Замок зажигания
Сообщений в теме: 64
#21 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 19 Январь 2012 - 04:07
Цитата(Ezhik_R @ 19.1.2012, 4:52)
заклинил Замок зажигания)
обычного его так заклинивает когда крутишь руль а в замок ключ вставленный! после такой манипуляции руль не крутится! а тут руль крутится в обе стороны до конца. а замок не реагирует(
У меня тоже на руле блокировка сломана, год уже как катаюсь так. а сделать все руки не доходят.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#22 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 19 Январь 2012 - 04:13
мх. ... ну если блокировка бы сломалась то не блокировался бы руль! а ключ бы крутился всеравно! а тут не зявести машину))! вчера она работала и когда уходил я выключил зажигание и руль не блокировал! закрыл машину - а утром смотрю замок заблокирован(((
КЛЮЧ В Зажигании Не Поворачивается))) а руль крутится в разные стороны)может что то примерзло?
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#23 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:50
Если руль не довернуть до блокиратора, он не заблокируется никаким каком. Это ж-жжж, неспроста... Ночью это сделал кто-то ph34r.gif
— Можно баночку будущего?
#24 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:23
)))ни кто помочь ему кроме меня не мог!так как ночью еще примерзает все замки( до утра не откроешь) не жидкости не помогают(
а я не крутил до блокиратора) причем щас зажигание без ключей и руль должен заблокироватся а он не блокируется(
Подпись:)
#25 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Январь 2012 - 13:32
что то я не понимаю( хотел внять сам замок) а он прикручен одним винтиком. снизу видно что сверху винт вкручен. смотрю сверху а болт заварен или заплавнет( не пойму(
разогрел замок газовым паяльник. ключ начал поворачиватся
Подпись:)
#26 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:04
Если не изменяет память, там используется специальный одноразовый болт, при завинчивании которого в конце обламывается шляпка с гранями под ключ, а остается вторая половина шляпки полукруглой формы. Болт откручивается только зубилом, и то достаточно геморно.
А вообще предусмотрено только сердцевину снимать, для этого вверху замка есть специальное отверстие, через которое можно освободить стопор сердцевины, нажав в отверстие каким-нибудь тонким Г-образным стержнем. Но ключ при этом должен быть повернут во II положение.
#27 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Январь 2012 - 19:29
я понял Кувалда спасет мир))))
так можно снизу маленьким сверлом всверлится в болт! пройтись мечиком и вкрютить болт и зажимать" зажимая снизу получится что основной болт откручиваешь) правда геморойно
Подпись:)
#28 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 20 Январь 2012 - 03:24
кстате все хотел спросить
со стороны где вставляем ключ - на замке весит прямоугольная черная коробочка 5-6-7 проводом не считал. но их много) у коробочке такое кольцо пластиковое одевается на замок! когда я ее стянул с замка! у меня начал лампочка чек моргать!
Для Чего эта Коробочка? ток не говорите что это иммобилайзер)) не поверю
Подпись:)
#29 Крашер
Отправлено 20 Январь 2012 - 04:01
Выложи фото ключа и коробочки. Ключ - с двух сторон и в максимальном разрешении. И, неплохо-бы "прочитать", что-ж такого тебе лампочка "чек" намигала. blink.gif as.gif
#30 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 20 Январь 2012 - 12:02
четь позже сделаю фотки!покажу если получится на компьютер сбросить) ключ обычный! плоский с друх сторон нарезаны зубчики))) и все! в ключе ни каких микро-процессоров нет) Изображение
Подпись:)
#31 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
Отправлено 20 Январь 2012 - 15:03
Иммобилайзер и есть. Та часть, которая одеется на личинку замка - антенна. В ключе чип!!! Будешь вскрывать ключ не потеряй его. Чип не связан с батарейкой, питается от ЭДС наведенной сигналом антенны. Размер чипа примерно 8х3 мм - маленький черный прямоугольник внутри ключа.
Сообщение отредактировал Viccasp: 20 Январь 2012 - 15:08
#32 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Январь 2012 - 01:40
ладно с тем что имобилайзер соглашусь! но диагностический апарт его не увидел! надо еще раз попробывать!
теперь с ключем! в ключе в одном есть только фонарик) в втором ни какиех чипов нет! они там приклеены или просто валяются болтаются?
Подпись:)
#33 Крашер
Отправлено 21 Январь 2012 - 14:42
Просмотри тему: http://forum.opel-cl...?showto...????? .
Особенно внимательно фото в первом сообщении.
Гм, чуть позже, если раскопаю - выложу фотки из темы, где мы с Ноклой спорили.
#34 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Январь 2012 - 16:07
это вот такая прямоугольная фигня?
http://forum.opel-cl...12678_thumb.jpg
и есть микрочип имобилайзера?)
тогда подскажите у меня 2 ключа и оба слеманные ели живут! я могу этот микро чип переложить в новый ключ сделан в мастерской?или мне ремонтировать свой ключ! к сожеленют свой щас не разберу ключ так как я его запаял))))
Подпись:)
#35 Крашер
Отправлено 21 Январь 2012 - 16:47
Совершенно верно! rolleyes.gif Эта "фигня", если её потерять... приведёт к "попандосу" на три-пять сотен баксов. /Ну, как минимум/. Сделай проще, отколупай одну такую фигню и попробуй завести машину БЕЗ неё.
#36 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Январь 2012 - 19:31
щас не получится откулупать так как я сделал ключт не разборным))а второй ключ в москве а там я не знаю когда буду))) а моежт есть способы какие то способы сделать другой чип? например из карточки для прохода дверей) а вообще я еще не разбирал этот имобилайзер! я так пологаю что это обычный контроллер со считалкой))) кода!
и если его заменить и другой контроллер и настроить! то можно использовать карточку так говоря доп защита)))) или взамен к другой! надо будет покопатся и нарыть инфы! такого не может быть если накрылся имобилайзер и надо машине менять мозги))))
Подпись:)
#37 Игарян
Игарян
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F CARAVAN 97г.X16SZR.
Отправлено 10 Июль 2012 - 21:07
Ребята.Никак немогу стянуть штекер с проводкой из замка зажигания.
#38 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 13 Июль 2012 - 13:43
Я так понимаю - имеется в виду контактная группа? Чтобы снять без повреждений - ключ в положение "II", какой-нибудь гвоздь в отверстие слева (от ключа), личинку вытащить. А там где контактная группа - выкрутить маленький винтик. И дырка и этот винтик находятся спереди, т.е. лазить никуда не надо.
#39 Игарян
Игарян
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Июль 2012 - 22:32
Спасибо парни.Заменил контактную группу и магнитола стала включаться при повороте ключа зажигания в положение 2.Цена вопроса 150 рублей.
#40 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 19 Июль 2012 - 22:37
Поздравляю! az.gif а личинку получилось вытащить? или как-то по-другому?
