руль опять легкий..Фига фантастика..
#202 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Январь 2021 - 20:30
руль станет легким только если включится насос. а он включится только если поймет то мотор работает и руль поворачивается.
вывод. эгур не видел, что машина работает или что руль поворачивается.
считай коды по эгуру и будет понятно. он спал или был в аварии
#203 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Январь 2021 - 09:56
добавлю ещё,когда есть зарядка(нормально работает генератор)
#204 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 Январь 2021 - 07:58
Ну пока более таких глюков не было...
#205 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 21 Январь 2021 - 21:58
Ещё одна причина тяжёлого руля в мороз-попадание воды в  жидкость ЭГУР,она банально густеет.Сама жижа становится непрозрачного серого цвета,густоты деревенской сметаны.Руль становится тяжёлым и сальники на рейке выдавливает на ура.Ну это уж совсем тяжёлый случай.
#206 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Январь 2021 - 22:23
что бы вода попала в жижу, надо просто все сломать. она не попадет в нормальную систему, там все закрыто.
#207 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
Отправлено 21 Январь 2021 - 22:49
Однако с таким столкнулся на своей первой зафире.Купил осенью с пробегом под 200 тысяч :al: ,а зимой опа-а-а-а.Где предыдущие хозяева на ней лазили-хз.
#208 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Январь 2021 - 23:03
при наличии целых уплотнений и чехлов лазить можно практически где угодно. это не показатель качества или срока, это показатель безрукости и тупости прошлого владельца, который не имел желания открыть, посмотреть и исправить.
#209 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
Отправлено 21 Январь 2021 - 23:07
В том-то и вопрос,что раньше учили на шоферов,а сейчас на водителей.
#210 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Январь 2021 - 23:27
если не учат ремонтировать, то это не означает, что это не надо делать. значит не в названии кадра за рулем, а в проблемах у него в костной коробке.
а это уже диагноз
#211 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 Март 2021 - 07:55
Ну вот у меня примерно такая и была. Только темная. Пришлось два раза менять  - с первой замены всю не выгнал. Сначала всю откачал из бачка, новой налил. Покрутил рулем. Поездил немного. Руль сначала такой легкий легкий стал. Поотом к концу дня опять стал как обычно - чутка туговат. Опять снял воздушный фильтр. Откачал, новой залил. Брал жижу для ГУР до -60 "Валера" зеленую
#212 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Март 2021 - 08:35
была заменена рулевая рейка по гарантии на 2 год эксплуатации, а может и не была заменена. но не в этом суть.
если была заменена, то что залил туда дилер не известно.
если не была заменена, то масло родное с завода.
не менял и не испытываю проблем с тяжестью руля. смотрю только на наличие подтеков, что не упустить момент и иногда если не забуду, смотрю уровень в бачке.
жижа не трогалась более 10 лет.
если и буду менять, то куплю жижу по каталогу, оригу, не зависимо от цены
#213 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Март 2021 - 14:09
Вот обалденный подход к выбору жидкости ГУР. А она точно подходит? "Валера -60" - это допуски или спецификация такая?
#214 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 Март 2021 - 15:57
На ней GM/Opel написано в допусках.
#215 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Март 2021 - 16:14
@virus267 1940 715?
#216 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Март 2021 - 16:16
типа того.
из описания: совместима с жидкостями зеленого, желтого и красного цвета
#217 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 Март 2021 - 20:48
  • GM / Opel - 1940 715, 1940 766, B 040 0070
#218 Frenchman
Frenchman
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 26 Апрель 2021 - 13:15
Здравствуйте, у меня Opel Zafira 2014 года, перестал работать ЭГУР, подскажите в чем может быть причина?
Lucky Frenchman
#219 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Апрель 2021 - 15:40
@Frenchman вероятно, он сломался или сломалось что-то другое.
Если хотите более подробный ответ, давайте больше вводной информации - ошибки в блоках управления, целостность предохранителей, напряжение на клеммах самого насоса и так далее. Тут нету телепатов, учитывайте это.
#220 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Апрель 2021 - 15:43
Здравствуйте. Причин вероятных много, количество их уменьшается по мере прояснения ситуации. Как перестал работать? Проверяйте силовой провод, предохранитель, напряжение в сети, масло в бачке, исправность СИМ
