Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#181 ElviS
ElviS
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Frontera A 2.4 92' Monterey A 94'
Отправлено 13 Март 2012 - 23:05
Цитата(lormar @ 13.2.2012, 10:23)
Да вот видать что-то не так было.... лопнула крышка (маленькая трещина) , масло вытекало... пришлось на разборе всю хреновину в сборе брать за 4 500....
если надо, то есть комплект из крышки и самого насоса))) А вообще да, они неубиваемы)))
#182 ElviS
ElviS
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 Март 2012 - 23:42
От безвыходной ситуации вкорячил родевовские фары. есть только несколько нюансов:
- они прямоугольные, а родные трапецией
- в них нет габаритной лампы
- сама лампа там тоже другая, придется впаивать другую колодку
- решетка тоже нужна от родео, иначе остаются треугольные щели (думаю можно подобрать габаритки в эти щели, как раз этим и занят)
#183 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 13 Март 2012 - 23:54
Цитата(Niksan @ 13.3.2012, 13:24)
Есть у кого фото с противотуманками от ВАЗ? Скинте плиз.
Пожалуйста. Катаюсь уже год, свет приличный, очень хорошо подсвечивают обочины. Брал за 800 рэ пару, вроде немецкие, но для десятки "osram", если не ошибаюсь. Плюс толковые лампы к ним. Монтаж (колхоз) в следующем- самое сложное- вывернуть родные болты крепления, жуткое неудобие. Дальше- с родных туманок срезать разъём и примотать его к новой фаре (чтоб штатную проводку не похабить). Потом суём ТАЗовскую фару в бампер изнутри и фиксируем снизу парой саморезов, чтоб назад не ушла (вперед ей некуда, она чуть выше и чуть уже, за что-то хорошо цепляется). Уже потом люди посоветовали, что колхозить надо было от прости Господи "калины", вроде в размер. Не проверял, не знаю. И так доволен.
Сообщение отредактировал Slon69: 14 Март 2012 - 00:09
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#184 Константин420
Константин420
  • Автомобиль: Опель ФронтераА
Отправлено 14 Март 2012 - 15:37
Цитата(Igor_57rus @ 10.3.2012, 16:11)
Привет ребята! Развалился подвесной на кардане, чем заменить?
И точно ли подходят те, что написаны ранее?? Про бмв писалось и о Форд транзит.
И еще, подскажите плиз размеры подшиплика самого, может куплю и в свой корпус пихну.
Нашел в инете бортовик одного парня, который на свою фросю А 2.3 ТД ставил обойму от Вольво (VO1340501), а подшипник какой-то 109й СССР.
Вопрос, карданы у меня с его машиной идентичны???
Нашел я этот подшипник, 75Х45Х16 100р. стоит.
у меня 2.3дизель. подвесной 109 обойма от газелевского подвесного,переделал хомут,теперь порядок.только подвесной нового образца.
#185 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: AUDI A6 C5 1.8T 1997г
Отправлено 17 Март 2012 - 21:40
Сегодня установил написанные мною детали, так что можно смело дополнить список:
Подвесной. Обойма VO1340501, подшипник 109 или по новому 6009. Все становится без переделок!
Единственное, что смутило это диаметр обоймы 75, подшипник тоже 75, а когда соединил немного люфтит, будто обойма 75,5. Померить к сожалению нечем было.
А может и подшипник мальца меньше указанного.
Четко! Жаль на ОФА таких ямок для ПТФ нет((
#186 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 18 Март 2012 - 14:12
пилятся электролобзиком.
#187 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 Март 2012 - 20:05
Отписываюсь о результатах установки петель от Great Wall. Сделал только водительскую дверь, т.к. много времени ушло на разбор, очистку крыла от ржавчины, нанесение мастики, доработку петель и регулировку (раз 15 снимал и ставил назад петли).
Итак, машина ОФА 96год.
На водительскую дверь, с небольшой доработкой встали:
Верхняя петля 6106040-K00
Нижняя петля 6106100B00
Протачивал напильником отверстия для болтов, иначе нет места для регулировки.
На другую дверь лежат:
6106300B00 и 6106020-K00 думаю так же подойдут
Теперь дверь, как с конвейера работает!))
