ремень грм . Vivaro/trafic/primastar 1.9
Сообщений в теме: 494
#441 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:48
я почему спросил то?? менял ремень на трафике 1.9 своему другу, ы после того как добрался до него был удевлен как легко он нятянут(машина с Германии и ето первая замена ремня здесь) казалось что его без каких либо усилий можно снять одним пальцем... мог ли он так потянутса?
#442 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 12 Февраль 2014 - 14:42
Растяжка ремня ГРМ при эксплуатации-это нормально.Чем больше пробег, тем больше растяжка.Не могу ничего сказать о Вашем случае, я когда пригнал из Германии-пробег 117т.км., ремень был растянут, но так чтобы пальцем снять? Еще я заметил одну особенность-болт натяжного ролика при моей замене оказался в том же положении что и на старом ремне.Получается что натянул я правильно (при условии что в Германии ремень был натянут правильно).
P.S. Кстати, натяжной ролик я беру без платформы.Он на 20 у.е. девешле.Пробивается как ролик от Рено Кенгу, хотя с нашим родным идентичный.
#443 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 12 Февраль 2014 - 17:26
я тоже беру такой же ролик)) я где то когда то читал что проверяют нятяжку ставя 10 кг гирю на ремень и он должен прогибатса на 5-7 мм... но в каком месте ставить гирю в виваро??))))))
#444 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:56
Если мне не изменяет память,то так проверяется ремень генератора на Жигулях(при нагрузке 10кг/см он должен прогнутся на 10-15мм.).Как по мне,нельзя применять такой способ ко всем двигателям.У каждого двигателя расстояние между шестернями разное,а значит при одинаковой натяжке будет разный прогиб ремня.Большое расстояние-прогиб больше,и наоборот.Было бы неплохо сделать следующим образом-попросить кто натягивал ремень прибором,поставить линейку между шестерней распредвала и шестерней ТНВД,и при умеренном нажатии или потягивании замерять на сколько мм он отклоняется от линейки.
#445 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:08
мне знакомый механик говорил.при натяжке ремня.если он поворачивается на 90 градусов по отношению своей оси то это норма .больше значит слабо натянут меньше перетянут.сколько менял ремней у него проблем никогда не возникало.
#446 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:15
Ни в коем случае не хочу поставить под сомнения профессиональность Вашего слесаря,но так проверяется ремень ГРМ на девятках,восьмерках.Там расстояние от шестерни распредвала до шестерни коленвала превишает наши расстояния вдвое.Попробуйте натянуть таким образом наш ремень-он попросту перескочит.
#447 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:20
#448 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 13 Февраль 2014 - 09:02
ето точно)))) ето очень много и ремень точно перескочит. если брать таким методом то он у нас должен крутится градусов на 40-50 я думаю ето будет в самый раз bf.gif
#449 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 14 Февраль 2014 - 20:27
у нас недавно товарищ заехал на 1.9 , пока стоял хлопок и ремень ручейковый порвался , быстро заглушили . Привезли ремень , поставили , заводим , а там такой стук и грохот , хозяин побледнел Изображение
оказалось при разрыве ручейкового ремня , его остатки ударили по войлочной крышке ремня грм и он перескочил на примерно 4-5 зубьев , выставили назад по меткам , все работает , хозяин пришел в чуства Изображение
#450 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
Отправлено 14 Февраль 2014 - 21:32
Слабенькое место эта защитка у наших машин.Есть альтернатива-пластмасcовая,у нас стоит около 350грн.Лично я,при очередной замене ремня,сделал следущее(идея может и плевая,но все же)-внимательно повертев и изучив защиту,пришел к выводу что в случае обрыва ремня генератора,он может проломить защиту в непосредственной близости от шкива коленвала.Я взял эпоксидку,и через слой марли(бинта) нанес несколько слоев на внутреннюю и внешнюю сторону защиты.Нанес примерно на участке 10см нижней части защиты.Хотелось бы верить,что такая задумка спасет ремень ГРМ,но могу сказать одно-защита после такой процедуры стала твердой как пластмасса.
#451 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
Отправлено 15 Февраль 2014 - 16:45
я читал что от рено меган платиковая крышка с помощию напильника становиться
у меня 2.5 мне это не грозит Изображение
#452 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 17 Февраль 2014 - 12:48
лучше всего конечно взять пластиковою защиту..но вот как ее туда вставить???
Сообщение отредактировал Romaha5: 17 Февраль 2014 - 12:51
#453 Jonny TAZ
Jonny TAZ
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Mersedes C-class Supercharger
Отправлено 19 Февраль 2014 - 11:35
Ребят, какие последствия при обрыве ремня грм на 1.9 моторе?
#454 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 19 Февраль 2014 - 18:17
У меня загнуло восемь клапанов.Остальное ,вроде,уцелело.
#455 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 20 Февраль 2014 - 09:12
очень плачевные... как минимум замена клапанов, смотря при каких оборотах порвало...
#456 Jonny TAZ
Jonny TAZ
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Февраль 2014 - 09:13
Угу, значит гнет клапана. Надо заранее ремешок менять, тогда будет все ок.
#457 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 20 Февраль 2014 - 11:31
Не заранее, а вовремя и с роликами, даже если они вроде как нормальные
Вовремя - моё мнение каждые 60 000, хотя в реале могут выходить и более 120 000.
Сообщение отредактировал vitos svp: 20 Февраль 2014 - 11:32
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
#458 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 20 Февраль 2014 - 11:38
согласен каждые 60000 тис ремень грм и ролики 120000 помпу, каждых 30000 ремень генератора и будет все нормально az.gif
#459 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 20 Февраль 2014 - 12:54
Цитата(Romaha5 @ 20.2.2014, 10:38) Просмотр сообщения
Зачем av.gif , он не такой нагруженный, как ГРМ и его обрыв серьезными последствиями не грозит, меняется легко, а стоит в два раза дороже, по крайней мере на 2,5D.
По родному (французскому) регламенту он вроде меняется на 120 000, впрочем как и ГРМ.
Сообщение отредактировал vitos svp: 20 Февраль 2014 - 12:56
#460 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 20 Февраль 2014 - 13:32
ето у 2.5 никаких последствий а вот у 1.9 ето почти то самое что и обрыв ремня ГРМ
