Замок зажигания
Сообщений в теме: 64
#41 Игарян
Игарян
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F CARAVAN 97г.X16SZR.
Отправлено 20 Июль 2012 - 21:05
Я личинку не менял она работает четко.Заменил только контактную группу потомучто она включала стартер то со второго то с третьего раза и магнитола включалась сама.В магазин зашел - вышел а она включена.В личинку пшикнул пару раз силиконовой смазки для мягкой работы.Магнитола стоит PIONEER старая кассетная-буду менять на KENWOOD KIV-700U.Аппарат сильный.
Сообщение отредактировал Игарян: 20 Июль 2012 - 21:08
#42 MaxPower
MaxPower
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra F 1997 X18XE
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 16:33
Появилась проблема с замком зажигания. Сначала просто не заводился двигатель(все остальные положения ключа срабатывали) После 5 минутнего проворачивания ключа заклинило в 3 положении; далее ключ свободно проворачивается в замке и ничего не происходит(лампочки на панели горят) Это личинка??? Замок с иммо.
#43 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 17:25
Да, это личинка
#44 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 23:58
Цитата(anargetik @ 11.9.2012, 18:25) Просмотр сообщения
Да, это личинка
Скорее контактная группа. 99%. чтобы из-за личинки такое произошло - надо об хрупкий пластик умудриться сломать металлический штырь, 3мм в диаметре. Кручением!
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 12 Сентябрь 2012 - 00:03
#45 MaxPower
MaxPower
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 19:15
Вот мне повезло =) Попал в 1% forever.gif Кто-нибудь знает можно ли поменять этот металический штырь в личинке???
#46 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 01:15
blink.gif очень странно... Ну, раз Вы личинку сняли - можете внимательно посмотреть, можно ли поменять сам штырь. Насколько я помню - нельзя. Только целиком личинка меняется. стоит рублей 300 китайская. Но придется дополнительный ключ таскать с собой. Ну и качество... Меня не очень устроило, во-первых ключ какой-то уродский, а во-вторых она почти сразу подклинивать начала. неприятно. За оригинал просили вроде полторы, на мой взгляд оно того стоило бы.
#47 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 16:48
разберите секретку и вместо слизаного поставте кусок гвоздя подогнаный по высоте или выкиньте закусывающую секретку.
#48 alex62san
alex62san
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra F x16sz
Отправлено 05 Январь 2013 - 17:31
Цитата(Игарян @ 19.7.2012, 23:32) Просмотр сообщения
Спасибо парни.Заменил контактную группу и магнитола стала включаться при повороте ключа зажигания в положение 2.Цена вопроса 150 рублей.
Где брал не в экзисте? Никак не найду у них в каталоге ни контактной группы,ни замка.Подскажите где его искать в экзисте.
#49 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Январь 2013 - 22:30
для контактной группы код 0914850,0914851, но лучше сверяйте со своей.
#50 alex62san
alex62san
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:20
Спасибо все нашел.
#51 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Апрель 2013 - 17:40
Цитата(Raamil82 @ 29.3.2013, 12:31) Просмотр сообщения
...я про контактную группу- хотел ее поменять, но не получается отсоединить штекер от нее... blink.gif blink.gif blink.gif
Вопрос такой уже возникал на прошлой странице, там iPanda-FomI4 образно расказывал как это сделать.
Я решил добавить пару фотографий что бы было наглядней (извиняюсь за качество)...когда то я разбирал свой из за лопнувшей пружины контактной группы, так всё выглядит уже без штекера...Изображение...в центре справа язычок на который защёлкивается разъём, напротив язычка есть прорезь в корпусе внутри которого...если присмотреться видно центральный валик контактной группы...в котором есть паз под выступ на задней части язычкаИзображение ...чтобы этот самый паз встал напротив выступа надо повернуть замок в положение I...тогда язычок(защёлка) свободно утапливается к центру Изображение саму контактную группу можно легко разобрать...кому нужно, отжав три защёлки по периметру корпуса. снаружи язычок находится под квадратным отверстием в самом штекере...Изображение...нажимаем на него отвёрточкой и стягиваем разъём с контактов. а винтик который держит контактную группу находится на металлическом корпусе замка прям под колонкой Изображение
ЗЫ: сразу хочу дополнить это сообщение для тех кто всё ещё в замен китайской либо другой новой контактной группы хочет восстановить свою родную, сегодня пришлось разобрать свою по причине "молчания" стартера, давало о себе знать уже давно...но всё было лень, штекер так же снимается... потом любой тонкой отвёрткой...можно индикаторной, отгибаем три лепестка защёлок и вытаскиваем контакты...Изображение здесь видны два мостика...один из них или оба могут вывалиться поэтому не путаем потом собирая, правый имеет чуть длинней ножку, указаный контакт и есть стартера...вернее его запитка, он был пригоревший, на самой крышке контактов...Изображение указанный контакт это стартер...спутать его не получится...только он и будет пригоревший в левом уголке, после чистки шкуркой...всё работает как часы bf.gif az.gif
Сообщение отредактировал tor323: 13 Апрель 2013 - 13:19
#52 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 14 Апрель 2013 - 18:41
Не оч наверно удобно откручивать этот винтик...
