Ремонт системы охлаждения на Вектре-Б X16xel
Сообщений в теме: 84
#41 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Опель Вектра Караван 1,8 (Х18ХЕ) МКПП, 1998
Отправлено 18 Апрель 2011 - 14:54
Цитата(DEN(VECTRA(B)) @ 17.4.2011, 17:55)
Приветствую всех!
Хочу заметить то, что рассказано про систему охлаждения вектры, действительно так!!!
Хочу дать маленький совет, заранее проверенный на своей машине, возникновение таких проблем можно обойти подключив средний провод фишки вентилятора(он и идет через сопротивление) на прямую, то есть ко второму проводу(не серому)! В случае такого подключения вентиляторы будут работать как надо!!! Единственное ,то что будет потеря низких оборотов!!! Ну а если хорошо подумать то они и не нужны!!!
На своей вектре попал в такое же положение с неправильной работой вентиляторов, но поэкспериментировав немного решил и сделал замкнул два плюсовых провода между собой и сейчас все три режима работают нормально!!!
У тебя работают все ТРИ скорости? Вроде останется вторая 95-100 и третья 105-110., а первой 90-95 не будет.
#42 DEN(VECTRA(B))
DEN(VECTRA(B))
  • Автомобиль: opel vecrtra b
Отправлено 20 Апрель 2011 - 14:59
Да работают все три скорости! 100 оба вентилятора последовательно через сопротивление! 105 оба вентилятора главный через сопротивление, вспомогательный на максимальных оборотах! 110 главный вентилятор на максимальной скорости!!!
По букварю так и должно быть!!!
Как я уже сказал при таком подключении вспомогательный или основной теряет работу через сопротивление, то есть малые обороты!!!
#43 kloyn
kloyn
Отправлено 24 Апрель 2011 - 23:14
Расскажи как это сделать пожалуйста.
У меня только OVB 2.0 климат
Такаеже проблема,вент не выключаеться(((В электрике не силён.
Прошу помощи,я в панике.
Нашёл пока только 2 разъёма один на верху(кондейный) второй внизу (радиатор) а что делать и какие провода куда???
-Термостат поменял
-Антифриз в норме
-Радиатор продул
Спасибо!
Сообщение отредактировал kloyn: 24 Апрель 2011 - 23:34
#44 volk2003
volk2003
  • Автомобиль: opel vektra b
Отправлено 15 Июль 2011 - 20:25
[size=1][size=2][size=1]
Цитата(Garunchik @ 16.1.2007, 18:35)
В своё время я уже читал подобные темы по ремонту систем охлаждения двигателей, но пока у меня была Вектра-А, необходимости заморачиваться этой проблемой не было (Верка-А была без кондея и вентилятор был один loveopel.gif ) Вектра Б, которая у меня сейчас, уже понавороченнее и с кондеем, всё-таки комплектация CD обязывает... rolleyes.gif И решил я написать, как устранил неисправности в системе охлаждения моей Вектры, может кому и пригодится... bf.gif
В общем-то и до этой осени видимо что-то не работало, так как при работающем кондее температура ОЖ повышалась больше, чем при езде без кондея, но тогда работал "аварийный" (об этом дальше) режим охлаждения двигателя, и всё было в пределах нормы. А тут осенью во время разъездов по Москве обратил внимание, что даже с выключенным кондеем двигатель стал перегреваться. Первая мысль - термостат. Пришлось срочно звонить в мастерскую Fe (Сергея, огромный респект ему и его коллективу за качественный и недорогой ремонт, а так жа за то, что работают фактически каждый день, и несмотря ни на что, всегда попытаются помочь), которая в Люберцах, и ехать туда с включенной на максисмум печкой и открытыми окнами. Когда приехал туда, Рома с Сергеем посмотрели размеры бедствия, поколдовали и вынесли приговор - термостат ни при чём, что-то с датчиками и ещё может быть с релюшками управления, потому что логики работы вентиляторов не было никакой. Пришлось возвращаться домой в том же режиме с включенной печкой blink.gif
По возвращению домой решил поглазеть схемы включения кулеров Вектры в букваре (благо, Бог не обидел навыками работы с электрикой и электроникой), и заодно поискать на Опелевских сайтах данные по датчикам, релюшкам и вентиляторам (уж начинать поиск, так начинать...). С деталями определился, стал звонить по магазинам запчастей и в "Опелеводе" бюджетно приобрёл один из двух датчиков включения вентиляторов (синего цвета) - респект Роману, известному под ником Профессор az.gif На следующий день опять поехал в Люберцы к Fe, заменили этот датчик, стал работать "аварийный" режим охлаждения двигателя (дальше поясню). При этом вытекло энное количество антифриза, его долили ессно... Но всё равно мелкий вентилятор кондея не включался, а большой вентилятор работал только на большой скорости, когда стрелка была почти у отметки 110 градусов по Опелевскому показометру. Ну и Бог с ним, ездить в общем-то было можно.