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 18 Март 2012 - 20:06
#188 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 20 Март 2012 - 22:13
Доброго всем времени суток! Делюсь опытом, как колхозить электрику, не портя экстерьер. Всплыла необходимость дополнительных кнопок (клавиш) в салоне. Под городские огни (с фиксацией) и под пневматическую дудку, вдогонку к основной (без фиксации). Поход по магазинам огорчил: продУвцы, слегка смущаясь, просили 3900 рэ за кнопку. Я присел на задние ноги... На авторазвале битых фрось у нас нет, от других опелей не прокатило, пробовал. Вывод- колхоз, или тюнинг, тут как кому...
Были сняты штатные заглушки рядом с клавишами обогрева заднего стекла и включения переднего моста. В ближайшем жучкином магазине куплены клавиши от ПТФ 15-го ТАЗика и разъёмы к ним, цена вопроса 200 рэ за пару в сборе. И "суперклей", как без него! [attachmentid=87184]
С двенашкиной кнопы снимаем собственно кнопку (она на двух защелках, надо ножом поддеть, по красной стрелке).[attachmentid=87188]
Если девайс нужен с фиксацией, ничего не делаем. Если без- удаляем плоскогубцами пружинку (синяя стрелка).
Дальше- самое нудное, пилим заглушку. Я- ножовкой, но по опыту далекого детства можно и суровой ниткой. Лишь бы размер между маленькими синими стрелками был 5-6 мм, и до большой столько же. Иначе некрасиво будет.[attachmentid=87189]
К донышку заглушки немножко (полкапли, а не поллитра!) суперклея, пару минут ждать (ест пластмассу как бумагу!) и прижать обезглавленную пятнашкину кнопку. Прицелиться заранее, такой гад этот суперклей sad.gif. Через минут 10 оставшийся обрезок заглушки одеваем (ровно!) со стороны контактов, нажимаем, чтоб рабочий зазор обеспечить, и фиксируем полукаплей того же суперклея. Получается как-то так. [attachmentid=87187]
Фота плохая, а в машине смотрится и работает smile.gif. Времени ушло 2 часа (на две штуки), денег- 200р, чистой экономии- 7600. Важна лишь аккуратность!
Сообщение отредактировал Slon69: 20 Март 2012 - 22:25
#189 andrey2485
andrey2485
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel frontera 1994 c24ne
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:34
Всем привет, подскажите плиз сайлентблоки переднего верхнего рычага от чего мона вкарячить? и ещё в exist цена за комплект или за одын сайлентблок? заранее пасиба!
#190 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 03 Апрель 2012 - 18:14
http://forum.4x4club...mp;#entry883037
#191 andrey2485
andrey2485
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Апрель 2012 - 18:46
пасыба, интересная темка!
#192 Назаров
Назаров
Отправлено 05 Апрель 2012 - 21:33
подскажите зимой фронтера 2.5 дизель не заводится свыше -5 градусов что делать? заменил свечи накала не помогло...
Сообщение отредактировал Назаров: 09 Апрель 2012 - 21:15
#193 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 06 Апрель 2012 - 13:24
Для начала проверить свечи накала
#194 Андрей Акишин
Андрей Акишин
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: опель фронтера А C24NE
Отправлено 06 Апрель 2012 - 14:24
Цитата(den7352 @ 27.7.2011, 20:35)
Сам не ставил, но на форумах есть мнение, что с небольшими переделками подходит от газели.
Скопировано с http://forum.4x4club.ru
Подшипник ступицы.
На старую ОФУ (у меня была 2.4i 92 года) на переднюю ступицу можно поставить наши подшипники с номерами: 6-2007108А и 6-2007109А. Один из них внутренний, второй наружный. Один от Нивы, второй, кажись, от Газели. Какой из них какой - не помню. Вроде 109 - внутренний. Он больше по размерам.
Подшипник 6-2007108А - аналог SKF 32008X/P6
Подшипник 6-2007109А - аналог SKF 32009X/P6
З.Ы. Когда покупаешь "ремкомплект", то там и смазочка лежит, и сальничек новый, и шайбочка упорная... Не, конечно если хочется каждый год- ради Бога.
Или подходит от Нивы, Соболя.
Внутренний это задний от ГАЗели.
Подшипник полуоси.
