ЭГУР (усилитель руля)
Сообщений в теме: 250
#221 addi
addi
  • Автомобиль: Zafita B
Отправлено 04 Май 2021 - 12:22
Здравствуйте!
Я новичок в новых авто, где все электро, поэтому не могу сообразить где чего.
Zafira B 2012 года(у меня полтора года, пробег 50 тыс), стала при поворте налево потихоньку шуметь.
Потом при трогании, потом на холостых, - появился шумный дребезг и вибрации. Потом исчез.
Потом появился на холостых не очень громкий при поворте на пару градусов от центра.
Думал посмотреть уровень масла для эгура, но это не реально для меня. Думаю ехать в сервис, но хотелось бы понять с чем ехать, з с заменоймасла или с заменой ЭГУРа??
Руль вроде нормально, не тяжело идет.
Недавно менял передние тормозные колодки с дисками.
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Спасибо
П.С. Если есть на примете хорошие сервисы в районе, СВАО, Мытищи, Королев, Ивантеевка, Пушкино то прошу протежировать
Спасибо
#222 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Май 2021 - 22:19
так что шумит-то?
#223 Роман161
Роман161
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель зафира б 1.8 2012г
Отправлено 05 Январь 2023 - 19:12
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно поменять масло в эгур нигде найти не могу
#224 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Январь 2023 - 21:48
Как правильно не найдешь. Это масло по техрегламенту заливается на весь срок службы. И правильная замена просто не предусмотрена
#225 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 Январь 2023 - 23:23
Пробег 330 ....Эх постиг и меня квест по замене ЭГУР. У меня TRW. Сдох . При проверке подключал напрямую все плюсы  - не жужжал. Снимать  - ужас. Гайка (та что у правого колеса  сверху доступ) провернула  - пришлось срубать. Вынимать целиком не получилось. Пришлось открутить там внутри три гайки ЭГУРа от его планки крепления и вынимать отдельно планку, отдельно ЭГУР. В итоге ухо отпилил этой провернутой гайки у крепежной планки  и обратно уже целиком со свистом зашел - это ухо мешало. ЭГУР купил с разборки  - видать с праворукой астры зафиры  - проводка короче в два раза и пластина крепления иная - поставил на старую , на которой ухо спилил. Обратно уже все встало быстро. Провода нарастил, силовые срастил с помощью силовой втулки и гидравлической обжимки проводов (у другана электрика взял), термоусадкой закрыл - все культурно Жижу залил, все сразу заработал. Прокачал, долил.. Доволен как слон от своей крутости))). Уфф - 3 дня на все ушло. Врагу не пожелаешь...
Сообщение отредактировал virus267: 15 Январь 2023 - 23:25
#226 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Январь 2023 - 12:45
А не проще было снять подрамник?
#227 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 Январь 2023 - 17:40
Одному ? И потом одному обратно ?
Кстати теперь с отрезанным третьим ухом вся конструкция через низ со свистом вынимается-засовывается...И снимать подрамник теперь точно вообще не надо...
Сообщение отредактировал virus267: 17 Январь 2023 - 17:41
#228 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Январь 2023 - 21:42
Реально. Подкатным домкратом
:ok2:
#229 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Январь 2023 - 23:04
я его снимал. просто руками. и ставил также. без ямы просто из под машины стоящей на козликах
#230 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 Январь 2023 - 20:33
А я очканул))
#231 sergmtl
sergmtl
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 14:02
Всем привет. Опель Зафира В 2012 пробег 180тыс км вчера утром запустил машину эгур неработает.  за 2,5 года не было ничего такого. Уровень масла в бочке в норме, предохранители все в норме. Проехал 30 км не включился. напряжение на аккумуляторе 14,5 т.е зарядка есть.  Диагностика показала ошибку с1523-03 низкое напряжение системы. Хочу проверить 3 пиновый штекер на эгур , только куда конкретно подавать + на сами же контакты гура? не на штекер же, который сниму. Спасибо заранее
#232 sergmtl
sergmtl
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 14:11
Всем привет. Опель Зафира В 2012 пробег 180тыс км вчера утром запустил машину эгур неработает.  за 2,5 года не было ничего такого. Уровень масла в бочке в норме, предохранители все в норме. Проехал 30 км не включился. напряжение на аккумуляторе 14,5 т.е зарядка есть. В акку лампочка горит зеленым. Диагностика показала ошибку с1523-03 низкое напряжение системы. Хочу проверить 3 пиновый штекер на эгур , только куда конкретно подавать + на сами же контакты гура? не на штекер же, который сниму.  Еще  на сервоусилителе диагностика показывает напряжение аккума 0,9 Вольт. Спасибо заранее
#233 sergmtl
sergmtl
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 18:28
Сегодня заработал ЭГУР. Подключил диагностику все значения в порядке. напряжение на сервоусилителе 12 вольт  и амперы 5 на неработающем двигателе. На работающем 14-14,5 вольт и и при поворачивании руля 40-50 ампер показывает. Грешу все таки на электрическую часть, только пока незнаю или в усилителе или от гены или еще где.
#234 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 20:56
там нет лампочки
вот и искать надо пропажу силового питания
не надо туда ни чего подавать, надо сначала замерить
он запитан с колодки силовых предов
#235 sergmtl
sergmtl
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Ноябрь 2023 - 15:55
там нет лампочки
Да конечно буду искать, только если опять пропадет по другому смысла нет.
#236 sergmtl
sergmtl
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Ноябрь 2023 - 16:00
А подскажите масса от ЭГУР у нас за расширительным бачком?
И подскажите где электрическую схему ЭГУР взять?
#237 sergmtl
sergmtl
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Ноябрь 2023 - 16:07
да это понятно, что сначало замерить. А вы думаете это не на 3 пиновом штекере проблема? на силовом, где +- подходит к эгур, да?
#238 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Ноябрь 2023 - 20:42
так диагностика же сама об этом говорит.
#239 sergmtl
sergmtl
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 10:42
Дак она не пишет на силовом или на управление сервоусилителя. Ну да такие амперы 40-50 не могут быть на тонких проводах
Сообщение отредактировал sergmtl: 11 Ноябрь 2023 - 10:45
#240 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 06 Январь 2024 - 12:17
Всем добра) товарищи,а эгур сразу при запуске двигателя работать начинает? В смысле сам насос. Заметил вой после запуска ниже -15 примерно. Воет пару минут и утихает. Почему на эгур думаю - звук меняется при вращении руля. Это норма,не норма? Было у кого нибудь? Либо это генератор всё-таки?
