Вибрация по кузову после 2300 об.
Сообщений в теме: 113
#81 Sqwaer
Sqwaer
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Мазда Е2200(продан), Renault Trafic 1,9 100лс
Отправлено 22 Февраль 2013 - 15:35
Цитата(aleks70 @ 22.2.2013, 15:35)
А зачем ты моторчик мучаешь? ai.gif Я раньше чем до 3000 не раскручу моторчик то на следующую не переключаюсь, как раз получается падение до 2100-2200. а максимальный крутящий у наших моторчиков с 1900 начинается. По городу езжу на 3й передаче лиш на длинных прямых на 4ю переключаю.
По моему 3000 это многовато максимум 2500 и переключаюсь...Падает до 1000-1200
#82 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 22 Февраль 2013 - 19:05
давайте уже учиться пользоваться ПОИСКом
#83 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 22 Февраль 2013 - 21:40
Ну-ну для 4-ой и 5-ой в самый раз будет..
#84 aleks70
aleks70
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Renault Trafik 1,9 74kw 2006.
Отправлено 22 Февраль 2013 - 22:01
Ну что я вам могу сказать, ездийте с дрожью, и на техосмотре дымите сажей. rolleyes.gif
#85 vladimir32
vladimir32
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Трафик 1,9, 100
Отправлено 03 Март 2013 - 21:01
Господа имею похожую проблему: вибрация на всех передачах под нагрузкой в диапазоне от 1800 до 2000 оборотов. Очень такая неприятная вибрация. На остальных оборотах все плавно и прекрасно. Наружние шрусы новые, ступичные подшипники и колеса в норме. Поиском точно такого же случая не нашел. Кто что подскажет?
#86 aleks70
aleks70
  • Cообщений: 56
Отправлено 03 Март 2013 - 21:43
мотор какой? 80-100?
#87 vladimir32
vladimir32
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Март 2013 - 11:22
Мотор 100, 6-ти ступка
#88 aleks70
aleks70
  • Cообщений: 56
Отправлено 04 Март 2013 - 13:24
Я ездил на 2л 84 киловата там вибрация появляется на более низких оборотах и не так выражена, на 1,9 74кв в районе 1700-1900 об.мин.
Как только обороты входят в зону максимального крутящего момента вибрация прекращается.
Делать тут что либо бесполезно просто надо эксплуатировать двигатель в режиме максимального крутящего момента, это и есть наиболее благоприятные для него обороты 2000-3000.
Двигаясь на 6й передаче и 1400об. мин. вы сожжёте больше топлива чем на 5й и 2000.
#89 vladimir32
vladimir32
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Март 2013 - 15:01
Вибрация проявляется и на третьей и на второй передачи, на которых эти обороты вполне приемлемы, поэтому доставляет некий дискомфорт особенно при чатсых переключениях по городу. Где то читал что такое возможно в результате износа стакана трипойда, который одновременно является шестернью диференциала. Вот думаю стоит туда лезть или нет из-за этого...
#90 Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI. 100 л.с
Отправлено 04 Апрель 2013 - 12:49
Цитата(Игорьь @ 22.2.2013, 13:27)
Всем добрый день не могу создать тему поетому пишу тут.Проблема такая при разгоне где то с 85 км до 110 идет вибрация на кузов что делать где искать проблему.
П.С колесо новые так что ето не от колес. Подскажите что делать или куда обратиться.Заранее спасибо.
может кто то все таки что то скажет.у меня вибрация идет только от скорости с90км до 110 км потом пропадает.На 2 ой до 3500 нет вибрации на 3 ей 3500 нетвибрации на 4 ой до 80км нет на 5ой с 90км начинается вибрация.5передача 80км ето2000об,90км ето гдето 2200 об в чем проблема??? резина новая.и ещё вибрирует только при нажатии на газ, например при 100км.ч убираю ногу спедали газа вибрации нет только нажимаю сразу начинается до 110км.ч дальше120...........150км.ч нет вибрации подскажите мож чего то.
#91 ReyveL
ReyveL
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Виваро 1.9 CDTI
Отправлено 06 Апрель 2013 - 23:38
Это получаеться на определьоной скорости!Не знаю точно!Ну может быть это подвесной правой полуоси!
#92 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 07 Апрель 2013 - 01:50
тормозные диски так могут себя вести на определенной скорости. в педаль тормаза не отбивает когда тормозишь?
#93 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 07 Апрель 2013 - 22:48
у него же на скорости вибрация идет , а не когда тормозишь .
#94 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 08 Апрель 2013 - 01:22
вот как раз такое бывает от дисков. а биение при торможении- это только симптом.
#95 Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 Апрель 2013 - 18:58
Подвесной смотрел хороший,по поводу тормозных дисков х.з при торможении не бьют.Если вывесить колеса поочереди и на 5ой крутануть оно себя проявит?
#96 Sqwaer
Sqwaer
  • Cообщений: 102
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:02
Цитата(Aviahim1971 @ 12.9.2012, 12:30)
Если при обычном глушении двигателя слышно лязганье, а при глушении с выжатым сцеплением ТИШИНА - диск сцепления нужно менять, в нём полопались демпферные пружины (хотя фрикционные накладки могут быть в идеале). Сам прошёл через это в прошлом месяце. Конечно это сообщение для andry252 уже слишком позднее, а вот кому-то может на будущее пригодится.
Так менять нужно диск сцепления или все (диск, корзина, выжимной...)? И какой фирмы лучше брать (цена-качество)?
Сообщение отредактировал Sqwaer: 22 Апрель 2013 - 15:07
#97 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 23 Апрель 2013 - 21:20
При таких симптомах менять нужно только диск. Но, раз уж снимается коробка, то осмотреть нужно и корзину, и выжимной. Если в корзине дефекты (как правило проблемы в нажимных лапках, но может и ведомый диск оказаться "на подходе") - значит и её под замену. Осмотр и диагностика выжимного просты: мокрый выжимной - значит под замену, сухой выжимной - будет работать дальше (но сколько - никто не скажет, может и через день-два потечь, а может и через 50 000). Какая фирма лучше не подскажу, себе ставил LUC. Проблем пока нет.
#98 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 23 Апрель 2013 - 22:06
учитывая сложность разборки лучше сразу поменять комплект и спокойно ездить.а не думать через сколько пошабашит следующая деталь.имхо.
#99 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 24 Апрель 2013 - 00:02
а еще задний сальник каленвала и сальник первичного вала коробки. и игольчатый подшипник в каленвал если есть.
#100 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 24 Апрель 2013 - 09:26
Согласен, что снятие коробки это процесс трудоёмкий. Но даже учитывая трудоёмкость процесса менять исправную деталь на исправную, но только новую, не вижу никакого смысла. По твоему получается, что сняв коробку не плохо бы её разобрать и поменять в ней подшипники, синхронизаторы, сальники и т.д. (на всякий случай, зачем ждать пока они выйдут из строя). Но я, например, меняю запчасть тогда, когда она сломалась. Для чего Sqwaer будет менять корзину и выжимной, если они в нормальном состоянии окажутся?.
Сообщение отредактировал Aviahim1971: 24 Апрель 2013 - 09:29
