возможность установки светодиодных ламп
Сообщений в теме: 133
#101 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо
Отправлено 20 Февраль 2020 - 13:43
Подскажите,купил зафиру В 2005 г.в. Сейчас вникаю и разбираюсь. Нужно было подключит розетку на прицеп,посидел на форумах и сделал через релюшки,нашёл на музафира,так вот при подключении всё,а это повороты тормоз подключились нормально,а вот реле на габариты когда подключаешь,начинает жужжать,посмотрел у меня на передних габаритах стоят светодиодные лампы с резисторами.Может ли из за них жужжать реле?
#102 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Февраль 2020 - 16:26
У вас одна лампа работает на габариты и стоп-сигнал. Только на габариты она светит в пол-накала из-за меньшего напряжения. Видимо поэтому и жужжит релюшка.
#103 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 20 Февраль 2020 - 16:58
значит не посидел на форумах. достаточно купить модуль сопряжения и от него вывести провода уже на прицепное.
ни какого гемороя и все штатно работает.
#104 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 22 Февраль 2020 - 18:02
Да без гемороя,а цена у него,совсем не гуманная,мне предложили за 10000 р.
#105 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Февраль 2020 - 18:32
@valerij73, а почему бы вам не приколхозить постоянно включенные габариты на прицепе в отдельной секции фонаря или вообще отдельным фонарем.
#106 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 22 Февраль 2020 - 23:25
это наверно вместе с новым фаркопом в заводкой упаковке?
а если просто поискать?
#107 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 Февраль 2020 - 11:56
Я пробовал поискать, у китайцев,может неправильно в строку поиска ввожу запрос,не находит, на форумах по задавал вопрос,молчок,кроме 10000 р.может это и в сборе,но я задал конкретный вопрос,блок согласования.
#108 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 Февраль 2020 - 12:20
Вот здесь я не совсем понял. У меня же получается так, включаю габарит и у меня напряжение так же подаётся на провод тормоза,если нажму на тормоз,то напряжение будет и на габаритах,так что хоть отдельный фонарь,хоть отдельные секции,они будут гореть вместе при включении габаритов. И идёт это наверно с какого нибудь блока,как их разъединить,я не знаю. Я уж на крайний случай хотел в прицеп поставить светодиодные лампы и обойтись без блока согласования, но как я выше описал как это будет выглядеть с тормозом и габаритом? Пока писал пришла мысль,в одну секцию фонаря приколхозить две лампы и от одного или двух проводов их подключить, я думаю должно работать. Если не найду блок,потеплеет конкретно всем этим займусь уже с прицепом.
А как сделать что бы все эти письма приходили на почту?
#109 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 23 Февраль 2020 - 16:11
и этот вопрос был задан еще в одной теме этого форума и там был получен ответ.
если уж так проблемно купить блок согласования за 4р и сделать все по уму, то примените соображаловку и не цепляйтесь только там, где удобно.
там рядом есть еще 2 места где можно взять управление для реле.
неужели на столько все зашорено, что кроме как с фонаря больше взять ни где на ум не приходит.
1.есть контакты модуля согласования.
2.есть крышка багажника, которая питается так же с заднего модуля предов. на ней тоже все объединяется у габаритов и стопов?
а еще есть лягушка стопов, есть передние габариты
Сообщение отредактировал berkut: 23 Февраль 2020 - 16:23
#110 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Февраль 2020 - 21:24
:ok2:  :ok2:
#111 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 24 Февраль 2020 - 11:51
Передние габариты и лягушка,это уж слишком. В настоящий момент у меня нет электрических схем по машине,заказана книга по ремонту и эксплуатации автомобиля,жду. Сейчас у меня есть только  книжка обслуживание,безопасность,сервис, которую мне отдали с машиной,там только расшифровка по предохранителям. И ещё,а причём что я цепляюсь где удобно,а не там где неудобно? Думаете от туда где неудобно всё заработает,я почему то сомневаюсь.
#112 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 24 Февраль 2020 - 20:14
конечно заработает.
а если поставить блок для прицепа, то и вовсе заработает, и будет не только работать, но и лампы отслеживать прицепные.
@valerij73, если вам тяжело или проблемно, то могу для вас заказть этот блок и потом выслать вам ТК. пишите в личку.
#113 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 23 Январь 2021 - 10:53
 Здравствуйте не подскажете
есть смысл установки светодиодных ламп в ближний свет?
#114 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 23 Январь 2021 - 14:16
задайте этот вопрос гаишнику, он точно скажет что ЕСТЬ смысл, подождет, пока поставите и выпишет вам штраф.
эти фары не предназначены для установки любых ламп кроме галогенок Н7 55Вт
#115 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 Январь 2021 - 14:22
Благодарю за ответ а ксенон или биксенон
#116 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Январь 2021 - 14:24
не все ксенонщики вымерли еще...
Купите штатные ксеноновые, не будте клоуном на трассе с ксеноном в галофарах.
  • GORSVET сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
#117 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Январь 2021 - 14:28
@GORSVET нет. Оптика не предназначена для работы с ними, поэтому ничего хорошего из этого не выйдет.
#118 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Январь 2021 - 15:42
Смысл есть. Но все нужно делать правильными руками и желательно на стенде для регулировки фар. Я себе поставил и отрегулировал. Все хорошо.
#119 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 10 Январь 2022 - 21:06
Перегорели лампы в передних габаритах. Поставил светодиодные с обманкой  но они не светят..А напряжение в габаритах измерить можно или контроллер ламп не позволит.
#120 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 10 Январь 2022 - 21:25
Поставь обычные нормальные лампы и поймёшь что все работает.
Попробуй лампочки перевернуть в патроне. А лучше все же простые лампы.
Не все диодные лампы даже с обманками будут нормально работать в системах с проверкой ламп.
Сообщение отредактировал berkut: 10 Январь 2022 - 21:26
