Дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 71
#41 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel ZafiraB 2007г. Z16XE1 МКПП.
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:52
С католиком точно ничего не делалось. Просто выбит и все, так и езжу. berkut, а что я на него посмотрю? Я его не давно снимал. Как его проверить?
#42 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:00
Пишешь ничего не делалось,а выбивание?,это уже делалось,так вот без него у тебя постоянно горела бы ошибка ката,а если не горела значит ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит обманка лямбды.Так вот написанное выше постом проверь.Тем более у тебя выбивает сейчас ошибку,значит обманка перестала эффективно работать.
Сообщение отредактировал igrok1313: 06 Ноябрь 2013 - 22:02
#43 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:07
Обманки нет. Горела и горит лампа.
#44 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:14
Игорь так что все 70-80 тык с горящей лампой и ездил?Тогда задумайся об обманке
#45 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:34
ну вот, а меня еще упрекнули в том что я не верю.
#46 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 00:31
Да, так и ездил))) Я никого не хотел обидеть. Извиняюсь если кого то обидел. Обманку сделаю. Опять перелопатил весь форум. Из прочитанного понял, что мне похоже и заслонку нужно менять и ЕГР. (
#47 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 00:41
егр можно промыть. он же ошибку не дал, значит пока живой, надо только ему помочь.
#48 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 13:46
Сейчас поеду снимать ЕГР, посмотрю что там и как. Только все равно не понимаю как избавиться от бешеных оборотов... Думаю, что обороты не из за ЕГР. Но буду пытаться, вечером отпишусь.
#49 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:31
XPX32, я уже говорил, от чего обороты. надо на прибор и отследить показания датчиков на выхлопе.
#50 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:50
Вот тут точно егр ни причём,обманка получается тоже,а вот разборка заслонки и не корректная сборка тут играет ключевую роль,тем более что она была не разборная(хотя это не для нас),и ключевое слово криво собрали.
Я тоже этому удивился.Просто Игорь объясняет как он думает,а мы читаем как нам удобно rolleyes.gif
#51 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:13
Всем добрый вечер! Посмотрел ЕГР - с ним все нормально. Встретился с диагностом какой мне диагностировал машину. Он настаивает, что это заслонка. Говорит, что она подвисает. Сейчас опять лопатил форумы, а не может быть лямбда???? Скажем первая - до католика...
Нашел на форуме.
Цитата Сообщение от Dibre
ок, спасибо, решил не заморачиваться с этой деталью- если что, действительно компьютер даст знать..кстати стоимость каждого из двух датчиков около 7 тысяч..
меняют обычно первый, снять элементарно, почуствовать, что что-то не так:
1. Плавуют оборотына х/х
2. Машинка тупит
И только когда уже совсем кранты загарится чек
#52 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:14
XPX32, может. я же сказал, надо данные смотреть по датчикам.
#53 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:17
Где же найти такого смотрителя......)))
#54 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:00
А если снять фишку с ДМРВ, что должно произойти???
#55 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:55
чек загорится, esp отрубится. мотор будет работать.
#56 XPX32
XPX32
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 19:13
Всем привет! Писать пока нечего, причину найду сразу отпишусь...
#57 vovcha
vovcha
  • Автомобиль: OPEL Zafira В 2007 1.8 103kW бенз. МКПП
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:22
Добрый вечер! Прошу у вас совета, возможно и помощи...
Не знаю уже, что еще думать...
Пролог: приехал вечером на машине, все как и обычно, ничего особенного не было. Через 2 дня собрался в магазин, вышел, а машина не заводится... вообще "не дышит",только щелчок стартера и все. Машину "эвакуировали", нашли обрыв 8 проводов. Сказали жгут где-то под аккумулятором. Соединили, перепаяли. Машина завелась. НО! стал сильно греться катализатор и вылезли новые ошибки (см. вложение). Машина набирает обороты до 2000 и всё! Дроссель не работает, не двигается вообще...
Ошибки: р2176, р 2118 [attachmentid=110565]
проводку всю проверили - все в норме. Говорят, что, возможно, дроссельная заслонка или ЭБУ...
Может, кто-то сталкивался.... Подскажите, что это может быть и где искать проблему.
Заранее спасибо, всем, кто откликнется!
Прикрепленные файлы
#58 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:18
или не все нашли или не правильно соединили. надо еще раз снимать этот хвост и все внимательно смотреть.
также стоит обратить внимание не только на косу до блока предохранителей, но и на косу самого мотора.
потому как обе ошибки появляются именно из-за одной и тойже цепи. цепи дроселя.
ECM: 8, 9, 31, 32, 40, 41, 47, 48 (XC3)
#59 vovcha
vovcha
Отправлено 22 Январь 2014 - 22:38
Спасибо большое! Все распечатал, будем пробовать... Беда прям какая-то! Как только что-то прояснится - напишу. Спасибо Вам еще раз!
#60 ww1500
ww1500
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:58
после того как потрогал заслонку рукой(открыл и закрыл клапан) , перестала работать . Как ее можно привести в чувства ?