И после этого, когда было свободное время, стал, возя пальцем по схеме в букваре, разбираться с алгоритмом работы системы охлаждения то на даче, то дома, тестер стал для меня почти как ложка за обедом rolleyes.gif И выяснилось, что при наличии кондея система охлаждения работает аж в трёх (!!!) режимах:
- первый режим (самое слабое охлаждение), когда обмотки двигателей вентиляторов соединяются последовательно, и они крутятся на невысокой скорости;
- второй режим, когда каждый вентилятор включается к бортовой сети через дополнительный резистор, при этом скорости вентиляторов существенно возрастают;
- третий, или "аварийный" режим, когда маленький вентилятор остаётся включенным через дополнительное сопротивление, а большой включается напрямую и идёт максимальное охлаждение двигателя.
Первый и второй режим обеспечивает датчик, у которого две ступени срабатывания (чёрный вроде бы, у меня он был грязного цвета), а "аварийный" режим работы - чёрный + синий (при этом оба датчика должны быть включены). А к самим вентиляторам идёт по три провода - красно-жёлтый, красно-белый и коричневый (у вентилятора кондея он коричнево-белый).
Так вот, после различных вариантов установки перемычек вместо датчиков и реле, а также сожжённого предохранителя на 30 А, установленного в коробке возле аккумулятора, было выяснено, что в обоих вентиляторах отказали сопротивления (!!!), причём одно из них было постоянно в обрыве, а во втором сопротивлении был "летучий" обрыв (он то появлялся, то исчезал, и оно работало). Релюшки все оказались работоспособными, диод был только в одном из них, и он тоже был исправен (ранее я читал в конфе на авто.ру о победе над глюком в вентиляторах такой же машины).
В результате пришлось во второй заход по магазинам приобрести оба вентилятора (обошлись недёшево) и на всякий пожарный - второй непоменянный (чёрный) датчик. Всё это снова поменяно у Fe в Люберцах, и напоследок мною опробовано в гараже с помощью установки перемычек bf.gif Всё стало работать как часики forever.gif
Так что если возникнут какие-нибудь похожие проблемы с вашими Опелями, обращайтесь, всегда буду рад помочь, особенно если буду не занят чем-нибудь ещё bf.gif
Удачи на дорогах!
Подскажите, пожалуйста, какая рабочая температура ОПЕЛЬ ВЕКТРА Б и почему поднимаеться уровень антифриза в расширительном бачке, при этом вентилятор срабатывает,когда стрелка температуры достигает свыше 110 градусов? Что нужно делать?
#45 2294647
2294647
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: vektra в 2,0 16 v акпп 1999 г
Отправлено 16 Июль 2011 - 10:31
посмотри здесь http://vectra-club.r...opic.php?...?вы
Сообщение отредактировал 2294647: 16 Июль 2011 - 10:33
ALEKSEI
#46 Баке
Баке
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 08:52
У меня проблема с охлаждением!! (Вектра Б 98г. 2кубовый АКПП) Стоит на месте хоть два-три часа норма, на трассу выезжаешь температура начинает поднимается, на подьеме вообще свыше 100 к мотористам заехал не могли найти причину, (термостат, радиатор, прокладку головки поменял потом убрал радиатор от кондера) вентиляторы работают оба, се ровно на трассе поднимается ((( (какой рабочая температура на трассе и по городу) это нормально??
