Информационный дисплей, бортовой компьютер (БК)
Сообщений в теме: 556
#521 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 14:27
@Петров да кидайте что есть. Любой материал не будет лишним.
#522 Петров
Петров
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: опель астра н
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 19:27
сегодня заезжал в Дженсер/ Ясенево ,разговаривал с диагностом по этому же вопросу. к сожалению ничего нового от него я не узнал,гадания и предположения! единственное , он оговорился,что движение надо начинать когда охлаждающая жидкость прогрета до  температуры не ниже 70 градусов.,особенно при АКПП.  что думают бывалые АСТРОВОДЫ по данному вопросу?(наверное не много отклонился от темы , но думаю АДМИН отнесется с пониманием к новичку саита)
#523 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 20:18
любой агрегат быстрее прогревается в движении. антифризом вы коробку не прогреете.
вы бы его спросили почему он так считает, это было бы интересно.
#524 Петров
Петров
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 20:25
они продуманные,слова лишнего не скажут ( может просто не знает,*яля промолчу -за умного сойду*)! хоть на это удалось его разболтать...одно  знаю, они сами   гуглят, если непонятки возникают!
Сообщение отредактировал Петров: 30 Декабрь 2017 - 20:30
#525 kaa1977
kaa1977
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Радиоэлектроника, компьютеры, машины.
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008, Z16XEP, механика
Отправлено 31 Январь 2018 - 11:30
Добрый день. Появилась такая проблема: в закрытой машине без ключа произвольно включается cd проигрыватель, если диска внутри нет, то автоматом переключает на радио. В итоге за ночь высаживается аккумулятор. Замечено, что начинается произвольной включение с чтения именно диска. В чем проблема и как лечить? Возможно немного не в тот раздел (может надо было в Аудио, Радио, Видео) Подскажите.
И ещё Хочу дополнить. Поэкспериментировал малость. Мафон CD40USB. Когда все включено, на магнитоле реагируют все кнопки кроме OI. Это на случай темы про залипания.
По галочке, которая переключает режим включения магнитолы от ключа зажигания или только кнопкой OI. При наличии галочки, заглушив мотор и вынув ключ, радио и дисплей выключаются. При этом ни одна кнопка на магнитоле, кроме вынуть диск не реагирует. Соответственно, нажав вынуть диск, включается дисплей и магнитола, и выключить кнопкой OI уже не получается. Тут надо снова вставлять ключь, повернуть его на одно деление и обратно вынуть. Если ни какие кнопки не трогать после того как достал ключ и если не открывать дверь или не закрывать её (это как раз таки и не важно, потому что пробовал доставать ключь уже после открытия двери), то магнитола и дисплей не включатся сколь угодно долго. Однако если произвести манипуляцию с дверью (с любой), через некоторое время (около 40-50 сек) магнитола включается и , поверьте не выключится, пока не сядет аккумулятор.
Если галочку снять, и перевести режим включения магнитолы только с кнопки, то в моём случае, на нажатия этой кнопки не происходит ни какой реакции, и не важно, заведена машина, ключ в замке или нет, открывал дверь или нет, она тупо всегда включена.
ПО поводу промывки резинки кнопок и платы мыльным раствором. Промыл, тщательно высушил, прозвонил работоспособность кнопки OI - она четко замыкается и размыкается. ТОчно так же она прозванивалась и до промывки. Думал, может какая другая залипала, но магнитола же реагировала на все нажатия кроме OI. Промывка ни как не изменила ситуацию.
Если данное описание как то поможет вам помочь мне, то было бы очень хорошо.
К сожаленью подкинуть другой мафон не чем и воткнуть свой в другую машину не куда для понимания. Пока езжу без магнитолы, все работает, дисплей сам не включается.
Очень прошу помочь.
Параллельно буду разбираться с магнитолой, может где после кнопки OI ключ (транзистор) какой полетел. Но тогда она бы включалась при наличии галочки после доставания ключа из замка зажигания. Видимо в этот момент какая то цепь питания рвется, пока с дверью манипуляции не произойдут для подготовки на постановку под охрану. Может кто мануал подкинет или схемы, можно и на магнитолу тоже. Заранее всем спасибо.
Так же хочу сообщить, сигнализация только штатная, машина Опель Антара 2014 г. 2,4л 167л.с.
Удача преследует подготовленный разум.
#526 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:47
@kaa1977 http://www.opel-club...les/cd40usb.pdf- тут есть инструкция.
