Замок зажигания
Сообщений в теме: 64
#61 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 30 Март 2015 - 17:23
скорее всего контактная группа...либо менять или чистить...проще заменить)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#62 Roland
Roland
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra F, 91г. 1.4 C14NZ 3дв.
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:01
Контакт один утонул в пластмассе) придется менять контактную группу)
#63 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 21:36
вопрос такого плана :
на холодную ( после ночевки например) с ключа не пускает стартер , падения напряжения нет щелчков не слышно . если перемкнуть концы стартера отверткой заводится .после небольшого прогрева ключем заводится без проблем .
что за хня .....
если б стартеру капут он бы с отвертки не пускал , факт . поскольку у нас реле нет значит дело в замке ( контактной группе ) или я не прав
а если в конташке дело почему он прогретую пускает а холодную нет ?
подскажите свое мнение
#64 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 23:01
druny1502, Втягивающее реле - смазка густеющая в холод не дает штоку втянуться с замкнуть силовую цепь (пятаки). При старте с отвертки пусковой ток идет через нее и ротор раскручивается. За счет винтовой нарезки вала, бендекс выдвигается и зацепляет маховик. Разбирать стартер и промывать вал по которому бендекс движется. Менять смазку на силиконовую, более жидкую. Я, кстати, свой бендекс даже летом снять-разобрать не смог. Там фиксирующее пружинное мелкое колечко не выковырнуть никак.
— Можно баночку будущего?
#65 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 16:55
прибором нужно померять,доходит-ли напруга от ключа на холодную до стартера,аль нет