#47 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 13:22
Они могут работать, но как- правильпо ли? все ли скорости есть? Я два с половиной года отъездил на одном главном верте! Запоминай- 6 реле вокруг аккума(по два реле на скорость), в маленькой коробке два предохранителя(целые?) и два терморезистора. Проверь датчики на радиаторе могут косячить
#48 Владимир123
Владимир123
  • Автомобиль: opel vektra B
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:06
Удачи на дорогах!
ребята помогите... у меня не включается вентилятор охлаждения радиатора
приветствую всех.... ребята помогите у меня не работает вентилятор охлаждения радиатора... что делать?
#49 Александр780
Александр780
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 20:28
Может быть это поможет, у меня такая же проблема, займусь на этих выходных. Потом предоставлю отчет
#50 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Жена ребенок и МАШИНА
  • Автомобиль: Opel vektra b 1996 x16xel
Отправлено 05 Март 2012 - 01:10
сегодня тоже озадачился своими винтами по причине заклинившего датчика включения первой скорости (молотит всегда пока акум не сядет) При проверке обнаружил что кондейный винт убит наглухо ( подшипник изношен, весь скрипит и трясётся) Вопрос: Так как кондей у меня деинсталирован если я уберу кондейный винт вместе с радиатором сильно ли это повлияет на качество охлаждения? На основном винте не работает 2 скорость (накрылся резистор) Ткните пальцем где он конкретно находится. Подойдёт ли ризистор с кондейного винта? И что за реле находится в монтажном блоке где стоят 2 предохранителя на винты 30 амперные?
Деталь под номеро 6 там находится резистор?
Vectra B x16xel 1996г. 316000км после капиталки уже 337 000 всё гуд! масло от замены до замены.
Архангельск Новодвинск обращайтесь по поводу ремонта ДВС тел. 89022857920 делаем как себе не вру!!!!!
Изображение Изображение
#51 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 16 Март 2012 - 09:57
Цитата(pskr915 @ 5.3.2012, 3:10)
сегодня тоже озадачился своими винтами по причине заклинившего датчика включения первой скорости (молотит всегда пока акум не сядет) При проверке обнаружил что кондейный вент убит наглухо ( подшипник изношен, весь скрипит и трясётся) Вопрос: Так как кондей у меня деинсталирован если я уберу кондейный вент вместе с радиатором сильно ли это повлияет на качество охлаждения? На основном винте не работает 2 скорость (накрылся резистор) Ткните пальцем где он конкретно находится. Подойдёт ли ризистор с кондейного винта? И что за реле находится в монтажном блоке где стоят 2 предохранителя на винты 30 амперные?
датчик на основном - менять обязательно, можно оба, раз все в таком убитом виде. это не дорого. http://www.autobody..../catalog.html-в конце списка вертилятор( возможно дешевле чем на экзисте), а сам радиатор кондея можно и демонтировать. по реле-читай у меня выше, они тож на вертики работают. винт кондея выкидывать нельзя- вся схема будет работать неправильно, если вообще будет. не оставляй охлаждение на одном основном, скоро лето. и наконец деталь номер 6- это терморезистор. успехов.
только ща доперло- а счего пришел к выводу что накрылся терморезистор ведь датчик на основном верте трехконтактный(верхний) и если заклинило на первой скорости- на вторую он не перейдет априори! терморезисторы НЕ взаимозаменяемы(кондерный и основной)
Сообщение отредактировал Pincet: 16 Март 2012 - 15:37
#52 ecnmrjqceu
ecnmrjqceu
Отправлено 15 Июнь 2012 - 15:08
Удачи на дорогах!
Возникла проблема с охлождением loveopel.gif купил 3 дня назад машину ну и сразу к теще. ПО дороге движок нагрелся и антифриз выскочил через пробку. Добавил воды. и тут началось 2-3 км и перегрев. Поехал на сервис проверили вроде все работает. Но один человек подсказал что может датчик вентилятора не корректно срабатывает. заменил датчик . тоже самое и вентилятор работает.Но машина перегревается через некоторое время. Залил антифриз может поможет. Радиатор на просвет вроде чистый и термостат новый.
