Информационный дисплей, бортовой компьютер (БК)
Сообщений в теме: 556
#541 Александр3815
Александр3815
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 14 Май 2019 - 13:05
Добрый день, подскажите, стал плохо отображать дисплей, цифры буквы не полные половинки (так понимаю это битые пиксели) как это дело исправить? Спасибо
#542 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Май 2019 - 15:19
@Александр3815 дублировать не надо!
#543 Brod
Brod
  • Автомобиль: Астра 1,8 АТ Космо
Отправлено 28 Июнь 2019 - 09:32
Доброго дня всем!
Приобрел себе железного коня ASTRA 2008гв , 1.8 МКПП. седан. Начал изучать БК и обнаружил что на дисплее отображаются только "стоковые" показатели-темп, время и радио. А хотелось бы знать еще расход топлива средний и мгновенный. и темп.охл. жидкости. Каким образом эти показатели вывести на экран? Мб в Омске есть контакты кудесников)))
Заранее спасибо.
Всем привет! Такая же песня, только АТ! Подскажите, у кого есть все приблуды и этим занимается в районе Юго-Восток Москвы (Ферганский)?
На дисплее таймер. Температуры( воздуха и антифриза) и один расход вижу, остальное-пустота. Прошивка 2008 г. стоит, код 008 (не активирована, как я понимаю).
И за сколько  можно активировать БК?
Сообщение отредактировал Brod: 28 Июнь 2019 - 09:32
#544 Skolot83
Skolot83
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 23 Август 2019 - 08:44
Доброго времени суток, будте добры подскажите как понять подлежит ли мой бк прошивки или он из той серии которая не шьется и его можно только заменить, хотелось бы его русифицировать и расширить его возможности, хотя-бы тот же расход топлива что бы показывал, авто пригнано с Бельгии опель астра н 1.4 2004г. Благодарю
#545 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 23 Август 2019 - 10:06
фото дисплея и мафона
БК это не устройство, а функция
#546 Skolot83
Skolot83
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Август 2019 - 21:01
фото дисплея и мафонаБК это не устройство, а функция
Если данный вопрос относился ко мне то вот фото в студию)))
Сообщение отредактировал Амбр: 25 Август 2019 - 12:23
#547 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 25 Август 2019 - 12:25
@Skolot83 через OP-COM можно ему включить режим BC
Про русификацию забудьте - официальной не было, не официальная кривая, дорогая, бестолковая.
#548 Слава К.
Слава К.
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 13:57
Подскажите вот с чем. Купил авто. Бывший владелец поставил другую магнитолу. Я Подключил обратно родную. Но БК не показывает ничего. Как исправить ? Вроде нужно прошивать? Владелец бывший говорит,что показывал расход и температуры
#549 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 14:35
@Слава К. владелец вместе с магнитолой должен был дать код от нее и тогда ее можно будет прошить в вашей машине.
#550 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 15:39
А звук то есть? Магнитола играет?
  • Слава К. сказал за это спасибо
#551 Слава К.
Слава К.
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 16:03
Кода не было никакого... Звук есть...все играет. Показывает температуру время ,данные с кондера. А БК показывает только таймер
#552 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 17:31
@Слава К. а, так это проще - надо просто БК прошить
#553 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 18:47
Надо подключить компьютер, зайти в дисплейный блок и в режиме конфигурирования поставить галку напротив «использовать с магнитофоном».
А отключено это было для того что бы дисплей показывал часы при нештатном магнитофоне, не работающим с дисплеем.
#554 Слава К.
Слава К.
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 21:16
Спасибо,ребят... Где купить устройство для перепрошивка? Обычный elm подключал,но он этого не умеет
#555 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 15:58
Зачем тебе его покупать? Съезди к тому у кого оно есть и он тебе перепропишет. Делов-то на 1 минуту.
#556 Blexx
Blexx
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 10 Январь 2023 - 10:45
Здравствуйте.
Проблема такая. При переносе дисплея БК на потолок из-за кривых рук треснул экран, соответственно, просто светился, перестал чтото показывать.
На авито купил б/у, подключил, все нормально, показывает "displey safe".
Чтобы не заморачиваться с прошивкой, решил поставить свою плату на новый экран, поставил и -  не работает. потом обратил внимание, что при подключении разъема при включенном зажигании экран загорается на долю секунды и гаснет. После того, как поигрался разъемом туда-сюда, экран загорелся, все хорошо, я обрадовался. Но, после-включения-отключения зажигания опять та же петрушка.
В чем проблема? Если бы напутал с проводкой, он бы у меня не загорался, верно?
#557 Blexx
Blexx
Отправлено 10 Январь 2023 - 10:53
Забыл добавить - Магнитола и климат работают при потухшем экране, все нормально
