Сообщение отредактировал maxisimfer: 11 Декабрь 2011 - 12:05
интеркулер
vovatw7
, 07 Ноя 2010 18:38
Сообщений в теме: 65
#21
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 12:04
т.е. лучше спустить его (в смысле масло если оно там есть) с нижнего патрубка я так понимаю? а если окажется что до меня этого никто не делал на машине - надо ли как то попытаться промыть интеркуллер, заливая что-нибудь с верхнего патрубка?
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, УКРАИНА +38099-293-54-53, +7978-805-42-50
#22
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 13:39
Просто сними интеркуллер, слей с него масло. Количество масла должно быть в небольших пределах, так у всех. Можешь промыть снаружи его, внутри смысла мыть нету, все равно масляный туман там будет и дальше.
Патрубки назад не забудь одеть и затянуть хомуты хорошо.
#25
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:59
Как-то мой друг помыл интеркулер бензином, поставил на место, завел двигатель - из выхлопной трубы огонь растопил укатанный снег около гаража и выжег землю, обороты двигателя дикие, пока видно тот бензин не сгорел машина не глохла
Так нельзя делать,бензином можно вмиг мотор уложить.
#30
#35
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:37
а катализатор удален?
не катализатор не удален
если очень много, значит турбине хана. а если долго ездить можно и двигатель уложить. разнос движка, не успел среагировать, хана, можно движок менять.
все было хорошо машина едет отлично но был потек масла когда начали смотреть откуда сняли радиатор интеркулер а там масло...
#38
Отправлено 08 Апрель 2012 - 00:10
значит все почистить собрать выбить катализатор если проблема не решится то турбина под замену..
турбы реставрируют, но говорят иногда бу даже лучше отреставрированной. лучше новую. дорого. до 600уе
