ремень грм . Vivaro/trafic/primastar 1.9
Сообщений в теме: 494
#481 Restorer
Restorer
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Renault Trafic L2H1 2.0 84kW
Отправлено 23 Июнь 2015 - 08:59
Цитата(Romaha5 @ 23.6.2015, 8:00) Просмотр сообщения
не буду спорить. так как ето не очень то и важно)) но машина с таким пробегом была еще там)
С некоторыми спорить бесполезно.
А по делу. Многовато конечно, согласен. Но реально. Средняя скорость... ну дык там автобаны есть, не надо сравнивать с уриной. 1500 в сутки не реально? Да я сам 1300 делал регулярно. Например, если машина работает в междугородней службе доставки. Покупать 2, 3 ... 10 машин, зачем? Берем 2, 3 смены водителей и вуаля. Там умеют считать деньги и машину приобретают не для того, чтобы она стояла.
Самый минимальный пробег коммерческого транспорта 100 000 км в год. Хотя от веры в "дедушка ездил ..." чисто психологически легче.
Вон витос тоже писал как сам пригонял ... с 10 000 км пробега, а потом ВАРЕННЫЙ шруз развалился. Тоже верит. Чего у других по 500 000 проходит и потом еще у нас дохаживает... ? По-настоящему "загадочно"...
Сообщение отредактировал Restorer: 23 Июнь 2015 - 09:04
#482 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 23 Июнь 2015 - 10:17
Друзья, посмотрите название темы и закончим безпредметный разговор и перенесём эту беседу в тему http://forum.opel-cl...showtopic=67687. будет правильнее Изображение
#483 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 23 Июнь 2015 - 11:06
Изображение согласен ушли далеко од темы... Изображение виноват)))
#484 Droid
Droid
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 15:56
Здравствуйте, купил Опель Виваро 2005 1.9 Дизель 100 л.с. Сейчас привожу машину в порядок , сейчас остановился на ремне ГРМ. Для меня встал вопрос , регулировка шкива распредвала при установке ремня , на фото видно две заводские метки , по какой именно надо выставить положение , и почему их две ? [attachmentid=126574]
Сообщение отредактировал Droid: 25 Декабрь 2015 - 15:58
#485 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 22:29
Приветствую. подскажите (ткните пальцем в тему) про замену ремня навесных агрегатов на двс 2.0(цепь)
про 1.9 целых ...цать страниц написано . на 2.0 не нашол(какие особенности,алгоритм замены, что нужно приобретать, номера запчастей)
спасибо !. извините что сюда пишу.
#486 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 16:45
maks-fe, сфоткай как стоит старый ремень и зменишь сам там всё просто , заказывай ремень и два ролика один пассивный другой активный (натяжной) номеров у меня нет может кто другой подскажет
#487 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 16:58
Спасибо.жаль что нет темы отдельной про ремень навесного,его замену ,может фотоотчет(даж в нете нет ,ни на драйве) про заменУ помпы.
менять то буду не сам , у дяди васи в гараже..
пока только собираю инфу. вот номер комплекта ремня навесного ,от гейтса http://www.exist.ru/...code=K017PK1973
оригинал стоит под 8,5(не бюджетно(((
вот помпа http://www.exist.ru/...code=210103098R
просто их же не купишь с полтыка ,надо ждать по 25дней...
если не трудно - напишите подойдут эти номера к моему ДВС
#488 Dimenti70
Dimenti70
  • Cообщений: 77
  • Интересы:авто и футбол.
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 D
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 18:34
Приветствую. Помпу покупал вот эту 8200332040 теперь она идёт по коду 210103098R и цена на экзите просто айс. Ремень Contitech 7PK1970 ролик обводной и ролик натяжной Gates T36380 и Gates T38311. Это всё для 2.0 с кондиционером. Если кондюка нет то запчастюльки другие. Первый раз мучался с ремнём уж очень витеевато он там проходит по шкивам. Поэтому хороший совет на фотик сначала заснять как расположен ремень.
#489 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 13:10
первая метка будет нужна для того чтобы застопорить коленвал. тесть до нее крутишь смело потом вставляеш фиксатор в отверствие возле маховика и очень медленно проворачиваеш коленвал до момента когда фиксатор войдет в свое место. если все правильно то метка на шкиве должна совпасть с второй меткой.. как то так..
#490 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 12:16
Мотор G9U-630 (146 лошадей)
Приобрёл зубчатый ремень с натяжным и обводным роликами (Фирма SKF).
В коробке небыло обоих болтов и штифта, хотя на коробке нарисованы. На других картинках их нету.
Идут болты в комплекте всегда или можно и старые болты и штифт опять ставить?
По штифту номер вообще не пробивается - 9201538
Гайки вообще интересно.
Если поп натяжительному ролику (номер 93198407) вариантов нету - примерно 5,50 €,
то по обводному непонятка.
По номеру 9201541выдаёт цену более 20,0€ но по дополнительным номереам 93198457(4435065 цена до 6,00€
#491 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 12:39
болты можно старые поставить только взять фиксатор резьбы и кончики болтов смазать чтоб не открутились потом. по ценам это уже каждый сам решает для себя)) кто подороже кто подешевле))
#492 Leha_krov
Leha_krov
  • Автомобиль: Opel Movano
Отправлено 01 Март 2017 - 12:10
Здраствуйте. Есть Vivaro 2.8. Хотел узнать, при обрыве ремня ГРМ, гнутся клапана?
Нашёл вот такие коды в интеренетах, но ничего в них не понимаю
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Leha_krov: 01 Март 2017 - 12:13
#493 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 01 Март 2017 - 17:07
виваро 2.8?? это что такое??
#494 Leha_krov
Leha_krov
Отправлено 02 Март 2017 - 11:11
Opel Movano, объём движка 2.8
Сообщение отредактировал Leha_krov: 02 Март 2017 - 11:17
#495 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 02 Март 2017 - 12:36
ну так виваро и Мовано это разные авто. если это дизель то гнет точно.
