Сообщение отредактировал владимир 38: 30 Август 2013 - 14:50
Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Юрбан111
, 16 Июн 2011 19:01
Сообщений в теме: 627
#384
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 09:11
Офа 93г с24не эксплуатируется нешадно прошел 200 000 км вот что сам очумечил :
аммортизаторы от Газели задние.
Главный тормозной и вакум от Ваз 08.
Кардан задний от 3110.
Подшипник перед от Нива.
Втулки рессор 412.
Подшипники исальники п.оси от 31029.
Манжета рабочего цилиндра сцепления от 412.
Шланги Гура от 3110.
Тормозные накладки перед от Газели .зад от Волги.
Крышка бензобака от масла Волги.
Реле регулятора от Ваз 01 .
Установлен доп.двигат для печки от Газели.
Все работает периодически требует замены как на наших авто.Дешево и сердито.
Отличная колонка экономии! Спасибо!
А с патрубками системы охлаждения кто нибудь сталкивался???
Фрося дизель 23ДТР - лопнул Г-образный патрубок с разным диаметром на выходах. Возможно ли найти аналог на отечественном авторынке или колхозить из отдельных патрубков???
Владею
#386
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:05
Как устранить течь люка на ОФА 92г. Люк ручной (2 положения). Не нашёл ни одного стока для воды. А пропускает от того, что стекло пластик немного выгнут как радуга. Проверил резинку, довольно таки в отличном состоянии. Может дадите дельный совет? Заранее спасибо.
#387
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:17
Не знаю отличается ли на дизеле, у себя на бензинке 2.4 я поставил от соболя.
а у меня начал подтекать шланг ГУРа, так мне на разборе вручили с ОМЕГИ, подошла как родная. (правда пришлось немного подогнуть)
Сообщение отредактировал Cerber26rus: 01 Октябрь 2013 - 15:18
#388
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:58
Всем спасибо за советы!!!Проблему решил с датчиком. Снял бак и после недолгого просмотра проводки, обнаружил обрыв провода,перетерся.
Теперь стоит проблема с защитой бака, т.к. после того как я ее снял и оббил всю грязь, от защиты практически нечего не осталось. Нужна новая защита, а она стоит почти 20000 руб.Не знаю даже что теперь делать.
Может кто нибудь подскажет чего дельного,что можно придумать???
Не надо думать, надо взять метал, снять размеры и сварить (самое дёшево). Главное побольше отверстий просверлить или вырезать болгаркой для продуваемости.
Я себе сделал с пятёрки метала, всё обошлось в пачку электродов и 1 рабочий день (металл у себя на металлоломе нашёл)
#390
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 19:53
Всем здравствуйте. Извиняюсь если не в тему. Полетел задний кардан на Frontera A. Прочитал, что подходит от волги 3110. Подскажите пожалуйста, нужны какие либо доработки кардана, и как обстоят дела с креставинами? Заранее спасибо.И если можно по подробней.
#397
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 16:56
КОМУ ИНТЕРЕСНО!!!Тросики ручника на ОФБ отлично подошли от Ховера Н3 без доработок и переделок.Цена 680р/шт.Также без доработок подошли датчики АБС на передние колёса.Цена 1000р/правый,и 1350р/левый.
р.s. Стоимость фронтеровских тросов и датчиков АБС я думаю писать нет смысла,без штанов можно остаться.Наверное они сделаны из драг.металлов или из спинного мозга президента США.
Сообщение отредактировал Санчелло: 04 Ноябрь 2013 - 16:59