Молодчик!!! Все подробненько расписал! Завтра тоже профилактику своей сделаю. Думаю правильно сделал что сохранил оригинальную контактную группу, уж лучше любого заменителя будет
#53 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Апрель 2013 - 20:50
Пока не довелось его откручивать...пружину тогда переделал и корпус не пришлось снимать...кстати если что она находится под бегунком на котором стоят мостики контактные, но к винтику примерялся...подручными средствами либо укороченной отвёрточкой открутить можно свободно при желании. А вот по поводу замены...тут если износ в держателях(бегунке) мостиков сильный то сам мостик своей ножкой плохо сбегает с промежуточной бобышки и контакты плохо прижимаются...начинают пригорать...а это к сожалению уже не на долго.
#54 Alex__M
Alex__M
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5door hatch, MT
Отправлено 31 Май 2013 - 18:37
Всем привет!
Случилась у меня ситуация опять.
Ехал, никого не трогал и тут чувствую руль стало тяжело крутить. Посмотрел на приборку, все лампочки горят, машина заглохла. Докатился к обочине, пробую завестись, стартер не крутит - тишина, помимо этого лампочки на приборке во втором положении не горят. Подумал на клеммы аккума, почистил поставил обратно, все равно тоже самое. Лампочки загораются лишь, когда подберешь правильное положение ключа. Попробовал завести соединив нужные провода, стартер закрутил, но машинка не завелась, при этом бензонасос не крутил.
Теперь грешу на контактную группу. Интересен ваш вердикт?
#55 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:35
Alex__M, скорее всего контактная группа, можно для уверенности разобрать и почистить контакты и посмотреть их пружинки, если ситуация улутшиться меняйте её без сомнений.
#56 sobaturk
sobaturk
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Astra F 1.7 D 93г 3d
Отправлено 01 Июнь 2013 - 18:03
Машина заводится с ключа, но не глохнет. Даже если вытащить ключ(
#57 Alex__M
Alex__M
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 Июнь 2013 - 23:39
Ага, спасибо, уже сам ее расколупал, один из контактов сильно грелся и расплавив пластмасу немного углубился, вернул его на место.
#58 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Июнь 2013 - 21:56
Alex__M, если пластмас подплавился...особенно на держателяж контактов то появится свободный ход и западание, лучше заменить на новую.
#59 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Июль 2013 - 21:57
Не долго потянул ремонт контактной...уже и пружинки прижимные растягивал, работала но решил поменять всё таки а старую на запас, так вот чтобы снять контактную группу открутить нужно винтик тот что на фото сдесь, разобрать контактную группу вытащить серцевину с пружиной и сдвинуть вбок сняв с штифта который противоположно винтику держит второе ушко корпуса контактной, так что чтобы поставить новую хочешь не хочешь и её разбирать надо biggrin.gif bf.gif
#60 Roland
Roland
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra F, 91г. 1.4 C14NZ 3дв.
Отправлено 30 Март 2015 - 13:37
Всем Привет, у меня схожая ситуация с Alex__M.
Ситуация такая, при включении зажигания все работает, но когда пытаешься завести, ключ поворачиваешь до упора пропадает питание (как будто акум вынули) , но если ключ держать по середине между зажиганием и его конечной точкой поворота- машина да же заводится! как только отпускаешь ключ сразу глохнет и пропадает питание.
Дело в замке или ещё в чем-то? PS машина стояла всю зиму на улице(заводилась с пол тычка, НО после прогрева появлялась вот эта проблема)
