возможность установки светодиодных ламп
Сообщений в теме: 133
#61 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:57
Вот чтоб голову не ломать. Всё для нашего авто!!!
#62 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Февраль 2013 - 21:31
Лампы с резисторами. Конечно гореть будут, только потребление тока меньше не станет. Я не вижу смысла в их установке.
#63 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:25
Во первых - Это светодиоды (долговечные)
Во вторых - ярче
И как тогда понять вот это?
27
Тип светодиода:
5050 SMD (3 chip)
Яркость:
115 lumen
Цоколь:
BA15S (1156)
Размеры:
длина 45 мм, диаметр 20
Мощность:
0.75W
Питание:
12V
Цвет:
белый
Маркировка:
P21W
Вот ещё дёшево и сердито! Если хотите уменьшить потребление...
Сообщение отредактировал IvanKo: 20 Февраль 2013 - 23:29
#64 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Февраль 2013 - 09:39
Не факт, что светодиод 0.75Вт будет светить ярче, при потребляемой мощности с резистором 21Вт. 20Вт просто расходуются на обогрев вохдуха. А покупать за 4,5т.р. комплект ламп, которые не скоро окупятся, думаю не стоит. И ещё, не забывайте, что распределение светового пучка у лампы накаливания и светодиода могут отличаться, при этом светораспределение штатных фонарей расчитано именно на лампы накаливания. Если в задний фонарь поставить светодиод, то можно увидеть отдельное световое пятно.
#65 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 21 Февраль 2013 - 14:51
Не буду спорить, доказывать, разжёвывать, но резистор в 21ватт - это через чур!!! ai.gif ai.gif ai.gif
Каждый решает сам, что ему надо!!! Предложений много.
#66 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Февраль 2013 - 16:56
Мне интереснее найти светодиод хотя бы на 5Вт. без резистора, для передних габаритов. Говорят, что таких нет.
#67 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 21 Февраль 2013 - 17:19
Смысл???
Вы понимаете? Что яркость свечения не зависит от ВАТТ!!!
Простой пример.
Лампа накаливания 60 Ватт и "энергосберегающая" 60 ватт - Что они светят одинаково?
#68 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Февраль 2013 - 17:51
Цитата(IvanKo @ 21.2.2013, 17:19) Просмотр сообщения
Смысл???
При прочих равных условиях, яркость зависит от ВАТТ. Другое дело КПД лампы. Накалки много энергии расходуют в тепло, другие типы энергосберегающих ламп больше на свет. Светодиодная лампа на 5Вт. светит гораздо ярче, чем 0.75Вт. Опять же, как мы воспринимаем этот свет? Энергосберегающие лампы имеют холодный свет, по спектру ближе к синему оттенку, что затрудняет световосприятие человеческим глазом. Накалки имеют тепловой, желтый оттенок длиже к солнечному свету, что для людей более естественно. И вот этот ньюанс я считаю очень значимым. Можно ярко освещенный предмет плохо видеть.
Так уж получилось, что на наших машинах сложно установить нештатную лампу, система её просто отключит, посчитав, что другая мощность есть следствие неисправности, а лепить обманки, я не вижу смысла.
#69 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 21 Февраль 2013 - 18:30
не спорьте. зайдите на сайт журнала за рулем и посмотрите статью в 1 номере этого года. они как раз проверили работу этих ламп в фонаре. Вывод Демьян по поводу качества света очень подтверждается.
#70 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Февраль 2013 - 19:24
berkut, и ты читаешь ЗР...
#71 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:27
Восприятие света это Вы про другое:
ксенон 4300 воспринимается для глаза лучше, чем 5000 и 6000(но они кажутся ярче) - так оно и есть!
А я Вам про:
Чтоб от лампы добиться свечение 4300 для каждого вида ламп требуется разное потребление тока(Ватт)!!!
Поэтому я сразу написал!!! Не буду спорить, доказывать, разжёвывать Это можно делать бесконечно!!! У каждого есть ВЫБОР! Вы сделали - свой, я - свой.
Если честно, то не навижу этот журнал! Я читал инфу из множество других источников.
#72 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:16
IvanKo, пусть будет по-вашему.
#73 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 22 Февраль 2013 - 20:26
обычно от скуки или чужой.
полностью поддерживаю, но иногда все же смотрю. бывает интересное.
но в последнне время журнал умер. нет в нем того, что было.
#74 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Февраль 2013 - 21:18
berkut, я покупаю ЗР более 10 лет, не пропустил ни одного номера. Стараюсь прочитать весь жунал. Не скажу, что согласен со всем, но как-то анализирую прочитанное. Наверное в последнее время журнал стал не тот и не такой, но так можно говорить абсолютно обо всем. Не факт, что другие издания более объективны и не грешат рекламой. К сожалению, наша жизнь стала коммерциализированной, качесто образования и культуры, говорят, сильно снизилось и меня это сильно раздражает.
Сообщение отредактировал Демьян: 22 Февраль 2013 - 21:22
#75 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 24 Февраль 2013 - 22:36
Ни кто не пробовал просто отключать ОР-СОМом "контроль ламп" может ни будет ругаться?
#76 Sergey_
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:15
Будет, как ни странно. Но ничего хорошего в этом нет.
Поясню: для источника света важен световой поток, а не яркость. Яркий источник может ослепить, но не осветить. Самый простой пример - лазерная указка. Яркость у нее очень высокая, а вот световой поток (произведение яркости на площадь источника света) маленький.
Я тоже обдумывал возможность замены ламп в задних фонарях и указателях поворота на светодиодные, но когда нашел спецификации и посчитал световой поток - отказался от этой идеи.
Не "могут отличаться", а отличаются со 100% вероятностью.
Такие есть, но в габаритный фонарь их не вписать - им для работы требуется радиатор охлаждения. Еще для нормальной работы такому светодиоду желателен управляющий драйвер (специальная микросхема), иначе он проживет очень недолго.
Цитата(IvanKo @ 21.2.2013, 20:19) Просмотр сообщения
Смысл???
См. выше, о яркости и световом потоке. Но общее правило неизменно: больше мощность - больше световой поток.
Светоотдача у светодиодной лампы в общем случае в 6...8 раз выше, чем у обычной (не галогенной) лампы накаливания. Таким образом, светодиод в 3 Вт будет создавать примерно такой же световой поток, как и лампа накаливания в 21 Вт.
Не всегда. Это зависит от типа применяемого люминофора. Просто лампы с "теплым белым" цветом свечения встречаются реже.
#77 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Февраль 2013 - 17:25
Sergey_, спасибо. Очень познавательно.
#78 grizli-59
grizli-59
Отправлено 21 Март 2013 - 22:52
http://netuning.ru/i...p?productID=841 можно ли поставить такую
Сообщение отредактировал grizli-59: 21 Март 2013 - 22:54
#79 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 21 Март 2013 - 23:35
grizli-59, конструктивно можно. но выглядить будет просто ужасно
#80 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 21 Март 2013 - 23:53
grizli-59, куда именно?
