у меня при 80 град. влючается вентилятор и работает пока не выключишь зажигание.
Ремонт системы охлаждения на Вектре-Б X16xel
Garunchik
, 16 Янв 2007 17:35
Сообщений в теме: 84
#82
Отправлено 04 Август 2015 - 08:23
ПРОБЛЕММА ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ !!!
Вктра В 1.6литра с кондиционером 2вентилятора 1 кондей 1 охлаждения, схема проводки, как, я понял от 1.8-2.0 литра,датчики, отключаешь на радиаторе 2шт мотор все равно работает, выдергиваешь 40 предохранитель в блоке возле лев.ноги только тода выкл- венилятор охлаждения мотора, или предохранитель №40, ставишь на место и выдергиваешь сразу 2силовых реле зеленое и красное- тогда, тоже вентилятор выкл... я так, понимаю где то "коротыш" в цепи управления охлаждения мотором на +
у кого что нибудь подобное было ? где рыть в первую очередь ?, не хочется зря потрошить всю проводку...
Сообщение отредактировал alexiv777: 04 Август 2015 - 08:27
#84
Отправлено 19 Август 2015 - 12:24
Я разбирал вентилятор кондера, у них принцип одинаковый. Ссылочка на фотоотчет пользователя shmaks ТУТ
Если не разбита втулка, то там почистить и помазать, у меня именно так и вышло, а я как угорелый искал втулки. У меня просто цеплял он, но я вычистил и набил смазки. Стал работать тише, была мысль почистить аналогично и основной вентилятор, но природная лень взяла свое.
Подпись