Внешний диаметр: 90мм. , Внутренний диаметр : 40мм. , Ширина: 30мм. , QH QWB 923 . Подшипник похоже сделан спец. для ISUZU и Frontera т.к.в его внешнюю обойму вмонтирован маслоотталкивающий сальник. Стоимость зависит от производителя 5200р.-6300р.
Проблема решена так : Подшипник Газ-24(Россия - 150р.,аналог Германия - 250р.) ,сальник и запорная втулка тоже. Далее изготавливается специальная "проставка". Вней и есть вся суть!!!
Что нибудь попробую придумать. Для замены тебе понадобится : подшипник, сальник , запорная втулка от газ 24. Уплотнительное кольцо(которое устанавливается на проставку) можно снять с старого подшипника. Если оно мёртвое, проставку можно посадить на герметик.Внутренний диаметр запорной втулки нужно проточить до посадочного размера (на горячую посадку) = 39,7мм.
Амортизаторы:
Передние – Шнива, Волга.
Задние – ГАЗель (с резинками), УАЗ – на пружинную.
Рессоры: УАЗ, Волга. Втулки рессор от ГАЗ -21.
Пыльники ШРУСа все четыре – наружный от Нива.
Глушитель. От ГАЗели.
Радиатор охлаждения - ГАЗель
Тросики ручника восстанавливаются с использованием таких от Самары.
Эластичная муфта кардана – от Жигули, Шнива.
Подвесной подшипник БМВ(кузов Е34 дв-ль М20) FEBI 04 435 (1170р) она чуть уже, но подходит без переделок.
Подвесной на EXISTе- 690р FEBI каталожный № 18 301 от Форд Транзита
(уши немного обрезать, сверлить отверстия под крепление)
Бензонасос – ВАЗ 2110 (желательно для объема двиг-ля свыше 1,5л.). Временно – Волговский подвесной (слишком высокое давление).
Форсунки – Волговские BOSH-560
Датчик положения дроссельной заслонки – от ЗМЗ 406 1-в-1
Газовые упоры стекла 5-й двери – от ВАЗ 2108-09, Гольф-2 (севшие), АЗЛК-2141, ВАЗ – 2121 (старый), ДЭУ-Матиз (севшие). Для всех, лучше б\у.
Генератор ВАЗ 2110 с заменой шкива. Или Шнива.
Лямбда –зонд - от Опель Омега А 2,4, ВАЗ 2110 (4-й штекер – на массу).
Крестовина задняя – от Ниссан Мистрал, возможно Москвичевские, Форд Транзит.
Стартер в сборе – от ДЭУ Нексия.
Втягивающее реле - ВАЗ 2108, (наконечник родной).
Уплотнители стоек передней двери – Волга
Повторители указателя поворота – ГАЗ\Ока
ДМРВ – считывающий элемент от 2112?
парни выручайте!!!сейчас нахожусь в кисловодске и развалился внутренний "подшибнег"на передней иступице.от газели какой то уж очень большой.точно ли от газели подходит?и от какой марки газели и где он стоит на ней?ребята,помощь нужна срочно!!!!!!!!!!!!
#195 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 06 Апрель 2012 - 21:57
похоже задний ступичный от ГАЗели, вот тока наружный или внутренний я не в курсе
#196 Андрей Акишин
Андрей Акишин
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Апрель 2012 - 23:10
А по размерам не подскажете?
#197 Computer_mouse
Computer_mouse
  • Cообщений: 253
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 1993гв
Отправлено 07 Апрель 2012 - 11:42
Подшипники передней ступицы
40Х68Х19 . Передний Нива 6-2007108А , SKF 32008Х/P6
45Х75Х20. Задний Соболь 6-2007109А , SKF 32009Х/P6
#198 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 07 Апрель 2012 - 12:21
Цитата(Андрей Акишин @ 6.4.2012, 15:24)
...парни выручайте! развалился внутренний "подшибнег"...
По размерам-то они одинаковые, а по радиусу галтели разные...
Тут подробнее...
Как времянка подойдёт.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 07 Апрель 2012 - 12:21
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#199 Андрей Акишин
Андрей Акишин
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:29
Всем спасибо!Уже поставил.Еще такой вопрос-никто не ставил суппорт от других марок или может есть дешевые аналоги?
#200 Волков
Волков
  • Автомобиль: ОФА спорт
Отправлено 09 Апрель 2012 - 15:44
А датчик скорости на ОФА 98 не подойдёт ни с чего?
