Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#301 nik_alex
nik_alex
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.4 i (53MWL4)
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:59
Купил эту штуку в Exist.
Цитата(Сергей176 @ 15.4.2012, 1:37) Просмотр сообщения
Dello 01-3004060774-A Сальн задн моста
Деталька единственная, а в мануале читаю, что придется еще устанавливать новую контргайку. Менеджер руками разводит - знать не знает никаких контргаек - сальник берите, контргаек не положено!
Какую контргайку нужно докупить? Размеры?
Завтра уже еду в сервис. Сальник на фото.
#302 Livanec
Livanec
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:49
Всем привет!!! ОФА 1992 года.... Регулятор давления топлива можно с наших машин приколхозить или мне прямой путь на Экзист? Заранее спасибо!
#303 ElviS
ElviS
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Frontera A 2.4 92' Monterey A 94'
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 20:15
Цитата(Юрбан111 @ 16.6.2011, 20:01) Просмотр сообщения
Офа 93г с24не эксплуатируется нешадно прошел 200 000 км вот что сам очумечил :
аммортизаторы от Газели задние.
Главный тормозной и вакум от Ваз 08.
Реле регулятора от Ваз 01 .
Интересует главный тормозной и вакуумник от зубил, насколько много переделок и доработок штатных деталей?
Газелевские задние назад или передние?
А сам генератор от чего можно воткнуть?
#304 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 11:39
От газели все 4 амортизатора идентичны.
#305 yrchello
yrchello
  • Автомобиль: OFA sport
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 18:20
Всем Приветы!
Я со своей бедой. Сальники задних полуосей (ОФА Спорт 93г) От чего можно заколхозить? В магазине назвали ОЧЕНЬ большую сумму за оригинал
#306 Aleksandr163
Aleksandr163
  • Автомобиль: Frontera 2.5 TDS 1996 г.
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 19:40
Ребят, доброго времени суток!!! Подскажите что делать с такой проблемой. Стрелка уровня топлива на панели приборов упала в нижнее положение и постоянно стала гореть контрольная лампа уровня топлива, даже если бак полон. может, что то где то замкнуло или кронты поплавку? И чем можно заметить датчик уровня топлива, если вдруг придется его менять. От какой еще модели подойдет, что бы подешевле?
И еще сразу вопрос, от чего можно поставить ступеньку на порог?
Заранее спасибо!!!!
#307 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 08:12
Цитата(yrchello @ 1.12.2012, 19:20) Просмотр сообщения
Всем Приветы!
http://forum.opel-cl...showtopic=98662
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#308 Aleksandr163
Aleksandr163
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 13:25
Заранее спасибо!!!!
#309 vet34
vet34
  • Cообщений: 204
  • Интересы:Рыбалка. Бездождье, в умеренном количестве.
  • Автомобиль: Opel Frontera А 2.4 ГБО 4 ПОКАЛЕНИЯ
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 16:01
Заранее спасибо!!!!
Отвалился поплавок ( у меня такое было ) Снимай бак и смотри по месту
#310 lifemaker
lifemaker
  • Автомобиль: Frontera 2.3D
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:45
Заранее спасибо!!!!
Вариантов два: поплавок или электрика - перебитый провод даст такой же симптом. У меня, например, дорожка на печатной плате перебита оказалась в результате поломки тросика спидометра. Сломанный/оборванный провод под днищем или окислившийся контакт ищите.
#311 sokol1
sokol1
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Опель Фронтера А 2.4 ,Опель Рекорд караван 20 S
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 23:29
Заранее спасибо!!!!
Дорожки ,возможно,стерлись н плате в бензонасосе.Сначала проверь тестером или контролькой ,есть ли напруга вообще на проводе датчика в разьеме на бензонасосе.бак не снимай,прорежь из багажника лючек.На полу багажника есть заводские метки под лючек.Я резал болгаркой,люди режет ручной ножевкой по металлу.Можно электролобзиком. Плату можно приколхозить от Ваза.Вот здесь подробно.
http://www.4x4club.r...lectric/item440
А у себя я просто поплавок подогнул пониже ,стала лампочка на 15 литров загораться и стрелка заработала- но неправильно кажет.
Где наша не пропадала...наша везде пропадала![i]
#312 Aleksandr163
Aleksandr163
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 18:09
Всем спасибо за советы!!!Проблему решил с датчиком. Снял бак и после недолгого просмотра проводки, обнаружил обрыв провода,перетерся.
Теперь стоит проблема с защитой бака, т.к. после того как я ее снял и оббил всю грязь, от защиты практически нечего не осталось. Нужна новая защита, а она стоит почти 20000 руб.Не знаю даже что теперь делать.
Может кто нибудь подскажет чего дельного,что можно придумать???
#313 Borisoff
Borisoff
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OFB(2.2i X22SE)
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 18:14
http://forum.4x4club.ru/
#314 Kardinal
Kardinal
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Frontera 2,5 TDS 97г.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 21:42
Вчера отломился в месте крепления поводок дворника. Подошол как родной от 2110 короткий.
Если руки золотые, то неважно от куда они растут и как заточены.
#315 ciklop06
ciklop06
  • Cообщений: 36
  • Интересы:на рыбальЦе мясЦе под пивЦе!!!
  • Автомобиль: ОФА 2.4 95г.
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:35
вечер добрый! есть вопрос по теме. ремень генератора и кандея (кароче оба ремня)от чего можно поставить на c2.4ne.просто мои уже на подходе а ехать в Тулу в лом, да и нет времени.ну и второй вопрос засвистел подшипник генератора Изображение . если кто менял, подскажите внутренний и наружный размеры. а если номер знаете,то вообще класс.где то на форуме читал что кто то ставил наши подшипники, но размеров и номеров там не было.
#316 zerg_58
zerg_58
  • Автомобиль: Frontera B
Отправлено 25 Январь 2013 - 16:34
Ребята помогите пожалуйста... очень много на форуме обсуждений что на ОФБ 99г.в. дв.2,2 подходит радиатор от нивы шевроле... может кто встречал фотоотчет по замене и доработке? Поиск результатов не дал, возможно плохо искал... спасибо!
#317 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
Отправлено 25 Январь 2013 - 18:38
http://forum.opel-cl...wtopic=77084
#318 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:42
Всем Приветы!
Поиск в помощь, тема была про подшипники и сальники задних полуосей. В кратце ГАЗовский + точить проставку.
#319 Borisoff
Borisoff
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 Январь 2013 - 17:42
http://forum.4x4club...rt=#entry948383
#320 yrchello
yrchello
Отправлено 29 Январь 2013 - 18:37
Спасибо! Разобрался. Уже всё куплено и выточено.