#53 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 15 Июнь 2012 - 15:54
1. заполни профиль полностью(глянь как у всех)
2. поздравляю с гемороем! http://www.vectra-cl.......=20&t=55932 тут много инфы. надеюсь поможет...
#54 dima1964
dima1964
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:36
У меня возникла проблема с головкой блока.
Уходил тосол и пар из глушителя.
Поменял прокладку головки. Эффекта не дало. Так же дымит.
Думал уже что трещина в блоке или головке.
Стал внимательно рассматривать головку и наткнулся на такую вещь и что с этим далать я не знаю.
Кто что посоветует?
#55 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 05 Июль 2012 - 18:25
Кто что посоветует?
Стрелок, он тебе в помощь...
Сообщение отредактировал Pincet: 05 Июль 2012 - 18:26
#56 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 06 Июль 2012 - 06:51
Кто что посоветует?
если есть недорого гбц-можно поменять ее.а так аккуратно расширить трещинки метабой,и отдать на аргон сварку и шлифануть гбц.можно поездить
#57 dima1964
dima1964
Отправлено 06 Июль 2012 - 08:11
Решил попробывать - Термосталь термостойкий (до 1400 С) сверхпрочный ремонтный герметик Done Deal, США
#58 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 06 Июль 2012 - 15:26
это не серьезно... метал лечится только сваркой.
#59 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 22 Июль 2012 - 21:26
У меня тоже проблема с перегревом двигла. Купил, пока ездил по месту (около 2 тыс км накатал) проблем не замечал. Потом поехал домой, более 5000 км за 4 суток. Днем в жару движок сильно перегревался. Пока едешь 90-100 км, вроде порядка 90 градусов показывает. Только остановишься в пробке на объездной или въезжаешь в город- температура зашкаливает, антифриз кипит. Порвало патрубок. Вообщем каждые 150-200 км останавливался, стравливал воздух с бачка радиатора и давал двиглу немного остыть. Приехав домой снял радиаторы, промыл снутри и с наружи. Результата не дало. Потом заметил, что радиатор нагревается неравномерно, а вернее совсем неравномерно. верхняя часть радиатора очень горячая (обжог руку), а нижняя часть при этом совсем холодная и антифриз при показаниях стрелки в 90 градусов начинает кипеть. Сделал вывод, что радиатор забит напрочь, а датчик температурный стоит как раз посредеине радиатора, примерно на границе забитого радиатора, поэтому , скорее всего врет. Разбирать радиатор не стал, заказал новый за 3 тыс. руб. ну и заодно новую крышку радиатора, термодатчики и термостат, чтоб, а также патрубки (у меня дата на патрубках стоит 94 г.), чтоб сто раз потом не лазить. Все вместе, порядка 4500 руб. Поставлю, проверю.
#60 Sirius51
Sirius51
  • Автомобиль: OVB 2.0 x20xev
Отправлено 23 Май 2013 - 22:23
Доброго времени суток.
Владею OVB уже как чуть меньше года,взял не в очень хорошем состоянии.
При покупке отсутствовал кандей,точнее все патрубки были перебиты.И не было ни вентилятора ни радиатора кондея.Запариваться с установкой всего этого я не стал,т.к. зима была,и он впринципе не нужен был.
Все было хорошо,машина не грелась,но тут я начал обращать внимание что температура стала зашкаливать,и вентилятор,который большой,включается примерно на 100-110гр. blink.gif
Ездить постоянно с печкой на максимум,в 25-ти градусную жару,даже с открытыми окнами как то не в кайф...
Из выше прочитанного,как я понял,надо установить вентилятор кондея чтоб она так не грелась?Плюс ко всему заменить все датчики,связанные со скоростью включения вентиляторов?
Или я что то не так понял? Просто в электрике\электронике как свинья в апельсинах smile.gif
