Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#221 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: AUDI A6 C5 1.8T 1997г
Отправлено 31 Май 2012 - 22:24
Цитата(тимур 57rus @ 31.5.2012, 22:37) Просмотр сообщения
да земляк)))один распред..сколько гидрики стоят?
не дело в том ято оригинал или с чего то еще..заказ ждать замахаешься скажут дня 4 а ждешь минимум с неделю
Не знаю, как твои толкатели, а я заказывал однодневку SWAG, пришло именно на след день, как написано.
Я просто отдавал машину для поиска стучащих и последующей замены гидротолкателей человеку, который разобрал, сказал сколько плохих и надо было сразу заказать, что б машина не занимала место.
Все пришло в срок.
Он все снимал, затем в ультразвуковую ванну, ну и после неё стало известно кол-во плохих.
Оказалось всего 2. По 600 р за штуку
Поэтому разумнее заказать именно для своей машины, чем искать аналог, который вдруг еще и не подойдет..
А если не спешиш, то можно еще дешевле купить, подождав недельку например.
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 31 Май 2012 - 22:25
#222 тимур 57rus
тимур 57rus
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 01 Июнь 2012 - 09:18
Все пришло в срок.
а он может и мне так сделать и сколько эт будет стоить?где заказывал?
я всегда заказываю на тургенева магазин DTW.
#223 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 Июнь 2012 - 12:23
По денежке вышло 4 тысячи, менялись ремни, ролики, колпачки и гидрики. Дешево, но я не буду рекомендовать, т.к. делает этот товарищ хорошо, но рас 3,14 здяй в плане сроков и времени.
А покупаю у своего кума, в Автомире. Что-то чуть дороже экзиста, что-то дешевле
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 01 Июнь 2012 - 12:23
#224 тимур 57rus
тимур 57rus
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 01 Июнь 2012 - 21:34
где этот автомир находится?
#225 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 03 Июнь 2012 - 18:52
Ребят, подскажите, а с какой конкретно Нивы и УАЗа амортизаторы подходят?
И какой это у них, перед, зад?
Как обстоят дела с втулками резиновыми, что в комплекте идут, подходят?
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 03 Июнь 2012 - 20:07
#226 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: opel astra fcc x16sz мех.кпп f13 1994г. опель фронтера А.c20ne 1995г.
Отправлено 03 Июнь 2012 - 19:28
Цитата(den7352 @ 27.7.2011, 20:35) Просмотр сообщения
Сам не ставил, но на форумах есть мнение, что с небольшими переделками подходит от газели.
Скопировано с http://forum.4x4club.ru
Подшипник ступицы.
На старую ОФУ (у меня была 2.4i 92 года) на переднюю ступицу можно поставить наши подшипники с номерами: 6-2007108А и 6-2007109А. Один из них внутренний, второй наружный. Один от Нивы, второй, кажись, от Газели. Какой из них какой - не помню. Вроде 109 - внутренний. Он больше по размерам.
Подшипник 6-2007108А - аналог SKF 32008X/P6
Подшипник 6-2007109А - аналог SKF 32009X/P6
З.Ы. Когда покупаешь "ремкомплект", то там и смазочка лежит, и сальничек новый, и шайбочка упорная... Не, конечно если хочется каждый год- ради Бога.
Или подходит от Нивы, Соболя.
Внутренний это задний от ГАЗели.
Подшипник полуоси.
Внешний диаметр: 90мм. , Внутренний диаметр : 40мм. , Ширина: 30мм. , QH QWB 923 . Подшипник похоже сделан спец. для ISUZU и Frontera т.к.в его внешнюю обойму вмонтирован маслоотталкивающий сальник. Стоимость зависит от производителя 5200р.-6300р.
Проблема решена так : Подшипник Газ-24(Россия - 150р.,аналог Германия - 250р.) ,сальник и запорная втулка тоже. Далее изготавливается специальная "проставка". Вней и есть вся суть!!!
Что нибудь попробую придумать. Для замены тебе понадобится : подшипник, сальник , запорная втулка от газ 24. Уплотнительное кольцо(которое устанавливается на проставку) можно снять с старого подшипника. Если оно мёртвое, проставку можно посадить на герметик.Внутренний диаметр запорной втулки нужно проточить до посадочного размера (на горячую посадку) = 39,7мм.
Амортизаторы:
Передние – Шнива, Волга.
Задние – ГАЗель (с резинками), УАЗ – на пружинную.
Рессоры: УАЗ, Волга. Втулки рессор от ГАЗ -21.
Пыльники ШРУСа все четыре – наружный от Нива.
Глушитель. От ГАЗели.
Радиатор охлаждения - ГАЗель
Тросики ручника восстанавливаются с использованием таких от Самары.
Эластичная муфта кардана – от Жигули, Шнива.
Подвесной подшипник БМВ(кузов Е34 дв-ль М20) FEBI 04 435 (1170р) она чуть уже, но подходит без переделок.
