Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#321 makc78rus
makc78rus
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.4i 1992
Отправлено 30 Январь 2013 - 22:51
Цитата(ElviS @ 11.11.2012, 21:15) Просмотр сообщения
Интересует главный тормозной и вакуумник от зубил, насколько много переделок и доработок штатных деталей?
Газелевские задние назад или передние?
А сам генератор от чего можно воткнуть?
То же интересно про главный и вакуум. Но как понял-тут хрен дождёщься нормального ответа на вопрос!!!!
#322 sokol1
sokol1
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Опель Фронтера А 2.4 ,Опель Рекорд караван 20 S
Отправлено 30 Январь 2013 - 23:06
Ребята,вот здесь спросите.Все спецы там !
http://forum.4x4club...php?showforum=1
Где наша не пропадала...наша везде пропадала![i]
#323 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 02 Февраль 2013 - 16:07
Они и сюда заходят часто, как и СЮДА
#324 sokol1
sokol1
  • Cообщений: 29
Отправлено 02 Февраль 2013 - 16:31
И я там был...тока пиво не пил))))А вопросов много задавал .
#325 leonOF
leonOF
  • Интересы:ВСЕ ОБ ОФА
  • Автомобиль: opel frontera 1994г.в.
Отправлено 02 Февраль 2013 - 22:39
пы
Цитата(kolyan-kolyan @ 3.6.2012, 20:28) Просмотр сообщения
пыльники шрусов точно от нивы подходят?потому как мастеровые доказывают что не подойдут!надо искать оригиналы!вот и думаю что делать!? blink.gif
forever.gif пыльники на шрусы от нивы наружные сам менял - идут туговато -наша резина жестче . а по роазмеру все ок.
#326 sokol1
sokol1
  • Cообщений: 29
Отправлено 02 Февраль 2013 - 22:56
Цитата(leonOF @ 2.2.2013, 22:39) Просмотр сообщения
пы
Я тоже один поставил-силиконовый.Немного поменьше он.Но поставил.Х.з. на сколько хватит.
#327 serg31
serg31
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: opel frontera 2.2і 1997г
Отправлено 08 Февраль 2013 - 13:09
Цитата(Юрбан111 @ 16.6.2011, 16:01) Просмотр сообщения
Офа 93г с24не эксплуатируется нешадно прошел 200 000 км вот что сам очумечил :
аммортизаторы от Газели задние.
Главный тормозной и вакум от Ваз 08.
Кардан задний от 3110.
Подшипник перед от Нива.
Втулки рессор 412.
Подшипники исальники п.оси от 31029.
Манжета рабочего цилиндра сцепления от 412.
Шланги Гура от 3110.
Тормозные накладки перед от Газели .зад от Волги.
Крышка бензобака от масла Волги.
Реле регулятора от Ваз 01 .
Установлен доп.двигат для печки от Газели.
Все работает периодически требует замены как на наших авто.Дешево и сердито.
я неддавно поменял крестовины карданов крестовины все одинаковые на передний и на задний ( шнива U-110) именно U- 110 потому как на шеву идут ещё три размера.
#328 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 09 Февраль 2013 - 14:06
Все верно. В магазине спрашивать крестовину от Шнивы к турецкому кардану (ну или самую дорогую) Диаметр 27мм (обязательно мерять штангелем прям в магазине)
#329 hron56
hron56
  • Cообщений: 13
  • Интересы:Рыбалка, OFF-Road
  • Автомобиль: OFA 2.0 Sport
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:29
Цитата(korenek.nikolai @ 19.9.2012, 20:23) Просмотр сообщения
подскажите плиз параметры регулировочной гайки передней ступицы от чего может подойти
Регулировочная гайка подшипников передней ступицы вместе с шайбой полностью подходит от SsangYong Korado или Musso а также от их Тагазовских клонов.
#330 vet34
vet34
  • Cообщений: 204
  • Интересы:Рыбалка. Бездождье, в умеренном количестве.
  • Автомобиль: Opel Frontera А 2.4 ГБО 4 ПОКАЛЕНИЯ
Отправлено 18 Февраль 2013 - 00:36
Я себе сегодня купил крестовину U-110 пол города объездил но нашел 500р зашел в иномарочный магазин и с удивлением обнаружил что точно такую же в наличии за 400р
Сообщение отредактировал vet34: 18 Февраль 2013 - 00:36
#331 serg31
serg31
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 Февраль 2013 - 16:07
Цитата(Нивдуг @ 20.7.2011, 17:02) Просмотр сообщения
нет речь о резинках крепления стабилизатора к раме
Я на задний стабилизатор поставил от 12-ки нормально ходят.
Цитата(dedMOROZ @ 16.9.2012, 5:59) Просмотр сообщения
купил ОФА дизель - вместо родного двухконтактного датчика давления масла установлен тройник и установлены два датчика один на лампу другой на стрелку всё от нашемарок.
я ставил от (шохи)на стрелку непоказывает а на лампу ОК. Какой точно поставил на стрелку?
#332 Fakha
Fakha
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Frontera sport 97г. x20se
Отправлено 22 Февраль 2013 - 21:14
Цитата(den7352 @ 27.7.2011, 21:35) Просмотр сообщения
Сам не ставил, но на форумах есть мнение, что с небольшими переделками подходит ...
......... ДМРВ – считывающий элемент от 2112?
Товарищи, кто нибудь ставил вместо родного такой дмрв ?
Мне надо его менять полностью. Можно ли от 2112 поставить!?
С ув.
#333 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 22 Февраль 2013 - 22:13
Обьем мотора 12 1,6 твой обьем 2,0 литра думаю не прокатит.
#334 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 23 Февраль 2013 - 20:33
С ув.
А что с ним не так? Может проще починить?
Почему не прокатит?
#335 sokol1
sokol1
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 Февраль 2013 - 20:51
С ув.
Вот тут ищите тему,как родной ремонтируют .Все очень подробно делились люди.Недели две назад сам читал
http://forum.4x4club...php?showforum=2
#336 opanaaa
opanaaa
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:55
Всем привет.
подскажите какие шатуны можно поставить на frontera г.в. 97, двиг. X20SE, 2.0i (бензин)
мож кто продает ?, или есть альтернатива ?
Сообщение отредактировал opanaaa: 25 Февраль 2013 - 13:54
#337 Fakha
Fakha
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:16
Почему не прокатит?
тот что у меня не поддаётся починке, не разборный он и нет дорожки в нём, с бегунком, а то я бы с удовольствием ))
Двигатель x20se 97 год.
Сообщение отредактировал Fakha: 25 Февраль 2013 - 12:17
#338 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:14
Почему не прокатит?
Разный объем двигателя,разные показания будут,
#339 ТУГАРИН ЗМЕЙ
ТУГАРИН ЗМЕЙ
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА 1996 2,2 Х22ХЕ25
Отправлено 28 Февраль 2013 - 08:38
каким заменить сальник хвостовика кпп
#340 leonOF
leonOF
Отправлено 28 Февраль 2013 - 15:21
Цитата(VeSnA @ 12.1.2012, 19:47) Просмотр сообщения
всем привет, подскажите плиз подойдет ли от чего нибудь верхняя шестерня цепи? Двиг 2,4