#527 kaa1977
kaa1977
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:54
Я её уже всю перечитал, она у меня и в бумаге есть. Но меня терзают сомнения, что это может косяк не в магнитоле, а в цепях управления ей, возможно и по CAN-шине. В инструкции ответов не нашел, и все что там могло помочь, перепробовал.
#528 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:59
@kaa1977 ошибок не весит в блоках?
#529 kaa1977
kaa1977
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Январь 2018 - 13:43
Да висела ошибка B1023 - залипание кнопок радио. А так же еще две, которые я не смог идентифицировать: B124B и B1265. Кроме того я щас еще подумал, что есть кнопки на руле. И там, если мне не изменяет память, не реагировала только одна кнопка, это кнопка 3 руководство, ссылку на которое вы мне дали, страница 104. Буду перепроверять, но не понятно, ведь с Руля можно управлять не только магнитолой и вряд ли это залипание могло включить магнитолу и вывести машину из сна. Да и для полного понимания не плохо было бы иметь схему подключения/расключения руля с магнитолой. Хотел прикрепить эту страницу, но чет ошибка при отправке вылетела, заного пост набирал.
И небольшое уточнение. Ошибки снимал при помощи ОПКОМА версии 1.45 и программы версии 2010 , а машина 2014 года, может быть в этом еще накладки и он не верно считывает.
Да и разбирать то руль совсем не хочется, это магнитолу промыть не сложно, а там надо и подушку наверно вынимать, то есть уже не в полевых условиях.
Да и связь не реагирования на кнопку на магнитоле OI(при её рабочем состоянии) и кнопки 3 руля тоже не понятна. Плохо без схем.
Сообщение отредактировал kaa1977: 31 Январь 2018 - 14:01
#530 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Январь 2018 - 14:08
@kaa1977 схемы есть в TIS, а он есть в разделе инструкций.
B124B
Неисправность функции загрузки или выбрасывания компакт-дисков
  • kaa1977 сказал за это спасибо
#531 kaa1977
kaa1977
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Январь 2018 - 18:51
Проверил кнопки на руле, все отлично работают. Подключал телефон, проверил работоспособность.
Так же произвел очистку ошибок. И не очищается только одна B1023 - EHU (Главный блок аудиосистемы) - Залипание клавиши.
ТОлько вот какой не понятно. И в чем это залипние?
#532 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Январь 2018 - 22:14
@kaa1977 ну таких подробностей оно вам не даст, только вскрытие и детальный анализ покажет.
#533 4ren
4ren
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel, Zafira B
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:25
Опком не поможет. Там не версия дисплея влияет, а кодовый индекс. Я на своей машинке 11г.в. зайти в программирование не могу, а на машине 07г.в. спокойно активировал БК. Подробно почитай тут http://astraclub.ru/...612-FAQ.-OP-Com
На машине 2013г.в. активировать БК можно только Tech2.
Я активировал op-com на Zafira, 2013 года. На форуме нашел файл который добавил в программе и БК активирован.
#534 Ден 921
Ден 921
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Февраль 2019 - 07:07
Доброго дня всем!
Приобрел себе железного коня ASTRA 2008гв , 1.8 МКПП. седан. Начал изучать БК и обнаружил что на дисплее отображаются только "стоковые" показатели-темп, время и радио. А хотелось бы знать еще расход топлива средний и мгновенный. и темп.охл. жидкости. Каким образом эти показатели вывести на экран? Мб в Омске есть контакты кудесников)))
Заранее спасибо.
#535 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Февраль 2019 - 11:17
@Ден 921 а какой экран-то? Их аж четыре разных было.
#536 Ден 921
Ден 921
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Февраль 2019 - 14:55
Амбр, добрый день !
Вот такой  на фото.
#537 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Февраль 2019 - 00:46
@Ден 921 шейте БК и будет вам счастье. Закажите себе у китайцев OP-COM, он вам еще пригодится. Там не сложно все, пишите, подскажем куда лезть, где галочки ставить.
#538 Ден 921
Ден 921
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Февраль 2019 - 09:41
Амбр , спасибо !
И на правах эксперта , порекомендуйте  модель OP-COM.. а то на сайте их тьма такая :))
#539 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Февраль 2019 - 10:25
@Ден 921 http://forum.opel-cl...ugoj/?p=1753219
#540 Ден 921
Ден 921
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Февраль 2019 - 11:29
@Амбр Спасибо !
Осталось дело за малым .. купить не подделку , установить "дрова"  и смочь все это применить ))))))