Подвесной на EXISTе- 690р FEBI каталожный № 18 301 от Форд Транзита
(уши немного обрезать, сверлить отверстия под крепление)
Бензонасос – ВАЗ 2110 (желательно для объема двиг-ля свыше 1,5л.). Временно – Волговский подвесной (слишком высокое давление).
Форсунки – Волговские BOSH-560
Датчик положения дроссельной заслонки – от ЗМЗ 406 1-в-1
Газовые упоры стекла 5-й двери – от ВАЗ 2108-09, Гольф-2 (севшие), АЗЛК-2141, ВАЗ – 2121 (старый), ДЭУ-Матиз (севшие). Для всех, лучше б\у.
Генератор ВАЗ 2110 с заменой шкива. Или Шнива.
Лямбда –зонд - от Опель Омега А 2,4, ВАЗ 2110 (4-й штекер – на массу).
Крестовина задняя – от Ниссан Мистрал, возможно Москвичевские, Форд Транзит.
Стартер в сборе – от ДЭУ Нексия.
Втягивающее реле - ВАЗ 2108, (наконечник родной).
Уплотнители стоек передней двери – Волга
Повторители указателя поворота – ГАЗ\Ока
ДМРВ – считывающий элемент от 2112?
пыльники шрусов точно от нивы подходят?потому как мастеровые доказывают что не подойдут!надо искать оригиналы!вот и думаю что делать!? blink.gif
#227 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 03 Июнь 2012 - 19:53
Друг, дык это ветка Фронтеры, а у тебя астра..
#228 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
Отправлено 03 Июнь 2012 - 20:41
и еще вопрос!задние аммортизаторы подойдут ли от волги!!!знаю благодаря форуму что подходят от газели,а мастеравые опять же как и с пыльниками утверждают что только от волги!!!машинку приобрел всего месяц назад вот и пытаюсь востановить то что ушатано!!!!
#229 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 03 Июнь 2012 - 21:06
Я свои сниму, покатаюсь померию и тогда о результатах отпишусь.
А так форум нет, а вот ветка мертвая, что ни спроси, фиг кто что напишет((
Правда не знаю, помогу я тебе или нет, у меня задок пружинный, а у тебя рессорный. Знатоки пишут вроде разные аморты.
Да, ребят, забыл отчитаться!!
Наружние нащельники (бархотки), которые у всех вечно сгнивают встают от ВАЗ2108, немного терпения и сэкомлено 7200р.)))))
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 03 Июнь 2012 - 21:10
#230 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
Отправлено 03 Июнь 2012 - 21:53
спасибо за ответ!!!а по поводу пыльников на шрузы?
#231 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 04 Июнь 2012 - 10:02
Пыльники подходят от шеви-нивы, а еще лучше, как родные от Москвича 2141, но их трудно найти хорошего качества. По поводу нащельников от ВАЗ-2108 была тема в форуме. Подходят-то они подходят, только не работают, как надо, вся грязь и вода - внутри двери. Даже если нашли старого образца и они встали плотно, то это на месяц, максимум на два. Есть такой китайский автомобиль Landwind SUV X6 по кузову полный аналог ОФА, от него как родные встают и стоят вполовину опелевских. Для ОФБ тоже от "китайца" GW Hover.
#232 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:36
а где каталоги на Landwind SUV X6
#233 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 04 Июнь 2012 - 13:52
Образца они нового, а что бы плотно прилегали, под них подложил (та часть, где резинка к железному кантику прилегает) шнурок пластиковый 2-3мм. Все стекает нормально.
По поводу долговечности, хз, первый меяц с ними только езжу.
Ребят, отпишитесь про УАЗовские амортизаторы для пружинного пронтерика 5 дв.
Как встают, подходят ли резинки и т.д...
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 04 Июнь 2012 - 13:53
#234 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 05 Июнь 2012 - 11:39
Затрудняюсь ответить, есть на побережье Белого моря магазины китайских зап. частей, а в Москве есть куча магазинов типа "китайский танк" и т.д. Но в сети можно заказать практически все.
#235 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 05 Июнь 2012 - 23:30
вот и я про тоже, я все запчасти беру через интернет,потому и спросил, может номерок есть.
#236 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 06 Июнь 2012 - 06:42
Вам, наверное, сюда.
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#237 vet34
vet34
  • Cообщений: 204
  • Интересы:Рыбалка. Бездождье, в умеренном количестве.
  • Автомобиль: Opel Frontera А 2.4 ГБО 4 ПОКАЛЕНИЯ
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:20
Мужики а сальник коленвала задний от чего нибудь может подойти ? кто нибудь сталкивался ? размеры(Внешний диаметр, мм-100.1 Внутренний диаметр, мм-77 Толщина, мм-11.45)
#238 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:39
А че новый дорогой чтоли или нет в продаже Изображение
#239 vet34
vet34
  • Cообщений: 204
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:49
он дешевый но ждать долго
vet
#240 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 Июнь 2012 - 08:23
От нивы ставил кто на перед амортизаторы?
Отпишитесь, инетересно, как встают
