Информационный дисплей, бортовой компьютер (БК)
Сообщений в теме: 556
#501 dober1979
dober1979
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H(2006)
Отправлено 22 Март 2016 - 15:55
Амбр, Наекранная кнопка-что имеется в виду?
#502 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Март 2016 - 16:14
dober1979, у вас стоит один из 1000 вариантов китайской магнитолы с интерфесом, который нам даже неизвестен. В одних меню есть кнопка входа в настройки, в других нету. Вариантов очень много и не стоит ждать четких инструкций - иди туда, жми то.
#503 dober1979
dober1979
Отправлено 22 Март 2016 - 16:42
Амбр, Понял!Кнопка входа в меню есть,слава Богу!Буду тыркать.Спасибо!
#504 djedwhite
djedwhite
  • Автомобиль: opel astra h 2013
Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:51
Привет всем! Не судите строго возможно не по теме пишу (но очень важно). Есть штатная магнитола, когда включаешь ее или через зажигания она включается и вместе с ней включается информационный дисплей в моем случае это BID дисплей. Установил я в авто планшет вывел отдельно кнопку на блокировку в салоне! Просто в ютубе много роликов где при включение магнитолы запускается дисплей и планшет просыпается! Может кто знает как и где припаять от кнопки блокировки планшета провода к информационному дисплею BID. Заранее спасибо!
#505 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:12
Привет! А как организовано питание? ведь если планшет во включенном состоянии но заснувший подключить к зарядке,экран просыпается, т.е. в вашем случае возможно подключения кабеля к автомобильной usb зарядке. которая в свою очередь будет запитываться хоть от замка, хоть от магнитолы и т.д. т.е. надо найти где при включении магнитолы появляются +12В, если к кабелю флэшку тыкаете то тройник или разветлитель надо приобрести и всего делов. А кнопочка сбоку на планшете без фиксации, т.е. просто +12 туда не подашь av.gif в таком случае понадобится схемка отдельная, в составе которой будет реле, которое будет замыкать контакты кнопочки буквально на мгновение, т.е. схема должна обеспечивать включение реле на 10 доли секунды.
Сообщение отредактировал Илюха7: 04 Апрель 2016 - 23:16
#506 djedwhite
djedwhite
Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:26
Питание идет постоянно от автомобильного акб через преобразователь с 12 на 4в. родной акб планшета выкинул. а к otg подключен хаб для джойстика управления
Сообщение отредактировал djedwhite: 04 Апрель 2016 - 23:27
#507 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:31
В общем то верно что от литиевого аккума избавились, в машине есть вероятность нагревания планшета, а аккумы эти бывает горят ph34r.gif щас и в самолетах запретили провоз в багаже кажется. ну вы все равно попробуйте запитать его как я говорю, если не ошибаюсь он как и телефон должен работать от зарядки без аккума., по крайне мере попробуйте на телефоне например, про тройник и авто usb думаю понятно?
А не, прошу прощения, так не пойдет
Сообщение отредактировал Илюха7: 05 Апрель 2016 - 00:14
#508 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:58
Прошу http://www.tehnari.ru/f156/t77760/ как и написано номиналы резистора и кондера подбираются эксперементально, реле на 12В, не обязательно автомобильное, контакты реле параллельно кнопке, ну для начала поэкспериментируйте на мультиметре в режиме прозвонки , это один из вариантов.
Сообщение отредактировал Илюха7: 05 Апрель 2016 - 00:08
#509 Pais
Pais
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan 1,3 CDTi
Отправлено 20 Май 2016 - 11:51
Всем привет!! Вчера заправился, поехал, на дисплее RANGE 404км... и он начал резко падать, упал до 220км где-то, потом начал резко расти... проехал я 5 км по городу, что за глюк такой, с чем может быть связано??? Подскажите, если кто-то сталкивался... Блок прошивался 2 раза, удалялся сажевый, блокировался ЕГР... шил вроде грамотный спец... Стрелка уровня топлива не падала, не знаю, что за фигня... сегодня утром тоже самое было. Я понимаю, что range пересчитывается постоянно и это замечал, но не так же с 400 до 220 и обратно... у меня же не самолет)))
#510 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Май 2016 - 19:00
Возможно проблема в датчике топлива или проводке, а в тестовом режиме при глюке не смотрели что показывает.
#511 Петров
Петров
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: опель астра н
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 22:53
Здравствуйте! Подскажите расшифровку символов в трехстрочном бортовике АСТРА Н -1,8; АКПП, 2014 г.\в. Как я понял данное устройстве (в отличие от 5-ти строчечного,применяемого в комплектации КОСМО) не прошивается и живет жизнью, определенной заводом изготовителем... Официалы вразумительных разъяснений не дали! В первую. очередь интересуют следующие символы : Sens \  U  \  TO  \   Dimm : None  \  ! Заранее спс всем откликнувшимся!
#512 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 23:29
Dimm : None
Режим диммированя (притушения дисплея при включенных фарах) отключен или не активен.
Sens
Датчик
  • Петров сказал за это спасибо
#513 Петров
Петров
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 12:33
Dimm : None
Sens
Датчик
А за что отвечает  датчик Sens? На холостых -0,  в движении -1.5 \ 2.0 \  2.5 \  3.0 \ 3.5  \  4.0  и т д по нарастающей.  Dimm : None- на холостых     0,0      100      100 , в движении - 87.1   31.7   31.7. Что обозначают эти цифры? Спс.
Сообщение отредактировал Петров: 28 Декабрь 2017 - 12:50
#514 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 12:58
к космо не имеет ни какого отношения. такой дисплей ставился в комплектации без БК с отключенной функцией отображения уведомлений
#515 Петров
Петров
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 13:05
У меня энджой,некоторые уведомления(если я прав понял) работают! например напряжение АКБ(U3:0),нагрев дисплея(LСD).нагрев охлаждающей жидкости (по всей вероятности -ТО , т к выше 105 не поднимается /видимо срабатывает вентилятор/)
#516 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 14:23
бк как функция активируется, видимо пред владелец это сделал, но из-за 3-х строчника инфа отображается не удобно для восприятия.
#517 Петров
Петров
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 20:35
пред. владелцев не было, я новую машину  купил! в данный момент пробег еще только 6000км.) *трехстрочечники* не прошиваются, вы что то путаете! я делал  запрос в ДЖИ ЭМ по этому вопросу...
Сообщение отредактировал Петров: 29 Декабрь 2017 - 20:40
#518 Петров
Петров
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 20:47
Сообщение отредактировал Петров: 29 Декабрь 2017 - 21:00
#519 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 08:26
понятно.
здесь были?
а здесь?
Сообщение отредактировал berkut: 30 Декабрь 2017 - 08:27
#520 Петров
Петров
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 13:17
понятно.
здесь были?
а здесь?
бчс. материал как раз по моему вопросу).кстати, из ДЖИ ЭМ мне прислали расшифровку ошибок,правда на английском! если кому интересно , готов выложить.
Сообщение отредактировал Петров: 30 Декабрь 2017 - 13:34
